Led ambientali per plafoniera
+9
hh3f
andreaciri
ulcast
DevilEvo89
13 partecipanti
Led ambientali per plafoniera - Pagina 2 Empty Re: Led ambientali per plafoniera
Messaggio Da wazer Mar 23 Feb 2016 - 14:40
Anche io avevo pensato a questa modifica, sono in attesa della plafoniera con led.
Per l'alimentazione avevo anche io pensato di prendere i fili dell'accendisigari, unico problema: come arrivo fino alla plafoniera???
Qualcuno sa come fare? Smontare il montante anteriore è un casino?
wazer
Data d'iscrizione : 09.02.16
Messaggio Da Ste93 Mar 23 Feb 2016 - 21:06
Per l'alimentazione è una cavolata, una volta che hai lo spinotto con negativo e positivo che esce dai led ambientali, smonti l'aletta parasole lato guida, il montante basta tirare e vien via (resta attaccato in parte ma ti basta ed avanza), e poi togli la guarnizione della portiera (non tutta, solo un pezzo) e poi togli la cuffia del cambio per accedere al connettore dell'accendisigari, una volta smontato tutto, fai passare una piattina tramite questo percorso nascondendo per bene i fili e ti colleghi al cavo giallo dell'accendisigari (positivo led) e al nero  sempre dell'accendisigari (la massa), una volta provato il funzionamento , richiudi tutto Smile
Messaggio Da wazer Mar 23 Feb 2016 - 23:36
Grazie mille Ste93!! Appena mi procuro il materiale ci provo!
wazer
Messaggio Da Niko95 Ven 16 Nov 2018 - 13:23
Ste93 ha scritto:Per l'alimentazione è una cavolata, una volta che hai lo spinotto con negativo e positivo che esce dai led ambientali, smonti l'aletta parasole lato guida, il montante basta tirare e vien via (resta attaccato in parte ma ti basta ed avanza), e poi togli la guarnizione della portiera (non tutta, solo un pezzo) e poi togli la cuffia del cambio per accedere al connettore dell'accendisigari, una volta smontato tutto, fai passare una piattina tramite questo percorso nascondendo per bene i fili e ti colleghi al cavo giallo dell'accendisigari (positivo led) e al nero  sempre dell'accendisigari (la massa), una volta provato il funzionamento , richiudi tutto Smile
Non c'è nessun altro punto da dove prendere alimentazione senza fare tutto il giro?
Niko95
Data d'iscrizione : 19.04.18
Età : 28
Messaggio Da Jackonte Dom 3 Gen 2021 - 11:56
Ciao ragazzi, ma poi come avete risolto? Ho appena visto una plafoniera originale della mito con microfono, e mi chiedo se gli attacchi sono gli stessi e quindi non devo fare nessuna modifica.
Jackonte
Data d'iscrizione : 26.12.20
