Portiere posteriori bloccate
Un saluto a tutti vi espongo il problema
Praticamente quando apro la macchina le portiere posteriori non si aprono per nulla
Fino a pochi giorni fa tutto regolare adesso appena rientrata dall'officina le portiere dietro non si aprono più
Cosa potrebbe essere ?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Darkphonix88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.12.20
Re: Portiere posteriori bloccate
Non si aprono con la centralizzata?
Se le apri dalla maniglia interna riesci ad aprirle?
Cosa è stato fatto in officina?
Allora non si aprono in nessun modo ne aprendo con la chiave restino chiuso solo quelli dietroRickRD500 ha scritto:Non si aprono con la centralizzata?
In officina hanno cambiato la centralina del blueme
Oltre ad altre piccolezze filtri vari controllo della frizione
Non so se può aiutare il modello esatto e un punto evo del 2011
E' possibile che per allineare il blue&me abbiano configurato la macchina come tre porte, anche se è strano..però se il problema è nato dopo che ci hanno messo le mani e tutte e due le portiere posteriori non si sbloccano è un po' troppo come coincidenza.
Si prima si aprivano correttamenteRickRD500 ha scritto:E' possibile che per allineare il blue&me abbiano configurato la macchina come tre porte, anche se è strano..però se il problema è nato dopo che ci hanno messo le mani e tutte e due le portiere posteriori non si sbloccano è un po' troppo come coincidenza.
Ci potrebbero essere altre cause in modo da escludere oppure mi devo già incazzare come una bestia e ritornare in officina dopo che se la sono tenuti una settimana
Se la centralizzata va sulle porte anteriori, escluderei il fusibile perchè mi sembra che l'impianto sia gestisca tutte le portiere.
Cioè uscendo dal meccanico porca miseria non ho pensato assolutamente ad provare le portiere posterioriRickRD500 ha scritto:Se la centralizzata va sulle porte anteriori, escluderei il fusibile perchè mi sembra che l'impianto sia gestisca tutte le portiere.
Oggi aprendo la macchina nulla ho provato anche ad chiudere e riaprire la.macchina dall'interno ma niente
Quindi come mi hai detto avranno messo la macchina come 3 porte invece che 5 quando hanno lavorato alla.centralina ?
Siamo veramente alle comiche
Ma che razza di meccanici del.piffero
PS una domanda ma se apro dall'interno e poi richiudo ( me lo chiudo ?? O mi resta aperta
E' un' ipotesi la mia, visto che l'unica operazione fatta sull'impianto è stata la sostituzione del B&M che di solito richiede l'allineamento sul Body Computer (ed il Body gestisce la centralizzata)
Se è come penso le serrature dietro non vengono gestite, quindi dovrebbero rimanere come sono, fai una prova..(avevo capito che non si aprivano nemmeno dall'interno)
Domani farò questa prova e ti farò sapere per adesso grazie milleRickRD500 ha scritto:E' un' ipotesi la mia, visto che l'unica operazione fatta sull'impianto è stata la sostituzione del B&M che di solito richiede l'allineamento sul Body Computer (ed il Body gestisce la centralizzata)
Ciao per iniziare i migliori auguri 🥳RickRD500 ha scritto:E' un' ipotesi la mia, visto che l'unica operazione fatta sull'impianto è stata la sostituzione del B&M che di solito richiede l'allineamento sul Body Computer (ed il Body gestisce la centralizzata)
Allora scusa il ritardo ma ho avuto problemi e la macchina è stata l'ultimo dei miei pensieri
Ieri sera ho provato ad aprire da dentro le portiere ma nulla non si aprono in alcun modo ne destra né sinistra
Quella di destra si era sbloccata ed ho provato a verificare il meccanismo per i bambini e sembrava essersi sbloccata ma dopo due volte che si apriva si è bloccata fi nuovo
Ricambio gli auguri, anche se in ritardo.
Visto che il difetto si è presentato dopo il lavoro fatto in officina, portagliela indietro appena puoi e falla guardare al loro elettrauto.
Edit:
Sono andato a verificare sulla mia: le portiere devono aprirsi dall'interno comunque, purchè non ci sia la protezione bambini attivata.
Se le tue non si aprono dall'interno deve essere un problema meccanico di entrambe le serrature, a questo punto..
E' possibile che non le aprissi da parecchio tempo e te ne sia accorto solo adesso?
Edit:
A Darkphonix88 piace questo messaggio.
RickRD500 ha scritto:Ricambio gli auguri, anche se in ritardo.
Edit:
no guarda le aprivo e chiudevo tranquillamente nessun problema
l'unica cosa e che c'era quella lato passeggiero che era leggermente più dura nell'aprirsi ma nella che impedisse l'apertura
mah non so che dire
La mia ha la posteriore sinistra che è dura, penso un po' tutte le EVO abbiano questo problema...così come gli alzavetro posteriori che schiantano (questa cosa si verifica già dalla Grande Punto).
Ma da qui a rompersi tutte e due le serrature contemporaneamente..non ho più altre idee.
Pure io son rimasto sconcertato in serata ho chiamato per sapere quando posso portarla e mi ha detto mercoledì mattina sul prestoRickRD500 ha scritto:La mia ha la posteriore sinistra che è dura, penso un po' tutte le EVO abbiano questo problema...così come gli alzavetro posteriori che schiantano (questa cosa si verifica già dalla Grande Punto).
Ho provato anche ad usare la forza senza esagerare ( mi ha detto per il freddo oppure per il meccanismo che si e bloccato ecc)
Ma nulla
Mi ha detto per telefono che potrebbe essere il blocco per i bambini ma io gli ho detto
Perfetto ma il blocco impediscono che dall'interno aprano verso l'esterno ma non il contrario altrimenti bloccata da fuori bloccato da dentro per entrare rompo il vetro
» Grasso cerniere portiere posteriori
» Tacche GPL Bloccate
» Chiusura portiere
» [MEGATHREAD] Pulizia e manutenzione plastiche e tessuti
» Chiusura portiere
