Perdita fluido da sotto il motore
Perdita fluido da sotto il motore Empty Perdita fluido da sotto il motore
Messaggio Da marche85marco Mar 4 Set 2018 - 14:28
Buongiorno a tutti
ho trovato una perdita in questa posizione
Da dentro il cofano
l'organo sporco che ho pulito è questo
L'oggetto circolare indicato dalla freccia sembra essere un tappo di lega leggera o plastica che non si avvita o per lo meno gira a vuoto, sembra solo appoggiato e se tiro verso l'alto esso non viene via.
  • Che cos'è?
  • un troppo pieno per l'olio del motore?
  • è normale che fuoriesca del liquido da li?
  • può essere collegato ad un rumore tipo "toc" che sto sto sentendo in questi giorni provenire dal lato sinistro anteriore?
PS: il livello dell'olio motore è a circa 3/4 dell'asta
marche85marco
Data d'iscrizione : 11.01.11
Perdita fluido da sotto il motore Empty Re: Perdita fluido da sotto il motore
Messaggio Da RickRD500 Mar 4 Set 2018 - 15:36
A me sembra bagnata la cuffia del semiasse..
Messaggio Da marche85marco Dom 9 Set 2018 - 10:52
marche85marco
Messaggio Da marche85marco Dom 9 Set 2018 - 10:54
Qualcuno è a conoscenza di cosa sia l'oggetto riquadrato in rosso dell'ultima foto?
marche85marco
Messaggio Da Toyatc Mer 12 Set 2018 - 8:55
Più che cuffia semiasse mi sembra una perdita di un o-ring del differenziale, è imbrattato solo sotto e non tutto intorno.
Quel "tappo" che dici tu potrebbe essere la valvola di equalizzazione pressione del cambio, il termine corretto non lo ricordo. Se mi ricordo ci guardo nella mia.
A Tutta Calma
Toyatc
Data d'iscrizione : 04.08.18
Messaggio Da Puntoevo1989 Mer 12 Set 2018 - 10:29
la perdita che vedi è un classico dei c510 fiat, paraolio del selettore del cambio, un anello di tenuta. Il giorno che farai la frizione, se il meccanico è serio e bravo, te lo cambierà.
Non sono i paraoli semiasse, te lo dico per esperienza perchè io per primo li ho cambiati pensando fossero quelli. la perdita si trascina da alto e inizia ad arrivare ad imbrattare il paraolio lato guida.
