Grasso cerniere portiere posteriori
Ciao ragazzi,
con i primi caldi si ripresenta il solito problema del "cigolio" (ma io lo chiamerei lamento mostruoso) delle portiere posteriori.
Il mio meccanico autorizzato Fiat mi ha detto di passare per dare una spruzzata di GRASSO ALLA GRAFITE.
Confermate che sia la soluzione migliore? Perchè avevo intenzione di acquistarlo su Amazon e spruzzarlo periodicamente senza recarmi da lui.
ndrandloop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 46
Re: Grasso cerniere portiere posteriori
Se ti riferisci al rumore che fanno quando apri e chiudi le portiere, io ho notato che è prodotto dalle molle di fermo (quelle nere) e che ingrassando con il grasso spray o con l'olio al teflon il difetto peggiora (!)
Le ho pulite bene ed hanno smesso di fare rumore, in effetti hanno un rivestimento in nylon che non dovrebbe richiedere lubrificazione..
Le cerniere invece vanno lubrificate.
Quindi consigli di sgrassare per bene e lasciarle secche?
Il mio meccanico ad ogni tagliando mi spruzza questo grasso bianco, ma siccome lo faccio in inverno non ho mai verificato se poi in estate funziona o no.
Età : 46
Fai una prova su una portiera e vedi che effetto sortisce..
Vero, spruzzando altro grasso/olio il difetto peggiora!
vr80- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 23.07.10
Io ho risolto mettendo del grasso al silicone.
Inizialmente peggiora il rumore, ma dopo avere aperto e chiuso le porte per una 20ina di volte il rumore sparisce per un anno intero.
Evidentemente con l' attrito si scalda e si distribuisce al meglio.
» Portiere posteriori bloccate
» Chiusura portiere
» [MEGATHREAD] Pulizia e manutenzione plastiche e tessuti
» Bordini sulle portiere
» Sensori apertura portiere
» Chiusura portiere
