Come sollevare la Punto Evo?
+10
amed77
gilas89
gorna2
Pino.Evo
14 partecipanti
Ciao ragazzi.
Credo che questa sia la sezione migliore dove postare il mio problema/domanda.
In realtà qui si parla dei pneumatici, cerchioni ecc... cioè di argomenti "del prodotto finale", io invece ho bisogno di andare "a monte", ovvero come si deve sollevare la nostra macchina per installare le "calzature" alle nostre macchine?
Vado al punto ... anzi al PuntoEvo
Ho cambiato le ruote (io uso quelle invernali/estive), solo che ho fatto una cavolata: non avendo in dotazione il cric (come molti ... grazie FIAT!), ho usato un cric idraulico che mi sono comprato a parte.
Il problema è che non sapevo, non essendo un esperto, dove posizionarlo per sollevare, senza fare danni, la nostra amata auto. Il fatto è che il nostro manuale parla solo di come sollevarla con il cric in dotazione ... che poi non è in dotazione ... ma io che non ho quel cric dove lo piazzo? Io stupidamente, ho fatto leva proprio sui punti indicati dal manuale, ma non avendo il mio cric la forma "che inforca" la lunga striscia di metallo che sta sotto la macchina lateralmente, ho comunque piazzato il mio cric "con appoggio/sollevatore rotondo + gomma dura" su quella striscia di ferro con il risultoato di averlo un po' storto.
Purtroppo è andata così. Sono incavolato nero con me stesso...
Era meglio che mi informavo prima, ma avevo fretta...
Ora vi chiedo cortesemente:
c'è qualcuno che sa esattamente dove si deve mettere il cric "generico" idraulico, per intenderci da gommista, senza fare danni sotto la carrozzeria? Magari con l'ausilio, se possibile, di immagini/foto?
Spero che questa mia domanda possa essere utile per qualcun'altro onde evitare errori ben più gravi del mio.
Pino.Evo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.09.10
Re: Come sollevare la Punto Evo?
se abbassi la testa vicino la ruota anteriore per esempio sinistra, vedrai verso il centro della vettura, dove comincia la lamiera della carrozzeria, una spece di trapezio che si attacca alla carrozzeria o telaio dell'auto...tu devi piazzare il cric proprio sotto questo trapezio dove c'è il punto piu rigido quindi proprio dalla parte del telaio...è piu semplice a farlo che a scriverlo ...quel trapezio è fatto proprio per i cric idraulici
kratos- Admin
i punti sono indicati dalle frecce, ma il cric va sotto l'auto!!! come dice K basta che ti abbassi e vedi dove è il telaio, se ti piazzi sulla carrozzeria purtroppo è normale che si pieghi
Grazie mille! Cercherò questo trapezio... devo ammettere che così a parole non ho capito benissimo... ma fra un po' vado a controllare con i miei occhi.kratos ha scritto:se abbassi la testa vicino la ruota anteriore per esempio sinistra, vedrai verso il centro della vettura, dove comincia la lamiera della carrozzeria, una spece di trapezio che si attacca alla carrozzeria o telaio dell'auto...tu devi piazzare il cric proprio sotto questo trapezio dove c'è il punto piu rigido quindi proprio dalla parte del telaio...è piu semplice a farlo che a scriverlo ...quel trapezio è fatto proprio per i cric idraulici
Pino.Evo ha scritto:Grazie mille! Cercherò questo trapezio... devo ammettere che così a parole non ho capito benissimo... ma fra un po' vado a controllare con i miei occhi.kratos ha scritto:se abbassi la testa vicino la ruota anteriore per esempio sinistra, vedrai verso il centro della vettura, dove comincia la lamiera della carrozzeria, una spece di trapezio che si attacca alla carrozzeria o telaio dell'auto...tu devi piazzare il cric proprio sotto questo trapezio dove c'è il punto piu rigido quindi proprio dalla parte del telaio...è piu semplice a farlo che a scriverlo ...quel trapezio è fatto proprio per i cric idraulici
cerca il telaio è la parte piu dura
kratos- Admin
raga metterlo sotto il trapezio non e' una buona idea... xke con il peso dell'auto rischia di deformarsi... io consiglio vivamente di mettere il cric nei punti di giuntira dei piantoni dell'auto con il pianale... ora nn so come farvi capire ma se mi mettete una foto vi cerchio il punto ! altro punto molto buono e proprio dove sta il biniario dv va messo il crick... pero a crick scoperto si pizzica la lamiera quindi dovete metterci qualcosa di gomma sotto... io che uso spesso il cric mi sono fatto dei bezzotti di legno con il taglio della lamiera dentro cosi lavora proprio come il crick normale...
PuntoEvoSport- Evo Designer
Ragazzi, ho lo stesso problema... ho comprato il cric idraulico e adesso vorrei sollevarla cosi da poter farmi le pinze rosse...
il punto da voi indicato per sollevare la macchina è questo cerchiato di rosso??
dite che regge in quel punto?? penso sia lo stesso punto che utilizzano i meccanici per metterla sul ponte giusto??
grazie..
grazie..
non riesco a vedere bene ma dovrebbe essere quello!
kratos- Admin
nn vedo la foto !
PuntoEvoSport ha scritto:nn vedo la foto !
io la vedo benissimo...
kratos- Admin
io no che palle ! cmq domani devo fa na cosa vicino la gp e vi faccio na foto a piena vista
PuntoEvoSport ha scritto:io no che palle ! cmq domani devo fa na cosa vicino la gp e vi faccio na foto a piena vista
ok grazie mille... appena ho qualche minuto faccio delle altre foto migliori...!!
Attendo anch'io le foto più dettagliate!
Purtroppo, sono uno zuccone, ma dalle descrizioni non ho capito bene.
Con le giuste immagini mi toglierei ogni dubbio!
E a quanto pare non sono l'unico ad avere dubbi in merito!
Almeno questo mi consola...
Grazie in anticipo a chi contribuirà!
ecco qua.... allora, la foto è dalla parte della ruota anteriore sinistra...
precisamente nel punto cerchiato di rosso...
il punto indicato in rosso è quello dove andrebbe messo il cric originale...
mentre quello in verde è il punto dove presumo si possa mettere il cric idraulico... mi confermate?? non vorrei fare danni...
ecco bravo cristian.. hai fatto prima di me le foto ! cmq confermo... dove sta il cerchio verde e' il punto piu duro dove va messo il crick da officina... si trovano in tutti e 4 punti dell'auto
ps. un consiglio... mettetelo sempre sul bordo che e piu' duro... e non al centro dv sono i buchi xke' e' vuoto... niente succede ma sui bordi state piu sereni !
mi raccomando usate sempre i cavalletti x sicurezza
GRAZIE Cristian che hai mandato delle foto chiarissime!!!
Ora non ho più dubbi!!!
Grazie ovviamente anche agli altri che hanno collaborato affinché "il sollevamento" della Punto Evo non diventasse un momento di stress, dubbi, o peggio, danni gravi!
Sono contento anche che la mia domanda iniziale sia stata utile non solo per me ma anche per gli altri PuntoEvoisti!
GRAZIE 1000!!!
E Buone Feste di Natale!!!
GRAZIE 1000!!!
Mi sapete dire se con le minigonne ci sono problemi a sollevarla con i normale ponte da gommisti/meccanici?
...ci sono uomini, che quando piove, riescono a passare tra una goccia e l'altra... [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
La pazzia se ne va a spasso per il mondo come il sole, e non c'è luogo in cui non risplenda. [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
gorna2- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.12.10
gorna2 ha scritto:Mi sapete dire se con le minigonne ci sono problemi a sollevarla con i normale ponte da gommisti/meccanici?
vai tranquillo. i punti di sollevamento sono sotto, magari se vedi che il gommista è impacciato digli dove sono (contrassegnati da frecce) e che non sono sulle minigonne
occhio dai gommisti...!!!
l'ultima volta che sono andato da loro mi hanno ammaccato la mini....
non hanno utilizzato gli spessori più alti e il braccio era appoggiato proprio sulla minigonna.....!!!
Grazie delle Info... Stamattina vado dal gommista e poi vi dico
oi raga ora che ho le minigonne della sport, ma avendo il in dotazione della fiat come posso fare? ormai sono obbligato a rimediare un crick idraulico??
xchè se non sbagli i trapezi sono in prossimità delle minigonne?
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
quindi il classico crick della fiat lo metto li? confermi? avenche avendo le minigonne?
tetorm ha scritto:quindi il classico crick della fiat lo metto li? confermi? avenche avendo le minigonne?
no aspe... forse ho capito male !
allora se prendi il crick quello da meccanico
allora lo metti dove sta il segno in foto
se prendi quello che esce nelle auto
allora va cmq nel binario che sta sotto le porte... anche se hai le minigonne puoi metterlo uguale xke' il binario sta piu dentro
» Cerchi 17 crhome shadow( grande punto) VS 17 bruniti ( punto evo)
» Fiat Punto, Punto Evo o Grande Punto?
» Condizionatore non funziona, gas presente e compressore ok
