Acqua che arriva alla batteria
Ciao Ragazzi, è normale che appena piove un po', anche prendendo le pozzanghere lentamente, mi si accenda la spia della batteria? Arriva acqua e va "in corto" ? L' auto però rimane in marcia, non si spegne.
Quando l' ho presa feci controllare la presenza dei carter poichè al centro è praticamente "libera" e l' elettrauto mi disse "si è normale sia così, la punto è completamente scoperta al centro". E' vero? Come si può risolvere questo problema?
Onestamente sono preoccupato nel rimanere fermo, può capitare di prendere una pozzanghera a velocità moderata.
Max994- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.09.19
Re: Acqua che arriva alla batteria
Se ti accende la spia della batteria non si tratta della batteria in se, ma dell'alternatore che non carica.
Se si accende quando piove e prendi le pozzanghere, ipotizzo che la cinghia si bagni e scivoli sulla puleggia impedendo all'alternatore di lavorare correttamente.
Fai controllare cinghia tendicinghia e pulegge perchè non è normale e non dipende dalla presenza o meno di un carter sotto al motore (a meno che non manchi un pezzo di parafango nel lato destro).
» Arriva l'estate, nuovo problema clima...
» acqua vano ruota di scorta
» Acqua sulla cappelliera
» infiltrazione acqua
