Collegamento luce cassetto + ambient light
+5
mirkodeejay
Gigi1990
ivanisevic82
9 partecipanti
Pagina 1 di 3 1, 2, 3  Successivo
Collegamento luce cassetto + ambient light Empty Collegamento luce cassetto + ambient light
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 12:38
Ciao ragazzi, vorrei una mano per delle modifiche che mi accingo ad effettuare.
Il lavoro lo farà l'elettrauto, ma vorrei dirgli io da dove prendere la corrente, seguendo i vostri consigli!
Le questione sono tre, in parte collegate:
1) Luce cassetto portaoggetti.
Purtroppo sulla Active non è illuminato: c'è solo la "plastica" della plafoniera...
Dietro la plastica trasparente in pratica non c'è nulla!
Quindi dovrei montarci una plafoniera apposita...
Sull'eper non sono riuscito a trovare una plafoniera specifica per il cassetto, ma ne ho individuate due che potrebbero fare al caso mio, bisogna capire quale!
- Plafoniera (nella sezione "Luce vano baule"), codice 60665239.
- Plafoniera (nella sezione "Plafoniere varie"), codice 60685447.
Secondo voi qual'è quella adatta?
2) Da dove prendere la corrente?
Accendisigari? Autoradio? Altro? Considerate che vorrei impostare la cosa in maniera tale che la luce si accenda quando si apre il cassetto. Poi non so se è una complicazione (e comunque non è fondamentale) ma credo che dovrebbe accendersi, all'apertura del cassetto, solo se le luci di posizione sono accese.
3)Considerando che per montare la plafoniera dovrò smontare il pezzo "bocchette aria centrali", pensavo di approfittarne per fare un'altra aggiunta che desidero implementare da tempo: l'ambient light! Very Happy
Ho comprato una striscia di led adesiva, da 12v, di 30 cm.
Mi sono accorto, smontando le bocchette aria centrali, che c'è lo spazio per spingere dentro la striscia led e incollare al fascione soft-touch internamente (nella parte del fascione che sta sotto il cruscotto di plastica dura.
Anche qui ho due domande:
- Da dove prendo la corrente? Considerate che da qualche parte dovrò prendere anche quella per il cassetto!
E ovviamente anche in questo caso deve essere collegato all'accensione/spegnimento luci di posizione.
- Per l'inserimento della striscia di led...mi servirebbe un vostro consiglio.
La striscia infatti è flessibile (non rigida), quindi è molto difficile che io possa spingerla per tutta la sua lunghezza in modo che aderisca al fascione ed incollarla!
Mi vengono in mente due soluzioni, ma resto ovviamente aperto a sentire ogni altra vostra idea!
- La prima: accompagnare la striscia all'interno con qualcoda di semirigido, tipo fil di ferro.
- La seconda: smontare la bocchetta dell'aria di destra (dovreste dirmi come si fa senza distruggerla! Very Happy) e cercare di fare arrivare la striscia fino a li.
Poi ci si mette a tenerla in due persone, uno lato bocchetta di destra e l'altro lato bocchetta centrale, in modo da incollarla facendola aderire perfettamente.
Che ne pensate?
Grazie!
ivanisevic82
Data d'iscrizione : 22.07.10
Collegamento luce cassetto + ambient light Empty Re: Collegamento luce cassetto + ambient light
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 13:07
per il vano portaoggetti, la plafoniera mi sembra quella del baule, la corrente la puoi prendere anche dall'accendi sigari, ma poi senza chiave non funziona, se no parti dal BC e la prendi "pura" tanto è sotto interruttore (che puoi mettere sulla guida del cassetto, quando è chiuso la corrente è interrota, dal primo millimetro di apertura in poi diventa continua), ovvero si accende solo all'apertura...
mi sorge un dubbio, per non fare più impianti la FIAT lascia cablaggi in giro (da me le plafoniere per le alette parasole, da qualcun'a altro il cablaggio del microfono B&M, o ancora la presa 12v nel bagagliaio)
secondo me potresti controllare se ancora più all'interno hai la predisposizione, in tale caso basterebbe prendere il retro della plafoniera e la lampadina, perchè se lasciano il cablaggio, penso che lascino anche l'interruttore...
per l'ambient light secondo me la cosa più pulita è andare anche quà nel BC e perndere la corrente dalle luci di posizione, quindi avrai la striscia led che si illumina sia con solo le posizioni che con abbaglianti/anabbaglianti...
per inserirla ti conviene smontare, così da poterla sistemare a dovere...
però non so precisamente come si smonta, dovrebbe essere sia avvitato che incollato
Io se devo fare un lavoro estetico su un'auto nuova o lo faccio per bene o per niente lol!
Capo progettista EVO
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 13:19
Innanzitutto grazie di tutto!
Per la luce del cassetto non ho capito bene...io ho guardato dall'interno (quando ho smontato le bocchette aria centrali) e dietro il vetrino in foto, non c'è assolutamente niente! E' un semplice pezzo di plasitca attaccato...dove dovrebbe stare la predisposizione?
Per i collegamenti: ma prendere la corrente la bc, comporta fare tanto casino (cioè smontare tante cose)?
Perchè io vorrei fare la cosa più semplice possibile, considerando che l'elettrauto lo pago e non poco!
Inoltre mi chiedo: attaccari al bc non può essere problematico per la garanzia?
Infine, per l'ambient light: sinceramente credo (ma è da verificare) che sulla evo colla no ne abbiano messa, mi pare che ci siano solo gancetti e viti. Ma devo verificare.
In ogni caso, prima o poi, quando avrò tempo/voglia/soldi da buttare, cambierò il mio soft-touch con quello della sport...ma quel momento non è ancora arrivato...e lo sbattimente di smontare tutto ora sarebbe essessivo.
Sinceramente l'idea di attaccare la striscia di led tirandola in due persone, dalle due bocchette, non mi pare male, perchè garantisce un buon controllo su "dove si incolla".
Il problema resta smontare la bocchetta dell'aria laterale: qualcuno ha idea di come si possa fare?
Grazie!
ivanisevic82
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 13:27
L'eventuale cablaggio lo dovresti cercare dentro proprio al cruscotto, praticamente dentro al buco coperto dal vetrino
per la corrente, come detto, se la prendi dall'accendi sigari avrai la luce solo a chiave girata, a sto punto meglio dalla radio.....
per la garanzia non preoccuparti, anche se ti attacchi all'accendisigari per loro è manomettere l'impianto elettrico comunque, quindi la garanzia cadrebbe comunque se spu§§ani l'impianto...
per l lavoro, se pensi che possa venir bene tirandola sono daccordo, non mi rendo conto di come potrei fare io quindi...
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 13:39
Rix ha scritto:L'eventuale cablaggio lo dovresti cercare dentro proprio al cruscotto, praticamente dentro al buco coperto dal vetrino
Insomma dovrei mettermi a cercarlo togliendo l'autoradio e sperando di trovarlo...
Ma se lo trovassi non ho più bisogno di attaccarmi all'autoradio giusto?
Aspetto un attimo...mi stai dicendo che qualsiasi tipo di luce aggiungo, che sia cassetto o ambient-light, comunque ci perdo la garanzia?
Ma trattandosi di modifiche "reversibili" (non devo tagliare niente) potrei comunque togliere tutto (nel caso remoto avessi qualche problema) prima di andare in fiat e non se ne accorgerebbe nessuno giusto?
Se invece mi attaccassi all'autoradio però non avrei problemi di garanzia? O sbaglio?
Credo di si...mi resta solo il dubbio su come togliere la bocchetta dell'aria laterale!
Ultima cosa: se volessi attaccarmi, per praticità, all'autoradio...
1) Potrei collegare sia cassetto che ambient light, o all'autoradio ne posso collegare solo uno dei due?
2) Attaccandomi all'autoradio, se la spengo per un motivo qualsiasi, mi si spengono anche cassetto e ambient?
Grazie!
ivanisevic82
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 14:13
1- Non sono sicuro che ci sia, ma se c'è ti ritrovi un lavoro bello che fatto lol!
2- Qualsiasi modifica che apporti fa decadere la garanzia, anche le mie modifiche (ill. pozzetti posteriori e ill. aggiuntiva bagagliaio) potrebbero far decadere la garanzia se succede qualcosa all'impianto elettrico, ovvero se mi si danneggia per un qualsiasi motivo, anche non collegato all'aggiunta che ho fatto, loro potrebbero appellarsi a questo... (SGRAT SGRAT!!!)
l'unico modo è fare la modifica e fare in modo che non la vedano prima di fine garanzia, se loro non lo sanno e ti si danneggia qualcosa, smonti tutto e chiedi la sostituzione grauita...
3- puoi collegare entrambe le cose alla radio, se metti solo led infatti l'assorbimento è minimo....
4- bè la corrente alla radio arriva anche a machina spenta, col pulsantino ON/OFF decidi se sfruttarla o meno, quindi funzionerebbe anche senza chiave
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 15:11
Rix ha scritto:1- Non sono sicuro che ci sia, ma se c'è ti ritrovi un lavoro bello che fatto lol!
Ok, speriamo di si allora!
La verifica la farò fare a chi farà il lavoro perchè io non saprei dove andare a guardare!
Rix ha scritto:2- L'unico modo è fare la modifica e fare in modo che non la vedano prima di fine garanzia, se loro non lo sanno e ti si danneggia qualcosa, smonti tutto e chiedi la sostituzione grauita...
A maggior ragione allora vedrò di collegare tutto all'autoradio, così eventualmente da togliere è facilissimo!
Ma sono cavi che si inseriscono direttamente nello spinotto iso?
Rix ha scritto:3- puoi collegare entrambe le cose alla radio, se metti solo led infatti l'assorbimento è minimo....
Le tensioni (si dice così?? Very Happy) dovrebbero essere 12v per la striscia led e 3v per il cassetto (spero di non dire castronerie!).
ivanisevic82
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 15:17
No non si inseriscono direttamente, devi innanzititto capire quali sono i 2 che servono a te col tester, poi ti connetti a quelli, mentre per le tenzioni mi fido di quello che dici tu...
un consiglio che posso darti è quello di chiedere consigli anche a PuntoEvoSport, che lui con l'elettronica ci smanetta e non poco, quindi saprà sicuramente darti le dritte giuste
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 15:25
Rix ha scritto:No non si inseriscono direttamente, devi innanzititto capire quali sono i 2 che servono a te col tester, poi ti connetti a quelli, mentre per le tenzioni mi fido di quello che dici tu...
Ok, allora per questa cosa mi affiderò a lui o a chi mi farà il lavoro, che sicuramente saprà dove mettere le mani.
Io comunque chiedevo se si collegava direttamente solo a livello "fisico", cioè infilando i cavi nel connettore iso.
Poi è chiaro che bisogna sapere quali cavi e in quale buco del connettore! Very Happy
ivanisevic82
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 15:34
allora riguardo alla luce del porta oggetti... ti faccio sape io quale ci vuole...
riguardando la 12v... per l'ambient light la mia evo prende corrente dalle posizioni... quando le accendo si accende l'AL... quindi ti conviene prendere il segnale da li... per la luce del cassettino invece prenditi il positivo sotto kiave Wink
Genny...
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 15:40
PuntoEvoSport ha scritto:allora riguardo alla luce del porta oggetti... ti faccio sape io quale ci vuole...
Innanzitutto grazie!
Entriamo nel merito...per la luce del porta oggetti resto in attesa.
Per l'ambient light: che differenza e che controindicazione ci può essere nel prendere la corrente dall'autoradio piuttosto che dalle posizioni? Lo chiedo da ignorante in materia, giusto per capirci qualcosa in più!
Stessa domanda per il cassettino: cosa cambia tra autoradio e sottochiave.
In generale: attaccarmi al sottochiave o alle luci di posizione, è più complicato che collegarmi semplicemente all'autoradio?
Lo chiedo perchè, se fosse così (come immagino) ovviamente fare i collegamenti alle posizioni e al sottochiavi significherebbe far lavorare di più il mio elettrauto...accetto ovviamente di pagare un costo maggiore, ma vorrei capirne la ragione, così imparo pure una cosa nuova!
ivanisevic82
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 15:41
allora...parliamo di una cosa alla volta se no ce m'briacamm.... tu la striscia a led che fungera da AL vuoi che sia sempre accesa... o vuoi che sia come nell'auto originale ke si accende assieme alle posizioni ?
Genny...
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 15:42
quindi tu sei andato nel body e hai trovato il pin delle posizioni (proprio come avevo detto io lol! )
ma se il cassettino lo metti sotto chiave allora conviene dalla presa 12v, però poi ad auto spenta non gli si accende la luce....
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 15:43
a me sono di serie RIX Wink
cmq si dicevo positivo sotto chiave per dire qul positivo poi lo puoi prendere ovunque...
Genny...
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 15:44
per l'ambient se la prendi dalla radio o 12v lo avrai sempre acceso, se lo prendi dalle posizioni si accende come quello di serie, ovvero con le posizioni
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 15:46
io personalmente sai che farai ? per non andare a toccare il body... e non tagliare fili ne nulla (appunto x nn essere rotto in caso di garanzia) prenderei il positivo sotto chiave per entrambi (cassettino porta oggetti e striscia a led)... appunto dall'accendi sigari che e' il punto piu' vicino e facile da prendere... Wink
Genny...
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 15:46
io infatti avevo consigliato
-Ambient light ---> posizioni
-ill. portaoggetti ----> radio se non lo vuoi sotto chiave e 12v se sotto chiave
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 15:47
ma se l'ambient lo prendi sotto chiave lo devi accendere tu??
Ultima modifica di Rix il Lun 1 Nov 2010 - 15:48 - modificato 1 volta.
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 15:48
Rix ha scritto:ma se l'ambient lo prensi sotto chiave lo devi accendere tu??
no lo metti diretto ! quando hai l'auto in moto si accende... quando la spegni si spegne... cm noi abbiamo nei led maniglia...
Genny...
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 15:57
Allora, io l'ambient lo vorrei come quello di serie, ovvero che si accenda SOLO all'attivarsi delle luci di posizione.
Per il resto, collegarsi rispettivamente, per AL e cassetto, a pisizione e sottochiave, cosa comporta in termini di "lavoro da fare"?
La situazione si complica molto?
Quanto pensate che ci voglia a fare il lavoro?
Grazie!
ivanisevic82
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 16:02
allora ti posso dire in primis che la luce del cassettino e la stessa del bagagliaio almeno per la mia evo e per il mio allestimento...
tornando al discorso del lavoro... se la vuoi come quella di serie... devi andare sul body e trovarti l'uscita del positivo delle posizioni... e colleghi la striscia a led li (e' un bel lavoro da fare Wink )
per il cassettino abbiamo deciso collegalo sull'accendi sigari Wink
se vuoi un lavoro piu' semplice e piu' pulito... collega sia la striscia a led che il cassettino sull'accendi sigari... tanto cmq piloti il tutto all'accensione del quadro ! io cosi farei... le mani sul body le ho sempre evitate, se potevo Wink
tanto anke io ho le maniglie che stanno accese di giorno inutilmente quindi lol!
Genny...
Messaggio Da ivanisevic82 Lun 1 Nov 2010 - 16:13
Ok, stiamo facendo grossi passi avanti!
ELIMINIAMO l'ipotesi di mettere le mani sul body, per ragioni di tempo, costi, rischi.
Se posso pilotare tutto dall'accensione del quadro (che è quello che voglio!) collegandomi all'accendisigari, vada per l'accendisigari!!!
Restano 4 piccole domande: Very Happy
1) Che differenza c'è tra collegarsi all'accendisigari o all'autoradio in termini "concreti"? All'autoradio non sarebbe stato collegato all'accensione del quadro, mentre all'accendisigari lo è? Chiedo giusto per cultura mia...
2) Collegando tutto all'accendisigari, se porto all'elettrauto l'auto con la striscia di led già incollata, pensate che in un oretta il collegamento dei fili si possa fare?
3) Se volessi fare una prova per vedere l'effetto dell'ambient light, prima di portarglielo...sapete indicarmi un modo per farlo accendere, senza collegarlo all'auto?
Considerate che è una semplice striscia led con 2 fili: credo siano 12v e massa.
Esiste il modo di farla accendere collegandola a qualcosa, che ne so...una batteria! Very Happy
4) PuntoEvoSport (che poi darti un vero nome non sarebbe male! Very Happy): sai come si stacca la bocchetta aria di destra?
Grazie!
ivanisevic82
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 16:25
ti risp in ordine
1) la differenza e che l'autoradio prende 12v diretta... quindi avresti il tutto sempre acceso !
2) in 30 minuti fai tutto... tanto 2 cavi devi passare !
3) prendi un cavo a 2 poli volanti e te lo collegi a volo sulla batteria e provi !
4) le bocchette dell'aria sono ad incastri... e sono pure bastardi ! se puoi evita di tirarle ! solo la centrale e avvitata ed e' facile da levare...
5) c'e' scritto nella firma mi chiamo Genny lol!
Genny...
Messaggio Da Rix Lun 1 Nov 2010 - 16:26
la differenza è che la radio non è sotto chiave, cioè senza chiave la puoi ascoltare lo stesso, la12v senza la chiave su MAR non funziona
io per vedere i led accesi ho messo la chiave su mar, e preso i 2 cavi dei led e messi nella presa 12v 1 a toccare il bottoncino in fondo ed 1 le pareti della presa
P.S. PuntoEvoSport--> Genny
Messaggio Da PuntoEvoSport Lun 1 Nov 2010 - 16:28
ora xke' gli devi far cambiare anke il fusibile che fara' saltare lol!
Genny...
