rigenerazione dpf e valvola egr
rigenerazione dpf e valvola egr Empty rigenerazione dpf e valvola egr
Messaggio Da vittorio55 Lun 25 Ott 2021 - 17:27
ciao a tutti ho controllato oggi con odb la rigenerazioen dpf e egr non capisco dopo 8 km mi segna 22 % potete aiutarmi aq capire i valori che allego. Grazie
non riesco ad allegar ele foto provo a scrivere i valori.
intasamento filtro particolato 22.23%
distanza ultima dpf 64546 km
distanza ultima generazione 8.4 km
distanza media rigenerazioni 404 km
durata media 435 secondi
temperatura media 636.50 gradi
numeri generazioni totali 175
apertura valvola egr 11%
posizione misurata egr 0.148 mm
apertura elettrovalvola farfalla 5%
posizione valvola farfalla 0.02 %
posizione valvola farfalla obiettico : 0.01 %
temperatura gasolio 33 gradi
vittorio55
Data d'iscrizione : 16.11.15
rigenerazione dpf e valvola egr Empty Re: rigenerazione dpf e valvola egr
Messaggio Da vittorio55 Lun 25 Ott 2021 - 17:29
vittorio55
Messaggio Da RickRD500 Lun 25 Ott 2021 - 18:58
Qual'è il tuo dubbio?
La percentuale di intasamento è sempre alta, anche a filtro libero.
Considerando che le rigenerazioni sono ogni 400km direi che è tutto ok.
Messaggio Da vittorio55 Lun 25 Ott 2021 - 19:05
dopo otto chilometri segna 22%..... la valvola egr sa se i valori sono giusti? grazie per la risposta
vittorio55
Messaggio Da RickRD500 Lun 25 Ott 2021 - 19:12
Probabilmente segnava 22% anche al termine della rigenerazione: il filtro, anche libero, genera una contropressione allo scarico e la percentuale rappresenta il differenziale tra pressione all'uscita ed al'ingresso del DPF; percui lo 0% ci sarà solo con lo scarico rotto od il filtro mancante.
Per la EGR non mi esprimo, ma anche sulla mia i valori obiettivo e misurati sono diversi.
Il motore da problemi o segnala anomalie?
Messaggio Da vittorio55 Lun 25 Ott 2021 - 19:16
no per ora non segna anomalie e nessun problema. grazie
vittorio55
Messaggio Da RickRD500 Lun 25 Ott 2021 - 19:19
Allora direi di non preoccuparsi.
Puoi provare a rileggere i parametri con MES tra 300-350 km (all'approssimarsi della prossima rigenerazione) e con ogni probabilità vedrai che la percentuale di intasamento supererà il 100% ma la prima voce sarà "intasamento normale"
