[MEGATHREAD] Tagliandi 1.6 Multijet
+19
Tatolo76
Sven
Massimo83
Galletto
tom1.6sport
diego87
GianluigiEvo
nunzioabarth
marco81
klau_89
Black
donporcu
plutonash
Daniele
Nicola360
Manolo
23 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: [MEGATHREAD] Tagliandi 1.6 Multijet
Tatolo76 ha scritto:ciao ragazzi indovinate un pò quanto mi è costato (soprattutto in anni di vita x lo shock subito al momento della presentazione del conto)il primo tagliando a 26000 km?...allora...in officina fiat...han cambiato olio,filtro olio,filtro aria,filtri abitacolo,filtro antipolline,rabbocco liquidi,additivo gasolio...270 euro...ragazzi mi han fatto pagare 21 euro un litro d'olio Caxxo! X fortuna la garanzia è finita questi giorni...pazzesco...
io l'ultimo dei 60.000 mi ha fatto cambio olio (4.6 litri),filtro olio,filtro aria,e i tergi nuovi...totale 233 euro...purtroppo il selenia wr p.e costa un pò di più effettivamente rispetto a quello "normale" perché é fatto apposta per le auto con il dpf...ovviamente tagliando non fatto in Fiat,anche perché in quest'ultima me lo avevano fatto pagare 19 a litro anziché intorno ai 21,e ho i miei dubbi che fosse il "p.e" ma secondo me era quello normale anche perché nella fattura c'era scritto solo selenia wr
Black- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.07.10
Ciao raga... Voi ogni quanti km fate il tagliando al 1.6?
Oggi ho controllato l'olio e mi pare basso... Eppure sono passati solo 20.000 km dall'ultimo tagliando...
rivera90- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 10.11.11
son mica pochi... ^_^ cmq dipende quanto basso... ma direi che in 20K km è normale....
Massimo83- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.03.11
Domani passo dal mio meccanico... Voi dite che è normale cambiare l'olio ogni 20mila? Sul libretto dice 30/35mila... (parlo da ignorante in materia)Massimo83 ha scritto:son mica pochi... ^_^ cmq dipende quanto basso... ma direi che in 20K km è normale....
il libretto esagera io lo cambio ogni 10-15mila km, poi se hai ancora il fap è rischioso cambiarlo dopo 30-35mila km, l'olio motore potrebbe diluirsi con il gasolio e causare danni.....certo il libretto non ha tutti i torti, xkè usando un olio specifico come il 5w30 consigliato dalla casa......ma deve andare tutto per il verso giusto rigenerazioni ottimali ecc....ma non sempre funziona tutto per il meglio......
Proprio insieme all'ultimo tagliando 20mila km fa, ho fatto rimuovere dpf, chiuso valvola egr e rimappato la centralina... Per l'olio motore dovrebbe essere un fattore positivo... O sbaglio?Galletto ha scritto:il libretto esagera io lo cambio ogni 10-15mila km, poi se hai ancora il fap è rischioso cambiarlo dopo 30-35mila km, l'olio motore potrebbe diluirsi con il gasolio e causare danni.....certo il libretto non ha tutti i torti, xkè usando un olio specifico come il 5w30 consigliato dalla casa......ma deve andare tutto per il verso giusto rigenerazioni ottimali ecc....ma non sempre funziona tutto per il meglio......
sì ottimo ora puoi utilizzare anke un 5w40 sintetico, ma come ti han rimosso il dpf? svuotandolo? tubo libero? kat 200 celle? hai cambiato anke l'aspirazione con un filtro a pannello ????
Sinceramente non te lo so dire, non sono un esperto... Ho fatto fare il lavoro al mio meccanico di fiducia... L'ho tolto principalmente perchè faccio tratte brevi e si rigenerava in continuazione... L'aspirazione per ora è quella originale...Galletto ha scritto:sì ottimo ora puoi utilizzare anke un 5w40 sintetico, ma come ti han rimosso il dpf? svuotandolo? tubo libero? kat 200 celle? hai cambiato anke l'aspirazione con un filtro a pannello ????
allora è facile ke te lo ha svuotato così fanno i più grezzi poi l'auto va male consuma di più ha turbolenze nel barilotto vuoto può esser questo i motivo del consumo irregolare di olio, poi occorre saper se ha lasciato il catalizzatore originale o ha svuotato pure quello, la cosa migliore da fare in questi casi è conservare il dpf integro sostituendolo con un downpipe inox, anke xkè il dpf costa un botto e non va distrutto così svuotando e saldandoci sopra......
Già... io avrei voluto fare tutto ma calcoli alla mano, considerato che faccio a malapena 10K Km l'anno, ci avrei messo circa 4 o 5 anni ad ammortizzare la spesa... e in tutto sto tempo puo succedere di tutto... se poi ci aggiungiamo che per di qua non si trova uno decente per fare sti lavori.... peccato... un spintina in piu l'avrei voluta volentieri... eheeheh
io per il tagliando ho cambiato solo olio e filtro olio... messo il Mobil 1 Esp formula 5w-30... a 15€ considerando che me lo cambia il benzinaio e non mi fa pagare la mano d'opera...
Personalmente cambio olio filtro olio e filtro abitacolo ogni 12.000km MAX. Il filtro aria ho montato un BMC basta pulirlo ogni volta. Il filtro gasolio lo cambio ogni 30.0000, l'olio nel cambio lo faró raggiunti i 35.000 Km. Ho fatto il trattamento con sintoflon ET ed ogni cambio olio metto 250Ml di sintoflon protector. Sempre fatto su tutte le auto. Come olio sulla 1.6 ho messo Motul 10w40 x-clean
Dibul- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.10.13
Ho appena scoperto che in FIAT al primo tagliando mi hanno messo lo Shell Ultra 5w30... che ha le specifiche ACEA A3/B3 e non C2... caxxo... ci ho fatto 16K km... poi ho messo quello giusto per altri 10K km... non è che ha fatto danni sto olio????
Non essendo un olio acea c2 c3 produce molte ceneri solfatate dannose per il DPF hai fatto benissimo a cambiarlo !!
gonzalo29- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.12.13
quando l'ho cambiato non lo sapevo che era sbagliato... l'ho scoperto ora che ho guardato la fattura del tagliando...
in pratica da 0 a 4000 ho usato quello "di serie", poi da 4000 a 20000 quello sbagliato... ora ne ho 30000... ma ho fatto danni? ora si è "pulito" usando quello giusto????
Le ceneri solfatate contengono particelle ferrose che non possono essere bruciate dal normale funzionamento del dpf.
Quindi con l`uso di olii che ne contengono alte percentuali il filtro tendera`ad intasarsi molto piu`velocemente.
Quindi sicuramente il dpf avra`subito conseguenze ,di quale entita`non te lo so dire !!
beh 16K km non sono molti... nel caso cosa può comportare??? consumi maggiori, prestazioni inferiori o solo che il DPF durerà di meno???
il dpf potrebbe durare di meno !!
non succede nulla son poki km, cmq prima o poi lo eliminerai sto maledetto dpf x andare a gareggiare in pista...........Massimo83 ha scritto:Ho appena scoperto che in FIAT al primo tagliando mi hanno messo lo Shell Ultra 5w30... che ha le specifiche ACEA A3/B3 e non C2... caxxo... ci ho fatto 16K km... poi ho messo quello giusto per altri 10K km... non è che ha fatto danni sto olio????
Buonasera, ho appena fatto un tagliando per la prima volta da solo mettendo olio motul 10w40 x clean c3 e filtro bosch. Era la prima volta che lo facevo da solo ed ho solo una domanda: togliendo quel maledetto tappo del filtro dell'olio che rimane dietro la ruota anteriore destra, sono riuscito a svitarlo a mano, ho sostituito l'or ho fatto tutte le operazioni e lo ho ristrinto non fortissimo ma fino a fondo corsa della filettatura. La mia domanda é: perché sono riuscito a svitarlo a mano? Era poco strinto da prima o l'ho strinto troppo dopo io? Come va strinto questo tappo? Grazie
ogni quanto andrebbe sostituito l'olio del cambio??? sul libretto non c'è scritto...
In teoria è sealed for life, come la maggior parte dei cambi.
In pratica se ogni 100.000km lo cambi, la tua punto ringrazia..tanto si parla di un'operazione da 20 minuti e 30€ di spesa
ok... ottimo... grazie... quindi se ne riparla tra 6 o 7 anni... aahahaha
» [MEGATHREAD] Elaborare il 1.3 MultiJet 90cv
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
Pagina 3 di 3
