Spia e cicalino cintura passeggero non funzionanti
Buongiorno a tutti, vi illustro il mio problema. Da qualche giorno ho notato che appena sale il passeggero sul sedile anteriore, la spia della cintura sul quadro non si accende, e infatti qualora il passeggero non mettesse la cintura anche il cicalino non suona. Di solito appena saliva una persona immediatamente si accendeva la spia sul quadro e poi dopo pochi metri, se la cintura non fosse stata allacciata, iniziava anche il cicalino, ora invece silenzio totale! Cioè è come se il sedile non si accorgesse del peso della persona. Invece per ciò che riguarda il guidatore funziona tutto perfettamente.
Ora vi chiedo, secondo voi è il sensore del sedile? Oppure il sensore della cintura che magari si è guastato e rileva sempre che la cintura è allacciata? La mia preoccupazione è che magari l'auto se non rileva il passeggero potrebbe anche non aprire l'airbag passeggero ( una volta ho sentito questa leggenda ma non so se è vera).
Vi ringrazio anticipatamente, attendo vostre risposte e consigli
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: Spia e cicalino cintura passeggero non funzionanti
La mia lo fa sporadicamente, penso sia il sensore sul sedile.
Anche a me a volte faceva qualche scherzetto, ma bastava spostare un po il peso e funziona perfettamente, ora invece zero! Comunque dici che a livello di airbag passeggero funziona tutto vero?
Anch'io ho il dubbio che non si attivino...ma non ho notizie certe.
Appena ho tempo la collego al multiecuscan e provo a spulciare tra i menù per vedere se c'è qualche voce inerente il sensore cintura o il sensore sul sedile, giusto per capire meglio la questione airbag.
Comunque grazie mille per il supporto.
Se lo trovi fammi sapere perchè è una cosa che vorrei sistemare anch'io.
Certamente, ho già fatto una prova con il MES tramite interfaccia Mini Elm327 Bluetooth ma non mi fa entrare nella sezione airbag ( probabilmente ci vuole la versione usb con qualche adattatore). La prossima settimana porto l'auto dall'elettrauto cosi ho info più certe.
Non hai l'adattatore giallo?
E' capitato anche a me qualche giorno fa lato passeggero. L'auto ha 6 mesi e mi verra' sostituito il sensore sul sedile in garanzia. In Fiat mi e' stato spiegato che il sensore e' in sostanza una bilancia che pesa chi e' seduto. L' air bag si apre sempre e comunque ma il sensore ne regola la pressione di gonfiaggio in base al peso che rileva. Comunque sia anche nel mio lato guidatore basta spostare la schiena di un attimo e non ti rileva piu'. Credo sia un sistema davvero fallato. Ribadisco pero' che mi e' stato assicurato il funzionamento degli air bag, magari in modo meno "fine" ma funzionano.
epona- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.02.17
Età : 48
Finalmente posso dare delle info certe pure io. La causa anche nel mio caso è il sensore sul sedile che sta passando a miglior vita, invece il sensore del mancato allacciamento cintura funziona alla perfezione quindi non ci sono problemi con gli airbag. È stato smontato il sedile, e sono stati puliti i contatti dei connettori, per ora sembra funzionare ma l'elettorato mi ha detto che potrebbe smettere da un momento all'altro. Dalla diagnosi non risulta nessun errore quindi sembrerebbe tutto apposto!
Per fortuna nulla di grave.
» Problema sensore cintura passeggero + spia airbag passeggero
» Info su cicalino cintura di sicurezza
» Strano funzionamento cicalino cintura guidatore
» Sensore cinture di sicurezza
» FIAT PUNTO STREET 1.2 NUOVA: FUNZIONA SOLAMENTE IL CICALINO DELLA CINTURA DI SICUREZZA LATO GUIDATORE
