problema airbag
problema airbag Empty problema airbag
Messaggio Da puglisan Gio 30 Lug 2015 - 23:10
Scusate, non so se è la sezione giusta, ho un problema sulla mia punto evo natural Power, oggi mi si è accesa la spia airbag e mi spunta un messaggio che dice "anomalia airbag controllare il manuale" cosa potrebbe essere? Mi è apparso la prima volta stamattina, poi spegnendo e riaccendendo è scomparso, e poi mi si è ripresentato stasera solo che stavolta anche spegnendo e riaccendendo il quadro mi si ripresenta.
A qualcun altro è capitatauna cosa simile?
puglisan
Data d'iscrizione : 07.07.15
problema airbag Empty Re: problema airbag
Messaggio Da Semperfiat Ven 31 Lug 2015 - 0:04
Potresti avere il contatto spiralato del devioluci rotto
Messaggio Da puglisan Ven 31 Lug 2015 - 2:18
Potrebbe essere una conseguenza del montaggio del Block system? Anche se il montaggio risale a lunedì scorso e il problema si è presentato per la prima volta oggi
puglisan
Messaggio Da pasquale90 Ven 31 Lug 2015 - 5:33
Se per montare il block System hanno smontato il volante allora può essere che non è stato inserito bene lo spinotto dell'airbag e a seconda dei movimenti dello sterzo perde il contatto e ti da l'anomalia..
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
Messaggio Da puglisan Ven 31 Lug 2015 - 7:03
È la prima cosa che ho pensato anch'io pasquale90, però sono sicuro che l'abbia inserito per bene perché ero lì presente mentre lo installavano e ricordo che controllò gli spinotti (insieme a quello dell'airbag erano presenti altri) più di una volta per essere sicuro che non ci fossero problemi successivamente, e infatti da lunedì fino a ieri non ce ne sono stati
puglisan
Messaggio Da pasquale90 Ven 31 Lug 2015 - 10:48
Magari il problema é nel devioluci sottosterzata o sotto vibrazione fa qualche falso contatto..magari prova a smontarlo e rimontarlo
pasquale90
pasquale90
Evista Esperto
Evista Esperto
Messaggio Da Semperfiat Sab 1 Ago 2015 - 16:00
L'hai attaccata ad un computer?In teoria dovrebbe esserci un errore registrato sul body computer
Messaggio Da Cobra 11 Sab 1 Ago 2015 - 20:54
ha ragione semperfiat, controlla con una diagnosi che errore è presente in memoria, da li sai di che airbag hai a che fare, oppure potrebbe essere anche una cinghietta della cintura (quella dove agganci la cintura affianco al sedile). facendo la diagnosi sai per certo da dove proviene il problema.
Cobra 11
Cobra 11
Data d'iscrizione : 29.09.13
