Software ecoDrive
+63
musoles93
Puntozzo
jaxonline2000
Michele76
lucag41
Mocaccino84
djadry
PIGO91
fanaticsport
matteo92
igorbonato82
TiConZero
Bacicciu89
Tiberio
mithril74
Djow-WOW
darmac
finder71
skattone
Smacchio
XLEGIO
inoki
matteo.piccioni
mauroevo78
Phoinix
eva
Alex7
Evomotion
fchecco
Evo84
dect74
alebor92
cescoo78
ulcast
Jhonniboy
mancio
Gianluka85
markmi89
boyveneto
gorna2
andwork
alominator
silviu
Roberto1985
TekoEVO
bhettax
Kiko 82
Roby75
salgal78
blerk
michele
TonyCol
kikko
67 partecipanti
Pagina 10 di 11
Pagina 10 di 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: Software ecoDrive
Se utilizzato bene può essere molto utile, sia dal lato del risparmio che delle emissioni. Incentiva le buone pratiche come fosse un gioco. Secondo me è geniale.
Qualcuno che ha lo stesso mio problema di accesso al profilo ecodrive attraverso i social? Ho provato anche a reinstallarlo ma i tasti dei social sembra come se siano incliccabili. Come si potrebbe risolvere?
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
Bacicciu89 ha scritto:Se utilizzato bene può essere molto utile, sia dal lato del risparmio che delle emissioni. Incentiva le buone pratiche come fosse un gioco. Secondo me è geniale.
se io dessi retta all'ecodrive,
non potrei andare a 130 kmh effettivi in autostrada (pari a 140kmh di strumento, a 4300 rpm) perchè secondo l'ecodrive "sbaglio" ad andare a velocità codice autostradale...in quanto troppo su di giri...
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
Non credo funzioni in questa maniera. Esempio: il freno motore. Nonostante si utilizzi questa tecnica per rallentare, ovviamente andando su di giri, questa non incide sui punteggi. Infatti quello che fa testo è quanto pigio sull'acceleratore o a quanti giri cambio marcia, non a quanti giri arrivo in quinta in autostrada.
Per quanto riguarda il mio problema con l'accesso tramite social all'account ecodrive avete notizie? In questa maniera è inutilizzabile.
Carlo.
Non so nemmeno io come ho fatto, ma sono tornato in possesso del mio account ecodrive. Credo la soluzione sia stata collegare l'account facebook ad un nuovo utente. Infatti ho creato un nuovo utente, poi dalle impostazioni ho collegato l'account fb. All'inizio sembrava non funzionare lo stesso, ma magari aveva solo bisogno di tempo per sincronizzare i dati. Infatti dopo poco mi sono trovato i miei vecchi dati sul pc.
Spero possa tornare utile a qualcun altro.
Carlo.
vorrei capire come far funzionare questo software..ho una punto 1.4 np del 2015 e dopo aver installato il programma sul pc e aver creato la chiavetta usb la inserisco nella porta usb dell'auto però non ho mai avuto nessuna indicazione o messaggio che sia attiva la funzione ecodrive. Tra l'altro sul sito fiat dice che si può disabilitare la registrazione dei dati dal menu della radio ma nel mio caso non appare nessuna dicitura dal menu ecodrive. In pratica quando inserisco la chiavetta mi dice in inglese che non c'è nessun file e basta. Quando poi torno a casa e inserisco la chiavetta nel pc mi dice che ci sono dei dati, me li scarica ma poi nell'applicazione non riesco a ritrovare nessun dato dei viaggi. La uso ormai da 4 giorni e in ecotrend c'è sempre una dicitura che mi dice ''hai bisogno di registrare alcuni dati di viaggio. ti restano i dati di 5 giorni da raccogliere''. Ho win10 e durante l'instalalzione del programma e di adob air non ho avuto problemi
Puntozzo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.10.16
Quando hai scaricato il software, se non ricordo male, c'era anche un PDF dove c'erano tutte le istruzioni , e lì si faceva riferimento che la prima volta che lo utilizzi deve registrare almeno i primi 7 giorni (mi pare di ricordare).
Dopo puoi anche usarlo ogni giorno.
Io oramai lo aggiorno una volta ogni 1-2 mesi.
Per quanto rigurada il funzionamento in macchina devi andare sotto il menù del Blue&Me (da volante) e abilitare ECO:DRIVE (su ON).
Mi pare che quando accendi la macchina l'unica info a display sia USB ECO IN , o qualcosa del genere, per identificare che è presente la chiavetta USB con i dati ECO:DRIVE .
Data d'iscrizione : 17.06.14
probabilmente il fatto che nel mio caso la punto è la versione 2015 quindi senza blue&me di microsoft le cose sono un pò diverse. Per accendere la modalità ecodrive devo dare il comando vocale ''impostazioni'' in questo modo si può abilitare l'ecodrive. L'auto l'ho presa usata e quando entrai nel menù impostazioni per accopiare il telefono c'era già l'ecodrive quindi non so se era già presente dalla fabbrica o è stato installato dal precedente proprietario fatto sta che inserendo la chiavetta la prima volta non mi ha ha aggiornato l'ecodrive e nelle successive volte non mi ha mai dato nessun messaggio di usb eco on o cose simili però quando metto la chiavetta nel pc mi scarica i dati quindi qualcosa registra.
Io ho sempre la chiavetta collegata all'usb che stacco ogni giorno ormai da più di 10 giorni per caricare i dati sul pc..non l'ho mai tenuta 7 giorni consecutivi (dovrebbero essere 5) senza scaricare i dati sul pc eppure in ecotrend non mi da nessun dato anzi non vedo dati da nessuna parte ma mi da sempre lo stesso messaggio ''hai bisogno di registrare alcuni dati di viaggio. Ti restano i dati di 5 giorni da registrare.''
Dov'è che sbaglio? per il fatto che devo tenere la chiavetta collegata per 5 giorn iconsecutivi?
No, non si tratta di 5 giorni consecutivi, l'importante è che siano 5 giorni in cui tu hai viaggiato.
Mi pare strano. Prova a riformattare e a rifare tutta la procedura da capo magari.
Carlo.
Buonasera ragazzi,
Qualcuno potrebbe gentilmente mettere il link o il file di installazione di ecodrive? Non lo riesco a trovare da nessuna parte.
musoles93- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.03.14
mi sa che per la nostra auto non c'è più , anche io lo cercato ma non c'è modo nel sito della fiat di trovarlo ... bisognerebbe sperare che qualcuno qui nel forum lo abbia scaricato anni fa e c'è lo possa girare ... saluti...
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Speriamo allora
Ciao a tutti, forse sono l'unico rimasto ma ogni tanto usavo Eco:Drive con la chiavetta in auto e il software di fiat che girava su Adobe Air per vedere i dati ecodrive.
Ho formattato il pc e non trovo più il file .air da scaricare
Qualcuno l'ha salvato?
mcgyver83- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.01.13
Ciao mcgyver83,
Anche io sono sto cercando il software ma non lo trovo più da nessuna parte!
Ragazzi qualcuno che ce l'ha installato puo' condividerlo?
Il file di installazione dovrebbe esser qua: C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe AIR\Versions\1.0\Adobe AIR Application Installer.exe
su ragazzi condividete a noi che siamo i ritardatari.....
Nessun buon samaritano
mi sa proprio di no ....
Ho trovato EcoDrive.AIR ultimo 26/05/2020 (ma che a me non ha mai funzionato).
Sono circa 43mb
Se chi ha bisogno, e chi vuole, può darmi la mail in privato e provvedo a mandarlo via WeTransfer
Sono circa 43mb
A mcgyver83 piace questo messaggio.
jaxonline2000 ha scritto:Ho trovato EcoDrive.AIR ultimo 26/05/2020 (ma che a me non ha mai funzionato).
Sono circa 43mb
Ti ho inviato il messaggio con l'email.
Mitico @jaxonline2000!!!
Funziona tutto anche su Mac !!!!
Grazie!!!!
Grazie!!!!
Ciao a tutti, anchio sto cercando il software ecoDrive, è sufficiente il file EcoDrive.AIR per reinstallarlo nuovamente ?
solari77- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.08.21
solari77 ha scritto:Ciao a tutti, anchio sto cercando il software ecoDrive, è sufficiente il file EcoDrive.AIR per reinstallarlo nuovamente ?
Ciao, io sono riuscito ad installarlo solo con quel file!
Ciao a tutti.
Dopo 2 anni di funzionamento il software EcoDrive non mi fa piú l'upload dei dati presi dalla chiavetta.
Sono rimasto l'ultimo a usarlo per grande punto?
Ciao, a me Eco:Drive non permette di fare il login, se metto utente e password rimane in attesa,all'infinito. A qualcuno funziona ancora il login ?
Flexer- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.08.10
Età : 61
» disinstallare il software ecodrive
» Software ecodrive non mi fa configurare la punto evo my life
» Ecodrive VS CdB
» EcoDrive 0.9.9.2829
» Problema trasferimento dati
» Ecodrive VS CdB
Pagina 10 di 11
