Probabile rigenerazione DPF ma non sono sicuro
Probabile rigenerazione DPF ma non sono sicuro Empty Probabile rigenerazione DPF ma non sono sicuro
Messaggio Da Marco Occhionero Dom 15 Apr 2018 - 11:21
Ciao a tutti!
Ho comprato una Fiat Punto 2015 con 36.000 km con il 1.3 multijet 2 da 75 cv. Fin ora ho fatto circa 800 km (in un mese) prevalentemente superstrada e strade veloci insomma. Ieri uscendo dall'autostrada al casello noto che si sente molto molto più forte del normale il rumore del motore, vibrazione molto più forte, volante da fermo che tremolava a ritmo come se i il minimo non fosse stabile e vedevo da dietro fumo dallo scarico. 30 secondi dopo sparisce tutto di colpo, come prima, perfetta e scattante.
Purtroppo per un minimo di panico che mi era venuto non ho controllato i consumi se effettivamente stava compiendo la rigenerazione del DPF, ma per i sintomi non posso pensare ad altro.
Voi che ne dite? Che può esser stato?
Marco Occhionero
Marco Occhionero
Data d'iscrizione : 05.04.18
Età : 26
Probabile rigenerazione DPF ma non sono sicuro Empty Re: Probabile rigenerazione DPF ma non sono sicuro
Messaggio Da GianlucaEvo Dom 15 Apr 2018 - 12:15
Molto probabilmente era la rigenerazione in corso. Sono tutti sintomi che fanno pensare a quello
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
Messaggio Da Semperfiat Dom 15 Apr 2018 - 15:42
La rigenerazione del DPF non dura 30 secondi ma ben di più però ci sta che prima se eri in marcia non te ne sei accorto e poi da fermò ti sei sentito gli ultimi 30 secondi.Tieni presente che le rigenerazioni possono aversi anche ogni 300/400 km se il filtro si intasa facilmente
Messaggio Da Marco Occhionero Dom 15 Apr 2018 - 16:02
Semperfiat ha scritto:La rigenerazione del DPF non dura 30 secondi ma ben di più però ci sta che prima se eri in marcia non te ne sei accorto e poi da fermò ti sei sentito gli ultimi 30 secondi.Tieni presente che le rigenerazioni possono aversi anche ogni 300/400 km se il filtro si intasa facilmente
In 800 km è la prima volta che fa così e si comunque stavo uscendo dall'autostrada dopo circa 100 km di percorrenza ed è stato proprio al casello che ho sentito quei sintomi per poi sparire.
Marco Occhionero
Marco Occhionero
Età : 26
Messaggio Da GianlucaEvo Dom 15 Apr 2018 - 16:15
E' probabile che le altre volte la rigenerazione te l'ha sempre fatta con macchina in movimento e non te ne sei mai accorto, infatti, con l'auto in movimento a regimi motore "alti", l'unico modo per accorgerti che l'auto sta rigenerando è l'aumento dei consumi e il fumo bianco dalla marmitta. Comunque stai tranquillo. Se proprio vuoi essere pignolo a livelli massimi, porta l'auto da un meccanico, la fai collegare tramite presa obd e da li ti fai controllare quanti chilometri sono passati dall'ultima rigenerazione.
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da Marco Occhionero Dom 15 Apr 2018 - 16:45
GianlucaEvo ha scritto:E' probabile che le altre volte la rigenerazione te l'ha sempre fatta con macchina in movimento e non te ne sei mai accorto, infatti, con l'auto in movimento a regimi motore "alti", l'unico modo per accorgerti che l'auto sta rigenerando è l'aumento dei consumi e il fumo bianco dalla marmitta. Comunque stai tranquillo. Se proprio vuoi essere pignolo a livelli massimi, porta l'auto da un meccanico, la fai collegare tramite presa obd e da li ti fai controllare quanti chilometri sono passati dall'ultima rigenerazione.
Grazie mille del chiarimento Very Happy
Marco Occhionero
Marco Occhionero
Età : 26
Messaggio Da RickRD500 Dom 15 Apr 2018 - 18:44
Il sintomo più evidente della rigenerazione (almeno finchè non arriva il caldo) è la ventola del radiatore che gira a velocità massima, basta aprire il finestrino per sentirla.
Il fumo dovrebbe uscire solo per i primi secondi di rigenerazione per poi sparire, probabile che abbia iniziato a rigenerare proprio arrivato al casello e che poi abbia continuato senza che te ne accorgessi(in effetti alla guida è molto difficile avvertire cambiamenti nella risposta del motore).
In genere la rigenerazione dura dieci minuti, indipendentemente dalla distanza percorsa.
Messaggio Da bros Lun 7 Mag 2018 - 8:18
Ciao anche io ho una punto 1.3 multijet del 2014 e ormai mi accorgo subito quando fa la rigenerazione, almeno in città : parte la ventola e gira molto più veloce per circa 5 minuti. Ogni 350 km circa la fa, ne sono sicuro perchè quando la fa, azzero il parziale e controllo alla volta successiva quanti km ho fatto. Sul raccordo invece spesso non ci si accorge neanche quando la sta facendo dal momento che si è in velocità, ci si dovrebbe fermare un attimo e sentire la ventola se gira veloce, almeno a me fa così.
Ma grossi problemi non ne ho avuti, avendo l'accortezza di non spegnere la macchina quando sta rigenerando e cercando, di darle una tiratina e portarla a regimi più alti.
bros
Data d'iscrizione : 20.07.17
