olio trasmissione del cambio quale è migliore? oppure qualche altra idea...
+3
edeana
giu
7 partecipanti
buongiorno spero che ci saranno suggerimenti in merito dell'olio trasmissione del cambio,
allora essendo che devo sostituire il cuscinetto del cambio primario a questo punto farò aprire il cambio e
li farò cambiare tutti insieme alla frizione , avrei un dubbio sul cambio dell'olio che dovrei usare,
olio del cambio di trasmissione da libretto da TUTELA CAR TECHNYX 75w85 api gl4,
ma guardando in rete ho trovato Motul Motylgear 75w85 con specifiche api gl5 e gl4
voi lo avete mai provato ?
oppure se avete provato a mettere anche altre marche diverse sono ben accetti i vostri consigli
come vi siete trovati con un olio diverso ?
accetto qualsiasi consiglio per l'olio anche se non sono di queste marche citate un saluto......
giu- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 22.02.20
Re: olio trasmissione del cambio quale è migliore? oppure qualche altra idea...
E va be dai nessuno di aiuto ..
vedo che ce poca adesione su questo sito pazienza...
saluti..
saluti..
Forse sei abituato ai gruppi Facebook dove chiunque scrive a proposito(e spessissimo a Sproposito) su qualunque argomento e senza avere le conoscenze per partecipare alla discussione...
Evidentemente nessuno aveva da dire qualcosa di sensato al riguardo, oppure chi ha le conoscenze per scrivere non ha ancora letto il tuo post.
Sui lubrificanti spesso è più questione di marketing e di "tifo" che altro, contano le specifiche indicate dal produttore e la gradazione che devono rispettare o superare quanto indicato dal costruttore.
Motul io lo uso sulla moto, non posso dire nulla per l'auto.
A mariosoul piace questo messaggio.
ciao RickRD500, mi dispiace ma io non uso facebook o altro , comunque ma prima di quà ero iscritto su altri siti per altre autovetture e ti posso assicurare che erano molto più presenti con le risposte , poi io non ho chiesto la voce di un esperto , ma una semplice esperienza personale se qualcuno avesse usato altri tipi di oli ,comunque rimango della mie idea " che tale deve essere "che c'è poca partecipazzione nelle discussioni e questo lo si vede in quei pochi post anche di presentazione che sono sempre le stesse persone e ripeto poche a rispondere... detto questo
chiedo scusa se qualcuno si è sentito offeso .... saluti....
Io ho comprato lo stesso olio, lo ho messo da poco e non ho nessun elemento per dare un giudizio.giu ha scritto:buongiorno spero che ci saranno suggerimenti in merito dell'olio trasmissione del cambio,
Stessa marca e stesso tipo ma di diversa gradazione lo avevo nella povera e compianta Y, lo ho avuto per un annetto e poi ho commesso l'enorme errore di rottamarla. Comunque nessun problema con questo olio dopo circa 30.000km
Questo è l'olio che ho me nella punto evo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
edeana- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.06.20
bene gia e un buon indizio se non erro il cambio della vecchia y dovrebbe essere quasi uguale a quello della evo 1.2 1.4 benzina ,comunque se per il momento non trovi differenze e gia un buon indizio.. grazie mille per la partecipazione .. un saluto...
Prego figurati, non é molto ma a volte mettendo insieme tante piccole informazioni si trova ciò che si cerca!
É così che ho trovato come allungare la 5°!
premessa, io ho il 1.3 mtj ex 95cv. Detto cio anche io da sempre uso il Motul Motylgear 75w85, sostituendolo massimo ogni 25mila km. Zero problemi, anzi.. sono uno dei pochi al quale non gratta quasi mai la retromarcia.
Ps: questo è un forum web e non un social network quindi bisogna avere pazienza se le risposte non sono tempestive. Se si vuole immediatezza nelle risposte consiglio di usare i canali Facebook o Telegram
Data d'iscrizione : 03.01.17
Ciao, 25 mila chilometri e poi sostituisci l'olio del cambio? Mi sembra un'accortezza eccessiva tenuto conto che , secondo i meccanici, andrebbe solo verificato il livello ed eventualmente rabboccato. Gli oli del cambio attuali dovrebbero resistere a percorrenze molto maggiori.
mariosoul- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.11.12
Sempre fatto così con tutte le auto che posseggo. Mai un problema e marce che entrano alla perfezione e senza grattare (soprattutto la retromarcia). Mi ritengo super soddisfatto!mariosoul ha scritto:Ciao, 25 mila chilometri e poi sostituisci l'olio del cambio? Mi sembra un'accortezza eccessiva tenuto conto che , secondo i meccanici, andrebbe solo verificato il livello ed eventualmente rabboccato. Gli oli del cambio attuali dovrebbero resistere a percorrenze molto maggiori.
se posso permettermi io con la vecchia Y ho cambiato l'olio del cambia attorno ai 250.000, dopo cambiato non grattavano le marce, ma non grattavano neanche prima!
ad ogni modo penso che sia corretto sostituirlo più per invecchiamento che per "usura". io direi qualcosa tipo 5 o 10 anni. questo lo dico solo per mia idea, non ho nessun dato oggettivo per giustificarlo.
ciao , alla fine ho scelto il motoul però apposto del 75w85 il rivenditore mi ha consigliato il 75w80 secondo al venditore e al mio meccanico non cambia nulla, attendo l'arrivo dei cuscinetti e poi farò fare il lavoro....
Anche a me si erano rotti diversi cuscinetti del cambio faceva un ruomore assurdo, e quindi ho fatto cambiare olio cambio e frizione visto che smontandolo la frizione è li attaccata
Reevy- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 08.11.13
Va bene qualsiasi marca purché sia sae75-85
Io ho messo sae80-90 avevo quello e nessuna differenza....
Ma sei segui la specifica del libretto nn sbagli
Davide76- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.08.19
ciao, guarda stando a quello dell'autoricambi e al mio meccanico, mi hanno riferito che l'importante abbia la prima voce sia uguale 75w mentre la seconda voce anche se a 80/85o90 va bene lo stesso fino a queste cifre e non oltre ... mentre per la prima se inferiore a 75 si va incontro a grattare e rotture del cambio , concordo anche io che se si segue il libretto non si hanno problemi e non si sbaglia mai , ma stando al ricambista e meccanico la differenza e talmente nulla che non ci fa niente l'importante e seguire la prima cifra quella con la w... ciao...
lavoro esuguito sul cambio sembra nuova.... ...
A RickRD500 e edeana piace questo messaggio.
» Sostituzione olio cambio e olio differenziale
» Cambio olio fai da te
» olio del cambio
» olio del cambio
