Minimo instabile in rilascio
Ciao! Ho una Punto 1.2 69cv benzina del 2016 e ho il minimo instabile in rilascio.
Praticamente ci sono varie casistiche
CON IL CLIMA SPENTO
- se fermandomi a uno stop premo e mantengo premuta la frizione, i giri scendono sui 550-600 finchè non sono fermo che risalgono al minimo;
- se fermandomi a uno stop premo la frizione, metto in folle, e la rilascio, i giri scendono sui 550-600 finchè non raggiungo i 20km/h e allora si alzano sui 1000 per poi scendere al minimo una volta fermo.
CON IL CLIMA ACCESO
- se fermandomi a uno stop premo e mantengo premuta la frizione, i giri scendono sugli 800 e rimangono li stabili anche una volta fermo (giri al minimo con clima acceso)
- se fermandomi a uno stop (o rallentando in coda è uguale) premo e mantengo premuta la frizione, capita a volte che i giri scendano in modo rapido ai 500-550 (a volte si spegne ma è successo solo con il clima a vel. max) e risalgono agli 800 quando sono quasi fermo (a volte quando succede che scendono ai 500 si vede il minimo che tenta di rialzarsi ma non ce la fa subito)
- se fermandomi a uno stop premo la frizione, metto in folle, e la rilascio, i giri a volte stanno sui 1100 circa per poi scendere al minimo una volta fermo, mentre altre volte stanno al minimo 800 fissi.
i lavori eseguiti (senza esiti) sono:
-pulizia sensore aria collettore aspirazione (MAP o MAF)
-pulizia sensore giri
-pulizia sensore fase
-cambio candele con altre ngk originali
-tagliando previsto ai 30.000km effettuato a 27.500km con (cambio olio, cambio filtro olio e altre cose previste) no cambio filtro aria cambiato a 17.000km
Ho provato a staccare il connettore del sensore sul pedale della frizione e a CLIMA ACCESO i giri scendono sotto il minimo più frequentemente.
Qualcuno ha qualche idea? Grazie
CON IL CLIMA SPENTO
CON IL CLIMA ACCESO
Andrea98- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 03.11.17
Re: Minimo instabile in rilascio
C'era forse qualche aggiornamento da fare, hai provato a fare una ricerca sul forum di altre discussioni simili?
Ieri ho provato a chiamare l'assistenza e campagne per il mio veicolo non ci sono.
Mi sembra strano che ci sia un aggiornamento e non l'abbiano fatto perchè glie l'ho già portata per questo problema ma son duri di comprendonio. Per loro il corpo farfallato è pulito e quindi la macchina è ok
Andrea98 ha scritto:Ciao! Ho una Punto 1.2 69cv benzina del 2016 e ho il minimo instabile in rilascio.
CON IL CLIMA SPENTO
CON IL CLIMA ACCESO
Ho lo stesso identico problema con una Lancia Ypsilon 1.2 69 cv euro 6. Ogni volta che premo la frizione (per fermarmi a uno stop, nel traffico) i giri scendono a 500 e quando sono fermo risalgono al minimo. Ho cambiato le candele e ho pulito il corpo farfallato senza risultati.
Con il connettore del sensore staccato e con il clima spento i giri scendono sempre a 550-600?
grandepunto13- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.07.18
No. Con il connettore staccato e clima spento i giri scendono a 550-600 solo sopra i 50km/h. Sotto quella velocità rimangono sui 1000.
Ho notato oggi (clima acceso a 2 e sensore attaccato) che se in movimento circa ai 30-40km/h premo la frizione e metto in folle e mollo la.frizione a volte i giri stanno sui 1000, altre volte stanno sugli 750-800. Nel secondo caso se accelero un pelo, i giri si alzano e poi restano sui 1000.
Se invece ho il clima a velocità più alte questo non accade e i giri tornano a 800.
Se invece ho il clima al massimo, tipo sono in quarta e sfrutto il freno motore, quando arrivo sui 1000 giri (che si sente come il motore accelerare da solo), se in quel momento premo la frizione, i giri scendono sempre sistematicamente a 550-600
Comunque questo comportamento secondo me e dato da 3 possibili cause
1) sensore giri
2) sensore del pedale della frizione
3) sonda lambda n.1 (che appena ho tempo controllo)
1) sensore giri
Con il connettore staccato si è accesa la spia dell'anomalia motore? Ci sono stati altri cambiamenti nel comportamento dell'auto dopo aver staccato il sensore (hill holder, aumento giri nelle partenze in prima, guidabilità)?
Allora ovviamente con il sensore staccato ho la spia motore accesa e NON ho l'aiuto con i giri nelle partenze. Inoltre nei cambi marcia l'auto rimane accelerata per più tempo del normale
CON IL CLIMA SPENTO
ho chiesto direttamente ad assistenza FIAT e aufofficine FIAT
dicono che è normale, escono proprio cosi di fabbrica,
confermo che si spegne anceh a me SOLO a determinate condizioni:
rallentando senza marcia innestata, appena raggiunge i 500 giri o si esegue curva a gomito, oppure si cerca si ingrana la seconda e si prosegue.
questa "caratteristica" (loro al chiamano cosi) è rilasciata direttamente da FIAT, queste tipo di auto bisogna guidarle avendo sempre la marcia innestata, è il tipo di guida che cambia, immagino che tu come me avevi una senza acceleratore elettronico.
strano ma vero un paio di officine mi hanno detto di agganciare il polo negativo della batteria, dalla carrozzeria alla batteria stessa, non ho mai provato, ma chissa.
Amodio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.02.17
Non ho capito cosa intendi
generalmente il polo negativo è attaccato alla carrozzeria NOn alla batteriaAndrea98 ha scritto:Amodio ha scritto:
@amodio no! La batteria ha sempre i due poli a se attaccati. Anche perchè sennò come fa a chiudere il circuito elettrico!
Se ha lo Start&Stop è presente il sensore di carica, uno shunt, tra il negativo della batteria ed il falso polo che poi va a massa.
Non capisco come questo possa risolvere, però..
Ah. Bo io non ho lo start&stop
Ciao a tutti
sono nuovo e ho una domanda se mi potete aiutare. Ho comprato Punto Grande EVO da 2010 e mi si accende spia motore gialla, ho visitato servizio e mi hanno detto che computer dice "problema con sensore frizione". Cosa non capisco perche mi macina in riposo (ler) agitare un puo, anche quando accelero non e come prima. Mi potete dire e possiblile che questo sensore po fare tutte cose a motore.
Grazile.
Grazile.
DinoDoma- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.02.20
Ma non ti sei nemmeno presentato. E poi sinceramente non ho capito ciò che hai scritto. Però se quello che hai scritto è inerente al titolo della discussione la risposta è che il sensore della frizione malfunzionante può dare problemi di minimo in rilascio
» Rumore rilascio frizione
» Strano rumore al rilascio della frizione
» [MEGATHREAD] Presunti o tali cali di prestazioni
» Scricchiolìo/rumore pedale frizione in fase di rilascio
