diffusuri auto
diffusuri auto
Salve raggazi, siccome la cassa anteriore sinistra della mia fiat grande punto del 2016 si è sfondata, volevo approfittarne per cambiarle tutte e sei.
Premetto che ho già cambiato l'autoradio e ne ho messo uno con la presa usb cioè questo: pioneer MVH-180UB
Dalle specifiche è scritto che è in grado di mandare 4 X 50W
Quali casse mi consigliate di acquistare su amazon o ebay? Ho visto che ci sono molto modelli, posso acquistare 4 casse da 50 watt l'una o devo per forza ricomprarle tutte e sei?
damia- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.10.18
Re: diffusuri auto
Ciao, sul forum ci sono già tantissime discussioni aperte sulla scelta degli altoparlanti, basta usare il tasto cerca e vedi che troverai le risposte alle tue domande.
Fatto sta che ti rispondo lo stesso ma ti invito a leggere le altre discussioni.
La punto ha 4 altoparlanti, uno per ogni portiera, più una coppia di tweeter all'anteriore.
Sull'anteriore è montato un kit due vie separate da 16.5cm, sul posteriore invece c'è un doppio cono da 13cm.
Ora, essendo che hai il problema solo all'altoparlante anteriore destro, puoi tranquillamente compare un kit due vie separate solo per l'anteriore. Il kit che consiglia la maggior parte degli utenti del forum, e che ti consiglio pure io dato che lo monterò a Natale, è Hertz dsk 165.3 che è il giusto compromesso tra qualità/prezzo e resa sonora, dato che tra l'altro l'impianto verrà alimentato direttamente dall'amplificatore dello stereo. Puoi sostituire o solo gli altoparlanti, oppure cambiare anche i tweeter di serie.
Se poi vuoi cambiare ANCHE gli speaker posteriori OLTRE a quelli anteriori, qui puoi risparmiare qualcosa andando su un kit coassiale a 2 vie. Come marche ti puoi orientare su Target o Alpine.
In generale le marche consigliate e usate sono : Hertz, Target, Focal, Coral e Alpine.
Per gli acquisti basta scrivere marca e modello online o nei principali siti di ecommerce come Ebay o Amazon, li troverai tutto senza problemi.
Spero di essere stato il più chiaro possibile, se hai qualche dubbio non esitare chiedere, ti consiglio ancora di visionare le altre discussioni che sono molto più complete ed esaustive.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Re: diffusuri auto
No so davvero come ringraziarti, sei stato gentilissimo.
Grazie infinite.
Grazie infinite.
Re: diffusuri auto
Oltre a quanto detto esaustivamente da GianlucaEvo, ti consiglierei di prendere in considerazione l'acquisto di un subwoofer amplificato (se non hai già quello di serie), secondo me migliora di molto la resa dell'impianto.
Re: diffusuri auto
Allora ho visto adesso le specifiche dei 2 diffusori Hertz dsk 165.3 su Amazon e c'è scritto che la potenza complessiva è di 160 Watt.
Ma non è troppo? Sulle specifiche dell'autoradio c'è scritto che è in grado di mandare 4 casse da 50 Watt l'una.
Poi sui commenti c'è scritto che sono molto profonde e Bisogna verificare la misura sullo sportello altrimenti si rischia che non si chiude il finestrino.
Sulla punto ci entrano bene questi diffusori?
Re: diffusuri auto
Se solo tu provassi a cercare e leggere gli argomenti già trattati nel forum, troveresti già le risposte e non avresti tutti questi dubbi.
160w è la potenza di picco che il woofer riesce a sopportare, a te interessa la potenza espressa in RMS che è 80w. Un'altra cosa da guardare è la sensibilità espressa in Db, che nel caso del kit in questione è di ben 93db, quindi abbastanza soddisfacente per essere alimentato dall'amplificatore dello stereo.
Per ciò che riguarda il montaggio, devi usare degli adattatori, generalmente della phonocar, perché quelli che trovi già di serie sono un tutt'uno con lo speaker.
Avresti problemi di spazio solo nel caso decideresti di montare gli speaker direttamente sulla lamiera dell'interno porta. Con gli adattatori, problemi zero!
PS: gli adattatori li trovi tranquillamente su eBay o Amazon, basta che scrivi: "adattatori phonocar punto evo 165mm"
Re: diffusuri auto
Ok grazie ancora.
Re: diffusuri auto
Piccola precisazione per il discorso potenza: la potenza sopportata dall'altoparlante deve essere maggiore o uguale di quella prodotta dall'amplificatore.
Nel caso delle autoradio, normalmente con finali a ponte alimentate a 14,4V, la potenza RMS (quella vera) è pari a circa 15W con una distorsione accettabile.
Quindi l'importante è non usare altoparlanti da 10W, potresti anche attaccarne da 1500W se li trovassi a poco prezzo.
La sensibilità in dB/w ti da un'idea di quanto suona "forte" un altoparlante, tenendo conto che ogni 3 dB è come se raddoppiassi la potenza: quindi se trovi un altoparlante da 87 dB/W e uno da 90 dB/W il secondo suona come se avessi 30W anzichè 15 rispetto al primo.
» Fatturazione auto
» Auto non rende
» Bluetooth Kit Auto
» Memoria auto
» Fatturazione auto
» Auto non rende
» Memoria auto
