installazione sensore temperatura esterna
Salve,
mi sono appena iscritto perchè ho acquistato da un paio di mesi una Fiat Punto Street usata del 2014 (motorizzazione 1.2 benz.) ed avrò sicuramente bisogno del vostro aiuto, per approfondire la conoscenza di questa vettura.
Una delle prime cose che mi hanno sorpreso negativamente, è stata l'assenza dell'indicatore della temperatura esterna, che è un accessorio di bassissimo costo e che si trova ormai anche su auto di minor valore.
Mi piacerebbe farlo montare sulla mia Punto ma, trattandosi di un lavoro un po' particolare, vorrei sapere cortesemente se c'è qualcuno che ha fatto installare questo accessorio post-vendita da qualche officina presente nella città di Bari o nelle sue immediate vicinanze.
Ringrazio sin d'ora chi vorrà rispondere al mio quesito !
Giuseppe
Giuseppe
bottastra- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.07.18
Re: installazione sensore temperatura esterna
Dovresti prima presentarti nella apposita sezione, poi fare una ricerca con l'apposito tasto.
Troverai una guida completa e molto dettagliata su come procedere.
Chiedo scusa: pensavo di poter fare le due cose insieme !
Quanto al come procedere, comunque, tengo a precisare che non sono in grado di farlo autonomamente, perchè altrimenti mi sarei senz'altro attenuto alle istruzioni contenute nei vari post presenti sull'argomento. Non a caso mi ero permesso di chiedere se c'era qualcuno che aveva fatto fare il lavoro in un'officina della mia città !
Se ho sbagliato, non posso che richiedere scusa, ma purtroppo non tutti sono pratici di forum (ed io sono tra questi !).
Magari la trovi una officina che si cimenta a fare queste cose.Tieni presente che nelle ufficiali Fiat tendenzialmente non lo fanno per poi non avere problemi o con la casa madre o con il cliente ( il lavoro va poi garantito).Secondo l’officina deve avere un programma software come il Multiecuscan oppure il Leonardo Accini per attivare la funzione.L’unica sarebbe che qualcuno in Puglia ti indirizzasse
Purtroppo ho già chiesto a tanti e nessuno mi ha dato la sua disponibilità.
Poi mi pare di aver capito che ci voglia un software particolare, che non tutti hanno !
Ho interpellato anche la Accinni, che mi ha fornito un elenco di loro clienti, ma molti sono soltanto dei rivenditori di autoricambi e le poche officine che mi hanno segnalato, mi hanno risposto che non fanno questo tipo di lavori.
Ovviamente non posso farmi il giro di tutte le officine della mia città ed è per questo che ho chiesto se c'era qualcuno che era riuscito a farsi fare questo lavoro da un'officina di BARI !
Preciso anche che lo specchietto destro non dovrebbe essere quello originale, perchè pare che sia stato sostituito con uno non perfettamente compatibile: così almeno mi ha detto un elettrauto a cui mi sono rivolto, perchè i comandi per la regolazione funzionano..... al contrario ! Mi sono anche accorto che ha già il foro per il sensore.
Nella mia ricerca di un'officina nella città di Bari disposta ad eseguire il lavoro, ne ho trovato soltanto una, che mi ha chiesto tuttavia un cifra piuttosto elevata, soltanto per la riprogrammazione del trip computer con il software Accinni.
A quella cifra, peraltro, ci sarebbe poi da aggiungere il costo del sensore (quello dovrebbe essere poca cosa !) e soprattutto quello della mano d'opera per la sua installazione.
Si arriverebbe, pertanto, ad una cifra "folle" che non mi sembra proprio il caso di spendere per una cosa del genere !
Tuttavia non mi rassegno a rinunciare all'idea ed avrei pensato, in subordine, di farmi installare un termometro after-market da posizionare sul cruscotto. Rimarrebbe, tuttavia, il problema di dove posizionare il sensore.
A me piacerebbe sfruttare il foro già presente sotto allo specchietto retrovisore del lato passeggero, ma mi è stato detto (non so sino a che punto sia vero !) che non ci sarebbe la possibilità di far passare i cavi sfruttando la connessione presente sulla portiera.
Ferma restando la mia richiesta originaria di sapere eventualmente il nome di un'officina nella città di BARI (o nelle sue immediate vicinanze) a cui potermi rivolgere per l'installazione del sensore originale, chiedo - in subordine - delle indicazioni su dove poter installare il sensore di un termometro after market, che non comporti particolari difficoltà, al fine di contenere al massimo la spesa.
Purtroppo io non sono in grado di fare questi lavori da me e devo rivolgermi necessariamente ad un'officina.
Un grazie anticipato a chi vorrà aiutarmi !
perchè non quantifichi questa cifra folle?bottastra ha scritto:Nella mia ricerca di un'officina nella città di Bari disposta ad eseguire il lavoro, ne ho trovato soltanto una, che mi ha chiesto tuttavia un cifra piuttosto elevata, soltanto per la riprogrammazione del trip computer con il software Accinni.
per come ipotizzo io, 2 ore di manodopera, metti 30€ di sensore(Sinceramente l'ho comprato anche io ma non ricordo quanto ho speso), e metti 30€ di codifica...
130€ più o meno?
Un elettrauto/meccanico che lavori bene non ti chiede di meno..
Anche perchè a fare un lavoro fatto male ci vuole poco, a fare un lavoro fatto bene il suo tempo ci vuole
Se non ricordo male (la cosa risale a qualche tempo fa), mi ha chiesto 120 euro solo per la codifica.
» Sensore temperatura esterna...
» sensore temperatura esterna
» [MEGATHREAD] Interni allestimento MyLife
» Sensore della temperatura esterna
