Consiglio olio 20w60 , per aumento consumo
buongiorno, la mia punto Diesel anno 2011 , 250.000 km, ormai da circa 1 anno consuma molto olio, circa i litro ogni 500 km, premetto di aver sempre usato il selenia consigliato da fiat, solo che il mio meccanico , mi ha riferito che alcuni con la mia stessa auto stanno mettendo il 20w60, che ne pensate, potrei arrecare danni ulteriori al motore, non essendo consigliato dalla fabbrica produttrice?
grazie
grazie
fiobar- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.07.11
A bingo51 piace questo messaggio.
Re: Consiglio olio 20w60 , per aumento consumo
Secondo me si, facilmente si rovinerebbe la catena di distribuzione.
Poi bisognerebbe investigare da dove passa l'olio: se trafila dalla turbina non serve a nulla usare un olio denso.
Cosiglio un po' segatura per addensare l'olio!!
Scherzi a parte, se sei a 1 litro ogni 500km ciao, qualsiasi cosa tu metta dentro se ti permette di arrivare fino a casa è tutto regalato
Capisci piuttosto se trafilanoo i pistoni, la testa o la turbina
Ultima modifica di edeana il Mer 20 Nov 2024 - 0:48 - modificato 1 volta.
edeana- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.06.20
fiobar ha scritto:buongiorno, la mia punto Diesel anno 2011 , 250.000 km, ormai da circa 1 anno consuma molto olio, circa i litro ogni 500 km, premetto di aver sempre usato il selenia consigliato da fiat, solo che il mio meccanico , mi ha riferito che alcuni con la mia stessa auto stanno mettendo il 20w60, che ne pensate, potrei arrecare danni ulteriori al motore, non essendo consigliato dalla fabbrica produttrice?
grazie
Non credo che cambiare la gradazione dell'olio così tanto possa interferire col consumo di olio; probabilmente interferirà solo col corretto funzionamento del motore, dato che non ne hanno previsto l'uso.
In ogni caso, con un problema così grave è decisamente il caso che tu faccia individuare la causa.
La mia a 250.000 andava come da nuova, quanto a consumo di olio e di gasolio.
Se non fosse una cosa che viene individuata con pochi controlli, pensa ad un cambio motore, che ti viene sempre più economico che cambiare tutta l'auto; io l'ho fatto quando la guarnizione della testata si è rotta e sono contentissimo.
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
Età : 48
» Problema aumento olio
» Grave aumento livello olio motore
» Punto evo multijet 1.3 95cv 2011
» [MEGATHREAD] Consumi del 105cv
» [MEGATHREAD] Impressioni sul 77cv
