Collegamento sub attivo
Collegamento sub attivo  Empty Collegamento sub attivo
Messaggio Da Antonio ciancio Sab 26 Mag 2018 - 19:40
Salve, ho acquistato un sub attivo da 300 watt per metterlo sotto al sedile. Mi rodeva un po passare i cavi nel cofano motore, quindi ho collegato il positivo alla scatola fusibili che ce a lato del volante. In pratica l’ho infilato nella sede del cavo rosso che arriva alla centralina. Il cavo Rosso e di circa 6 mm di diametro mentre il positivo del sub e di 3 mm. Secondo voi ce rischio di surriscaldamento? Ho messo un fusibile fa 10 A subito dopo il collegamento. Pensate che questa soluzione sia sicura? Grazie
Antonio ciancio
Antonio ciancio
Data d'iscrizione : 22.08.16
Collegamento sub attivo  Empty Re: Collegamento sub attivo
Messaggio Da RickRD500 Dom 27 Mag 2018 - 17:12
L'unico dubbio che ho, è che possa interferire con l'alimentazione del servosterzo elettrico, se questo non ha un cavo dedicato.
Messaggio Da Antonio ciancio Dom 27 Mag 2018 - 21:16
No il problema che mi si è presentato e che non funzionano i tergi cristalli e nemmeno le luci che ci sono alle maniglie. In pratica non posso abbassare i finestrini da entrambe le portiere però i fusibili alzacristalli sono intatti. Tolto il collegamento del sub e non funzionano uguale non so come esso possa aver interferito o se è un caso a parte e il sub non c’entra niente. Mah
Abarth Punto evo Supersport 180cv
Assetto koni+ Cat 200 celle e terminale 560 gt g-tech+Air box in carbonio+ pop of bonalune+ impianto audio della Bose+ luci full led! Work in Progress....Collegamento sub attivo  Image10
Collegamento sub attivo  Image11
Antonio ciancio
Antonio ciancio
