Software ecoDrive
+63
musoles93
Puntozzo
jaxonline2000
Michele76
lucag41
Mocaccino84
djadry
PIGO91
fanaticsport
matteo92
igorbonato82
TiConZero
Bacicciu89
Tiberio
mithril74
Djow-WOW
darmac
finder71
skattone
Smacchio
XLEGIO
inoki
matteo.piccioni
mauroevo78
Phoinix
eva
Alex7
Evomotion
fchecco
Evo84
dect74
alebor92
cescoo78
ulcast
Jhonniboy
mancio
Gianluka85
markmi89
boyveneto
gorna2
andwork
alominator
silviu
Roberto1985
TekoEVO
bhettax
Kiko 82
Roby75
salgal78
blerk
michele
TonyCol
kikko
67 partecipanti
Pagina 9 di 11
Pagina 9 di 11 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11
Re: Software ecoDrive
mmm...ci devo pensare se ne vale la pena...
Voi usate una pennetta usb a parte per registrare i dati di guida o li caricate insieme alla musica? Sarebbe un pò scomodo non poter ascoltare la musica perché si debbono caricare i dati...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
metti il programma e anche la musica non ci sono problemi cmq io ero curioso ma alla fine non e niente di che magari stai attento le prime settimane ma poi stuffa anche perche se si vuole fare come dice il programma devi guidare da nonnino!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Bene bene, quindi posso tenere le due cose insieme. Il mio dubbio più grande è dovuto al fatto che anche io lo installai all'inizio per curiosità. Da li sono iniziati innumerevoli problemi che hanno portato alla sostituzione della centralina B&M l'anno scorso. Adesso stavo rivalutando perché magari, avendo ora la centralina di II generazione, non crea problemi. Se qualcun altro con la centralina di II generazione e Eco:Drive dice la sua esperienza gli sarei grato, tanto per rassicurarmi che con la II generazione è tutto OK...!
Carlo.
io ho la 2012 e non ho nessun problema !
Yurezza- Evista DOC
Per 2012 immagino intendi la centralina di II generazione, ovvero quella che sotto la voce OPZ. Avanzate, nel menu, ha la voce "image ID"...?!
Carlo.
Yurezza- Evista DOC
Ok...vediamo se qualcun altro che ha il nostro stesso tipo interviene, altrimenti vediamo...
Carlo.
La mia EVO ha la centralina di II generazione con sistema B&M (+ presa AUX) v.5.5 di fabbrica. Ho aggiornato tempo fa il sistema alla v.6.0 e non ci sono problemi dell'ecoDrive (neanche con la precedente versione ne avevo). Solo che da qualche tempo il SW sul PC, dopo avere caricato i dati di guida ed ogni qualvolta che lo avvio, dopo avere selezionato la vettura non mi compaiono i dati ma rimane fissa la scritta "CARICAMENTO". Altri utenti con lo stesso mio problema? Inizio a pensare che si tratti di un problema nel SW installato....
Data d'iscrizione : 18.09.10
Ho letto di altri con questo problema, ma io credo si tratti dell'installazione sul pc: magari file corrotti o roba del genere. Forse conviene provare a reinstallare...
Carlo.
Già provato, ma non va..!!Bacicciu89 ha scritto:Ho letto di altri con questo problema, ma io credo si tratti dell'installazione sul pc: magari file corrotti o roba del genere. Forse conviene provare a reinstallare...
Esiste un centro assistenza specifico a cui rivolgersi? Magari Ciao Fiat stesso...
Carlo.
problemi con eco drive
ciao ragazzi sono nuovo nel forum volevo chiedervi come mai non riesco a scaricare il software di fiat eco drive aiutatemi
igorbonato82- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.12.12
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
a me da problemi per scaricare.....
ragazzi anche a me nn mi fa scaricare eco drive da un errore di connessione quando scarica adoboe air e dice di riprovare ma fa sempre lo stesso errore.
problema eco:Drive
ciao ragazzi, scusate ma a me si verifica costantemente lo stesso problema ogni volta che tento di scaricare ecoDrive: quando clicco sul pulsante "download ecoDrive" (dopo aver inserito negli appositi spazi Nome, Cognome ed Email), mi esce una finestrella con scritto che per scaricare il programma devo prima scaricare ed installare Adobe AIR, ma ad un certo punto si interrompe il download di questo programma Adobe AIR e mi dice che si è verificato un errore...questa cosa mi capita sempre e vorrei sapere se è un problema che è capitato anche a qualcuno di voi e se si, come ha fatto a risolverlo...grazie:)
PIGO91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.12.12
a me non è mai capitato, se hai già una versione precedente di adobeair, prova a cancellarla insieme al programma ecodrive e poi reinstalla tutto...
facci sapere
facci sapere
igorbonato82 ha scritto:ciao ragazzi sono nuovo nel forum volevo chiedervi come mai non riesco a scaricare il software di fiat eco drive aiutatemi
igorbonato82, è consigliato presentarsi nell'apposita sezione subito dopo l'iscrizione al forum!
Come già segnalato sopra da altri utenti, sconsiglio di utilizzare eco:drive specie su centraline di I generazione...!
Carlo.
Interessante! Domani lo installo, anche se francamente credo di adottare uno stile di guida già al risparmio
djadry- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.03.12
a rega' da me il software sul pc si impalla....lo faccio partire e poi al momento di recuperare le info dal web si blocca.....
Ciao a tutti!
Ho un problema con Ecodrive e spero che voi possiate darmi una mano perchè sono disperato
Ho installato correttamente l'aggiornamento del Blue&me al 5.5 prima e al 5.6 (ho una Punto Evo del 2010 prima generazione).
Il problema è che non ho più l'Ecodrive nel menù Blue&me della macchina!
Ho preparato la pennina USB con il software PC di Ecodrive, me lo installa in macchina (penso) correttamente dicendomi: AGG. IN CORSO -> COMPLETATO e mi dice di rimuovere la USB.
Il fatto è che dopo NON ho nel menù nessuna traccia dell'Ecodrive. E' come se non avessi installato niente...
Avete qualche idea di come installarlo??
Grazie fin da ora!
Grazie fin da ora!
Mocaccino84- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.04.13
Installato da 5 giorni e funziona alla perfezione
lucag41- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 05.11.12
@mocaccino84
se la centralina è di prima generazione come dicevi, è un bene che tu non riesca ad installarlo.
Io invece devo dire che, dopo quasi 5 anni che mi hanno sostituito la centralina con una di II generazione, ho superato i miei timori ed ho provado a reinstallare l'eco:drive. Con soddisfazione posso dire che, dopo un solo giorno di test ancora, sembra funzionare tutto bene.
Speriamo continui così e che non mi debba pentire.
Carlo.
Ciao ragazzi. Ho disinstallato ecodrive sul pc ma, dopo averlo reinstallato, non riesco più ad accedere al mio account attraverso i social. Come posso fare per recuperare i dati e caricarne di nuovi?
Grazie.
Grazie.
Carlo.
è una "suocera virtuale" che ti dice di andar piano
e tirare poco le marce per consumare meno...
Hanno scoperto l'acqua calda :-D
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
» disinstallare il software ecodrive
» Software ecodrive non mi fa configurare la punto evo my life
» Ecodrive VS CdB
» EcoDrive 0.9.9.2829
» Problema trasferimento dati
» Ecodrive VS CdB
Pagina 9 di 11
