rumore qualcuno sa da dove proviene forse dal cambio ?
buongiorno a tutti e da circa 4 giorni che sento un rumore come questo molto più basso ho preso il video del nostro amico pablomanca, visto che e simile il rumore di rotolamento , il suo molto più rumoroso ,ora lo riposto con la speranza che qualcuno sappia dire effettivamente cosa è , io penso che possa essere qualche cuscinetto del cambio che è saltato oppure il semiasse che sta saltando , voi cosa dite ?
giu- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 22.02.20
Re: rumore qualcuno sa da dove proviene forse dal cambio ?
dimenticavo di scrivere che quando si schiaccia la frizione sparisce tutto il rumore...
ok grazie lo stesso della vostra non partecipazione ...
Vi do lo stesso il verdetto se dovesse servire a qualcun'altro ,
portata dal meccanico la provata e mi ha detto: rottura del cuscinetto primario del cambio.
A questo punto li faccio fare tutti i cuscinetti del cambio con relativa frizione cosi non dovrei più avere problemi....
lavoro esuguito sul cambio, oltre al cuscinetto primario e paraolio c'era anche un cuscinetto del differenziale in rottura a quel punto fatto cambiare anche quello dell'altra parte con i relativi paraoli,quindi 3 cuscinetti +3 paraoli+2 litri olio del cambio+ frizione valeo 826522 + manodopera 250,00 euro per un totale 430,00 euro....
Alla fine comprando io i pezzi ho risparmiato 290 euro, perchè con vari preventivi di altri meccanici quello più basso era di un meccanico mi aveva chiesto la cifra più bassa di 720,00 euro se no il resto dei preventivi erano dai 800,00 fino a 1000,00 euro ....
Grazie per le info.
430 euro è buono per il lavoro che hai fatto
grazie mille saluti....
» Rumore cambio
» Rumore al cambio marcia
» Rumore in movimento nella scatola del cambio
» Perdita olio cambio da paraolio e rumore tipo cuscinetto andato a bassi giri
