Questa mattina, le spie?? un'albero di natale!!
+4
virtual icy
8 partecipanti
Questa mattina vado dalla mia amata EVA, per recarmi a lavaro, accendo il motore e zann!!!
"liquido radiatore".... ma baff###
va bè spengo, riaccendo, "blocco carburante" ma checazz****
okk la terza è quella buona, spengo riaccendo "avaria airbag" ma porc%%% putt&&&
poi la parola magica "se ci rifai prendo la panda 750 fire di mio fratello"
riaccendo e VVVVVrommmm
Re: Questa mattina, le spie?? un'albero di natale!!
Ah ah!!! Ed ora? Si va dal conce?
bo?? ora vediamo, secondo me è un pò di condenza gelata, che ha dato sti errori, ora vediamo un pò oggi e domani, poi caso mai vado in assistenza
ammazza... ti stava prendendo in giro quindi??? ahahah...
Comunque parliamoci chiaro, la tecnologia rende la vita migliore (a volte) ma più c'è tecnologia e più ci sono casini e guasti!!! Le macchine di 30 anni fa partono e viaggiano tranquillamente ancora adesso, e quando le accendi non ti danno nessun segno di avaria!!!! Su quelle di adesso invece.............
concordo pienamente, la mia vecchia 306, partiva anche senza batteria, bastava una spinta, la seconda e vai...
oggi le auto se non hanno un minimo di batteria che permette agli iniettori di sputare benza, possiamo lanciarle anche dall'everest, tanto non partono
quando vai in assistenza, prima ti attaccano l'examiner, poi intervengono, se no non saprebbero nemmeno loro dove guardare
quando ho sentito parlare di questi problemi, da chiunque, alla fine è sempre stato tutto collegato allle masse della macchina o bruciate e staccate, lasciando così tensioni parassite in qua e in là.. magari dagli un occhio.. se poi era la condensa tanto meglio..
e se magari fosse che la tua EVA sta acquisendo una coscienza propria??.. magari tra qualche tempo quando monti in macchina la vocina ti dice "ciao michael" come nel telefilm di KIT..
virtual icy- Evista Informato
Data d'iscrizione : 03.08.10
a me dice dai un comando vocale, non è ancora arrivata a dirmi ciao
comunque è vero oramai le macchine sono componenti elettronici se han qualcosa che non va la macchina ha problema, una volta l'elettronica non c'era e le macchine avevano altri tipi di problemi, che non ne avessero probabilmente non è vero
okoro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 19.09.10
virtual icy ha scritto:quando ho sentito parlare di questi problemi, da chiunque, alla fine è sempre stato tutto collegato allle masse della macchina o bruciate e staccate, lasciando così tensioni parassite in qua e in là.. magari dagli un occhio.. se poi era la condensa tanto meglio..
Icy credo a mio parere no KIT! meglio come i Transformers non credi!!!! Magari compresa anche Megan Fox!!
E poi cosa vuoi di più dalla vita!!!
Poi voglio capire perchè tutte le EVO poi devo essere EVA ??? un nome maschile alla macchina no eh ???
Comunque ritornando nel discorso la tecnologia ha i suoi limiti che fanno bene logicamente a FIAT che poi si inventano chi sa che per un fusibile bruciato "e io PAGO"... Vi dico solo che se si brucia un fusibile la macchina da spia candelette, spia olio, spia motore, airbag, etc perchè ci sono vari fusibili singoli che sono per più di una cosa... ossidazione, condensa o rottura di uno di questi e via con le spie di natale!!!
Ultima modifica di ByPuntoVision il Ven 29 Ott 2010 - 13:06 - modificato 2 volte.
__________________Visionate il MIO TOPIC________________________________
BI-XENON PROFESSIONALI DIGITALI ULTRA SLIM PUNTO EVO/ABARTH-ALTRE
+ Coppia di luci a led, Kit Lava-Fari elettrico ECE R48
jingle bells jingle bells
kratos- Admin
mah mi pare strano che siano masse staccate, l'auto farà un anno il 24novembre, se fosse stata colpa di una massa peso che sarebbe successo prima...
speriam bene, oggi l'ho già riaccesa 2 volte e per ora tutto OKK (SGRAT SGRAT!!)
ByPuntoVision ha scritto:Icy credo a mio parere no KIT! meglio come i Transformers non credi!!!! Magari compresa anche Megan Fox!! E poi cosa vuoi di più dalla vita!!!
per quanto riguarda il discorso sull'elettronica, beh, è ovvio che se c'è un problema è più difficile trovarlo e che la tipologia di problemi sia cambiata.. ma sinceramente, se mi succedesse come a rix, io andrei immediatamente dal concessionario e PRETENDEREI una risposta, diversa dal solito "eh, queste macchine nuove, fanno tutte così".. se cambia la tecnologia, dovrebbe cambiare anche la preparazione di chi dovrebbe aggiustarla no?
ad ogni modo optimus prime (o commander, a seconda della serie) regna!!
Rix ha scritto:oggi l'ho già riaccesa 2 volte e per ora tutto OKK (SGRAT SGRAT!!)
bene così allora!!!!
mah alla fine io gli ho dato un nome maschile (Mr. Hyde) però prima ho descritto l'operazione di "entrare" in auto allora a scanso di equivoci ho preferito darle una connotazione femminile
virtual icy ha scritto:ByPuntoVision ha scritto:Icy credo a mio parere no KIT! meglio come i Transformers non credi!!!! Magari compresa anche Megan Fox!! E poi cosa vuoi di più dalla vita!!!
Eh pretenderei ??? mi sembra una parola grande per il livello di preparazione che godono i meccanici della FIAT !!!
La diagnosi molte volte la fanno a voce ormai sono così avanti che non c'è bisogno di fare diagnosi basta che ti fanno pagare ti dicono tutto quello che tu ti vuoi sentire.... . Un pò tipo come i servizi che ogni tanto fanno le iene nei confronti di quelli che aggiustano le porte di casa!
Io personalmente ogni volta per far muovere qualcosa alla fiat in garanzia ho dovuto iniziare a b... dal primo gennaio.. farmi afferrare come un pazzo, prenderli quasi a mazzate e far scendere ogni volta il mitico ispettore che poi era un ignorante in materia da mettersi le mani nei capelli... E loro che deridevano la garanzia e quando mai ti credi che ci rimettiamo noi qualcosa in garanzia ????
Ho tanto di video girati nelle officine fiat che quando fanno i "tagliandi che voi ci rimanete l'auto li"..... filtro olio lo immergono nella benzina soffiatina al compressore e rimettono sopra, olio raboccato non cambiato "non cambiano nessun pezzo" naturalmente tutto poi viene fatturato tutto guadagno e costo per loro 0 e voi che ne sapete
Gli asini ragazzi non sono mai volati
ByPuntoVision ha scritto:Eh pretenderei ??? mi sembra una parola grande per il livello di preparazione che godono i meccanici della FIAT !!!
allora sarà che io ho avuto il culo di trovare gente a modo e ormai ci sono abituato.. questa che ho è già la quinta o sesta macchina che la mia famiglia compra dal solito conce (che ha anche l'officina), e mai avuto di questi problemi.. magari sulle bischerate fanno un po' di storie.. ma alla fine, se mi faccio vedere deciso risolvono tutto..
pochi giorni dopo averla presa ebbi dei problemi al clacosn, andai da loro e mi dissero che dovevo lasciargliela una giornata per vedere cosa fosse.. insistetti un po' e in un quarto d'ora me lo cambiarono in garanzia senza neanche fare i fogli del pezzo difettoso che la casa madre richiede (il clacosn rotto me lo dettero a me, questo per puntualizzare che non è che lo hanno rimesso in magazzino per poi montarlo a qualcun'altro).
anche sul dirscorso di tutte le modifichine alle luci che ho fatto sono stati decisamente disponibili.. c'andai a chiedere informazioni sulla garanzia, se decadeva o no, e persero due ore a spiegarmi le cose che chiedevo e vedere come poter fare quello che volevo fare al meglio possibile.. addirittura, si resero disponibili aggratisse a smontarmi mezzo cruscotto per farmi arrivare il cavo del lavafari dentro l'abitacolo, cosa che non ho accettato perchè non avevo tempo in quel momento, e non penso siano in molti a fare una cosa del genere..
beato te, hai trovati disponibilissimi, calcola che uno di quelli miei mi ha detto che col tettino nero rischiavo di perdere la garanzia!!!
Direi che al tuo posto a gente così è da fargli una statua d'oro. Sono contentissimo per te! Io logicamente parlo per esperienza personale non per farne un erba un fascio almeno nella mia località è così e di trovare persone così disponibili se non cacci "cash" non ne trovi!!! Se gli rimani l'auto ... cosa sconsigliatissima ti trovi fatti dei lavoretti.. tipo ad un conoscente gli hanno smontato l'egr e debimentro nuovi e gli hanno messo due vecchi .... questo è giusto un esempio di come opera la fiat nella mia zona riferito a concessionaria/officina non solo una ma diverse...!
ByPuntoVision ha scritto:Direi che al tuo posto a gente così è da fargli una statua d'oro. Sono contentissimo per te! Io logicamente parlo per esperienza personale non per farne un erba un fascio almeno nella mia località è così e di trovare persone così disponibili se non cacci "cash" non ne trovi!!! Se gli rimani l'auto ... cosa sconsigliatissima ti trovi fatti dei lavoretti.. tipo ad un conoscente gli hanno smontato l'egr e debimentro nuovi e gli hanno messo due vecchi .... questo è giusto un esempio di come opera la fiat nella mia zona riferito a concessionaria/officina non solo una ma diverse...!
beh, ma queste cose non dipendono dalla FIAT o da qualsiasi altra casa madre.. dipendono esclusivamente dalle persone e dalla loro, a questo punto decisamente opinabile, professionalità..
virtual icy ha scritto:ByPuntoVision ha scritto:Direi che al tuo posto a gente così è da fargli una statua d'oro. Sono contentissimo per te! Io logicamente parlo per esperienza personale non per farne un erba un fascio almeno nella mia località è così e di trovare persone così disponibili se non cacci "cash" non ne trovi!!! Se gli rimani l'auto ... cosa sconsigliatissima ti trovi fatti dei lavoretti.. tipo ad un conoscente gli hanno smontato l'egr e debimentro nuovi e gli hanno messo due vecchi .... questo è giusto un esempio di come opera la fiat nella mia zona riferito a concessionaria/officina non solo una ma diverse...!
Certo dalle persone che ci lavorano ma la fiat li paga e li riconosce come fiat per questo io dico "FIAT" perchè si presuppone che la casa madre mi indica come officina o conessionaria loro autorizzata e quindi in questo caso e FIAT, inoltre nella zona qui quando devi comprare hai tutta la disponibilità di questo mondo.. una volta pagato ... puoi dimenticarti di ricevere attenzioni se hai problemi anche se hai la garanzia
Ultima modifica di ByPuntoVision il Ven 29 Ott 2010 - 14:49 - modificato 1 volta.
ByPuntoVision ha scritto:Certo dalle persone che ci lavorano ma la fiat li paga e li riconosce come fiat per questo io dico "FIAT", inoltre nella zona qui quando devi comprare hai tutta la disponibilità di questo mondo.. una volta pagato ... puoi dimenticarti di ricevere attenzioni se hai problemi anche se hai la garanzia
allora mi ritengo iperfortunato..
bè se posso dire la mia, essendo un concessionario autorizzato, sei una diretta emanazione della casa...
se loro fanno cazzate anche la fiat ci perde la faccia, quando andai ad accompagnare mio cugino nel concessionario mercedes per il tagliando, non ti dico che lavoravano in smoking e guanti bianchi ma poco ci manca, anche perchè la casa madre poneva certe regole di base e mamdava controlli periodici, per mantenere gli standard molto alti....
a me i miei hanno fatto una buona impressione..... ...sembrano competenti... spero di non sbagliarmi....
con questo Rix ha detto tutto, mercedes - fiatRix ha scritto:bè se posso dire la mia, essendo un concessionario autorizzato, sei una diretta emanazione della casa...
la mercedes ha una reputazione che vuole a tutti i costi mantenere gli standard devono essere alti a qualsiasi costo. (gli operai sono incentivati a fare bene, con premi di produzione ecc)
in fiat invece...beh lo scopo è solo di vendere + macchine possibili, una volta che hai cacciato i soldi beh solo cavoli tuoi. (in fiat gli operai invece sono quasi incentivati a FARE MALE!!!!)
Ragazzi questo è lo stile italiano della fiat!!
» Quadro Strumenti
» 2 spie accese nel quadro
» Spie impazzite
» Domandina su due spie
» Informazioni spie
» Spie impazzite
» Informazioni spie
