Spia Far controllare motoe
Buonasera a tutti, sono un nuovo registrato, Punto EVO Mylife multijet 1.3 imm.2010. Dopo aver fatto cambio olio filtro olio filtro diesel filtro aria mi si accende la spia motore e il messaggio; far controllare motore, in contemporanea calo di potenza, se affondo si spegne...AIUTATEMI...alla diagnosi mi dice pressione insufficiente alimentazione.
Saluti CipEm
Saluti CipEm
CipEm- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.05.18
Re: Spia Far controllare motoe
C'è un'apposita sezione in cui presentarti e faresti bene a compilare il profilo con i campi relativi a motorizzazione ed allestimento..
Inoltre ti consiglio di controllare mediante il tasto CERCA se ci sono già discussioni relative al tuo problema.
Detto ciò, se il problema è sorto immediatamente dopo la sostituzione del filtro gasolio, investigherei su quello: errore di montaggio, componente difettoso, perdite di carburante o infiltrazioni d'aria, mancato spurgo.
Controlla anche di non avere inavvertitamente staccato qualche connettore o strappato qualche filo (ad esempio il sensore pressione rail)
Grazie dei suggerimenti...registrato e scritto a bomba perchè disperato...ho cambiato il filtro gasolio dal ricambista...uguale...ho rimesso il vecchio...uguale...SPURGO? in che senso? controllerò i cavi, ma spiegami meglio, grazie!
Ciao, innanzitutto ti ricordo pure io di presentarti nell'apposita sezione perché ancora vedo che non lo hai fatto.
Tornando al problema, i problemi di alimentazione di solito derivano da tre componenti: filtro gasolio, sensore pressione rail e pompa gasolio. Ora le possibilità sono due: o il problema deriva solo dal filtro gasolio, oppure per una strana coincidenza, hai un problema anche agli altri due componenti.
Una cosa però mi preme dirtela, quando hai rimontato il filtro gasolio vecchio, prima di accendere l'auto, hai fatto togliere l'errore salvato in centralina? Te lo dico perche in questi casi il problema rimane sempre salvato in centralina e per i successivi 5 riavvii del motore viene segnalato pure sul CdB attraverso l'errore e l'auto rimane in recovery ( te lo dico per esperienza personale).
Relativamente al danno di altri componenti o fili mi pare improbabile perché la sostituzione del filtro gasolio e filtro olio sono sulla parte sinistra del motore e, a parte il sensore attaccato al filtro gasolio per monitorare la presenza di acqua, a memoria, non mi sembra di ricordare che vi siano cavi che intralciano e che rischiano di essere rovinati.
Opto pure io per una probabile infiltrazione d'aria
Data d'iscrizione : 03.01.17
GianlucaEvo ha scritto:...Una cosa però mi preme dirtela, quando hai rimontato il filtro gasolio vecchio, prima di accendere l'auto, hai fatto togliere l'errore salvato in centralina? Te lo dico perche in questi casi il problema rimane sempre salvato in centralina e per i successivi 5 riavvii del motore viene segnalato pure sul CdB attraverso l'errore e l'auto rimane in recovery ( te lo dico per esperienza personale).
Buono a sapersi, memorizzo!
Allora...questa cose dei 5 riavvi non la sapevo proprio...insomma dopo svariate prove, vado piano piano a un officina fiat per una doagnosi profonda, mandato dal mio messanico...beh arrivo lì, spendo gli spiego, lui entra in macchina e..TUTTO SPENTO...niente blocco a 2mila giri...TUTTO RISOLTO!!!...MISTERI...cmq questo forum è interessantissimo...grazie dei consigli e delle dritte...
Ma dalla diagnosi cosa è saltato fuori? È ovvio, come ti ho detto, che dopo un tot di riavvi l'auto non è va in recovery e come dici tu "Tutto spento". L'errore rimane lo stesso salvato in centralina
Dalla diagnosi, diceva problema alimentazione ...mi pare errore P0089, ma come ripeto ora è sparito tutto e la macchina va benissimo...poi, come dico io...IL TAGLIANDO è a prova di scemo eh...levi na cosa, ne metti un altra...com'è possibile creare un danno di tale entità...boh...meglio così...
È lo stesso errore che dà a me, però il mio è un problema relativo alla pompa gasolio. Probabilmente era proprio un po' di aria nel sistema che causava problemi, meglio così che hai risolto.
PS: occhio a non confondere un cambio olio e filtri ( mi sembra che hai fatto solo quello), con il tagliando che è una cosa diversa e molto più completa.
CipEm ha scritto:Dalla diagnosi, diceva problema alimentazione ...mi pare errore P0089, ma come ripeto ora è sparito tutto e la macchina va benissimo...poi, come dico io...IL TAGLIANDO è a prova di scemo eh...levi na cosa, ne metti un altra...com'è possibile creare un danno di tale entità...boh...meglio così...
Ma avevi montato il filtro gasolio nuovo vuoto?
» Spia far controllare il motore
» Spia Far Controllare il Motore accesa
» accensione spia "Far controllare il servosterzo "
» messaggio "Controllare Motore"
» Far controllare candelette
