Sensore cinture di sicurezza
+21
oldscuro80
mattia
Cervuz
HoiB
alipus85
Bacicciu89
goosecat
peppinoevo
vr80
Zeus
teino7
25 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Sensore cinture di sicurezza
Prova a guardare sotto il sedile se magari si è staccato qualche cavo o simili....
mattia ha scritto:raga, a me quello lato guida non mi funzia più da due giorni... non c'è nessun modo "fai da te" per verificare l'effetivo funzionamento del sensore, prima di correre in concessionaria con la rottura di scatole di tempi e imprevisti vari?? (per mia fortuna sono ancora in garanzia)
Secondo me dal lato guida il sensore sul sedile non c'è. C'è solo quello dentro le cinture di sicurezza. Per vedere se si è incantato o sporcato dalla polvere dovresti staccare lo spinotto che c'è nella scatoletta per terra di fronte al sedile.
My Punto Evo:
Allestimento Sport, 1,4 Multiair 16v 105cv Start&Stop, Nero provocatore, Interni in tessuto nero, Pack MY BLUE CONFORT (Cruise Control, Sistema vivavoce Blu&Me, Riconoscitore vocale, porta USB, Sensori parcheggio), Bracciolo anteriore con vano portaoggetti, Sedili anteriori anti colpo di frusta, Pinze freno rosse
My Gallery: ---> [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Cervuz- Evista Informato
Data d'iscrizione : 11.04.10
An ok... Ci guardo appena posso... Ma a spinotto scollegato l'auto riconosce come cinture allacciate??E la spia continuerei a non vederla... E quindi di conseguenza hairbag attivi??
mattia- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.07.10
Confermo che il sensore sotto il sedile lato guida non c'è! C'è solo quello che verifica se la cintura è allacciata, ma non quello che rileva la persona!
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
si beh giusto non ci avevo pensato... anche perchè se la macchina è in movimento qualcuno al volante ci dovrà pur essere... e quindi non serve rilevare se la persona è seduta al volante ma se ha le cinture.... beh lo spinotto sotto il mio sedile è collegato eppure continua a segnare cinture allacciate e in marcia nessun cicalino si fa sentire... a questo punto mi sa che è partito proprio il sensore sull'aggancio delle cinture...
Per provare fai in questo modo: prova a staccare lo spinotto delle cinture dal vano che trovi davanti alle rotaie del sedile del guidatore. Se dopo averlo staccato si accende la spia vuol dire che si è incantato il sensore
My Punto Evo:
Poi se proprio non dà segni di vita fargli dare una controllatina, alla fine non costa nulla, specie se stà in garanzia!
Carlo.
sedile passeggero: mancata segnalazione cintura sicurezza
Oggi, per la prima volta, non si è attivato il beep quando il passeggero non si è allacciato la cintura di sicurezza. Allo stesso tempo non si è accesa la spia rossa sul cruscotto.
Ho provato a farlo scendere e risalire per fare una verifica, ma si è ripetuto lo stesso inconveniente.
ora, fermo restando che tanto male non è, cosa pensate possa essere successo? Posso fare qualche altro controllo per vedere se ci sono altri problemi conseguenti a questo?
Fermo restando che l'auto è ancora in garanzia, conviene portarla a vedere?
Ciao!!!
Ciao!!!
oldscuro80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.03.11
A me era successa la stessa cosa.. Dopo che il meccanico me l'ha tenuta una giornata senza risolvere niente ci ho guardato da solo ed era un cavo sotto al sedile che si era staccato. Praticamente ci sono due cavetti sottilissimi che entrano nel sedile circa al centro... quando uno si siede si toccano e si accende la spia. Per sistemarli ho dovuto smontare il sedile (sono 4 viti a brugola che lo tengono fisso) poi con comodità ho saldato il cavetto che si era staccato (probabilmente uno dei passeggeri con i piedi me lo aveva staccato) ed ho rimontato il sedile Funziona ancora perfettamente.. l'ho sistemato per due motivi:
1. SE UNA COSA C'È VOGLIO CHE FUNZIONI;
2. non sapevo se in caso di incidente sarebbe scoppiato l'airbag passeggero non rilevando persone sedute...
TheEvolution- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.09.11
sei stato molto chiaro, grazie.
Premetto la mia inettitudine a fare questi lavori, quindi dovrei per forza rivolgermi ad uno specialista del settore.
Volevo chiederti una cosa: il distacco di questo filo lo posso verificare anche "a vista", senza cioè smontare nulla?
sono 4 giorni che lo fa anche la mia...ed ho paura di darla a quegli zoticoni dell'assistenza...
Data d'iscrizione : 25.01.11
Sisi.. metti una mano sotto oppure guardi infilando la testa dove appoggiano i piedi i passeggeri posteriori con una torcia per farti luce e vedrai i fili.. ci sono quelli dell'airbag e quelli delle cinture che sono al centro piccoli
sulla mia non ha mai funzionato, io pensavo che per risparmiare non l'avevano messo
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
Età : 45
Nell'allestimento mylife e blue&me e non so se anche altri non c'è il sensore per il passeggero...
allora non me ne preoccupo...se volevano risparmiare ancora qualche €uro potevano non mettere nemmeno quello del guidatore
Età : 45
infatti per il giudatore il sensore nel sedile che ne rileva la presenza non c'è. perchè è scontanta la presenza del giudatore mentre il passeggero potrebbe anche non essercilu&lu ha scritto:allora non me ne preoccupo...se volevano risparmiare ancora qualche €uro potevano non mettere nemmeno quello del guidatore
ricciricciard- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.07.10
» cinture di sicurezza
» Spia cinture di sicurezza impazzita
» beep di segnalazione cinture sicurezza
» Info. SERVICE e cinture di sicurezza
» Spia Cinture di Sicurezza Resta Accesa
Pagina 3 di 3
