Auto strattona (on-off) perde colpi
Ciao ragazzi ho una punto evo 1.4 benzina/gpl 2010 (impianto landi renzo della casa) che tende a perdere colpi, ha degli ammancamenti sia in fase di accellerazione, sia a pedale costante che fermo a folle...!!! Problema che si verifica sia a gpl che a benzina. Ci tengo a precisare che ho sostituito iniettori gpl nuovi, pulito iniettori benzina, sostituite candele (di cui una trovata sporca d’olio), sostituiti cavi candele e bobina...!! Diciamo ho sostituito tutto cio che potrebbe dare questo tipo di problema!
A volte se ci cammino tanto tende anche ad andare a 3 come è solito dire...!!!! Sapete di cosa si puó trattare perchè non ho più idea di cosa possa essere..!!! Grazie
thechairo01- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.12.18
Re: Auto strattona (on-off) perde colpi
controlla il filtro dell'elettrovalvola, che è quello piccolo montato sul polmone..thechairo01 ha scritto:Ciao ragazzi ho una punto evo 1.4 benzina/gpl 2010 (impianto landi renzo della casa) che tende a perdere colpi, ha degli ammancamenti sia in fase di accellerazione, sia a pedale costante che fermo a folle...!!! Problema che si verifica sia a gpl che a benzina. Ci tengo a precisare che ho sostituito iniettori gpl nuovi, pulito iniettori benzina, sostituite candele (di cui una trovata sporca d’olio), sostituiti cavi candele e bobina...!! Diciamo ho sostituito tutto cio che potrebbe dare questo tipo di problema!
Ho avuto lo stesso problema qualche tempo si era bruciato il sensore di temperatura del gas, segnava sempre -20c.... spesi 15€ per la
Sostituzione ed l’auto va a meraviglia
Dodiandria- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.10.16
Ciao ragazzi 1000 grazie per le risposte/consigli...ho risolto il problema proprio stamattina, in pratica le candele cambiate non erano nuove tra l'altro 2 di queste anche danneggiate...la corrente non passava bene facevano massa altrove e l'auto singhiozzava negli ultimi giorni addirittura andava proprio a 3...il meccanico le ha sostituite con 4 nuove originali FIAT va una bomba sia a gpl che benzina...domani farò un giro dall'elettrauto non so se per chiedere spiegazioni o pestarlo ahahha...
Alla Prossima
Alla Prossima
» Strattona a benzina... spia avaria ogni tanto lampeggia
» Passare da 15" a 17" quanto si perde?
» Trasformazione GPL o Metano: si perde la Garanzia?
» ....Farsi il tagliando da soli.... Si perde la garanzia??
