Centralina airbag 51838580
Punto evo 1.3 Mjt sport 66kw 2010,si ipotizza suddetta centralina sia da sostituire in quanto sempre accesa spia airbag; qualcuno sa se sia compatibile qualche altro codice o marca di concorrenza? Qualcosina usata si trova ma non capisco perché debba costare il triplo delle altre sempre della evo. Eppure non è che ho l airbag anche sopra le corna.
Andretì- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.01.22
Re: Centralina airbag 51838580
Ci vuole numero telaio.
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
Punto evo da solo questa 51838580 sostituita da questa 51918197.
A dire il vero ne ho visto forse altri due codici se non ricordo male,ma comunque ho notato che sia quella che mi suggerisci tu sia quella che dico io hanno entrambe in basso lo stesso codice A2C53332208,dunque presumo sia questo il codice più importante e dunque entrambe valide..Grazie mille per la dritta.
Sai qualche ditta che le fa di concorrenza?
Appena vista anche un altra: 51897787 con in basso a sinistra stesso codice delle altre due A2C53332208.
A questo punto direi sia questo il codice da guardare,quello in basso a sinistra.
E' sempre la stessa dalla punto evo in poi.
Ok,dunque direi una delle tre ma l importante forse il codice A2C che sia uguale
In questo caso si.
» Problema body computer in avaria luci posizione e airbag!
» Centralina Airbag punto evo
» Avaria airbag
» Errore bassa tensione centralina airbag
» problema airbag
» Avaria airbag
» problema airbag
