[MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
+108
mimmo74
nephyron
FreddieTB93
pasquale90
squadraf
Puntozzo
desert
Medhivin
wazer
Punto86
bassista1991
seba92
skeggia84
Punto2012Andrea
puntoche
ndrandloop
redmarine84
emaevo
giginho
Domenfry
andrei1987
valeriomultijet
gast 89
enrico90
erikpanta87
Enermax
Reevy
dbzkaroot@alice.it
maurizio
Denis84
Apocalys
Eduardo
Peppesa
lorenzius
pasquale o1
lions85
exilim73
davide82
cispolo83
veleno79
Exdelta
filippo2012
elionba82
marketto75
highzed
meccanico89
evafan74
Prodigy
chinoluca
alfa
giulio81
Pruno
Tatolo76
klipper
Mirkus1974
Black
marajia1985
G60®
superzanin
tojarod
carl-rocca
dect74
ZioPè_mjet
Daniele Novara
NappYBG
EnEvo
rikneroprovocatore
vr80
sasha88
Lori Evo
mico
pulciarello
Alessandro
gullyeshu
Manolo
Fava
ivanisevic82
EmilG
danigio
cos_90
Roby75
salgal78
112 partecipanti
Pagina 15 di 18
Pagina 15 di 18 • 1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17, 18
Data d'iscrizione : 16.03.12
Re: [MEGATHREAD] Rumori rumori e ancora rumori, risolviamoli !
E' bastata quella? Io sono diventato matto per mesi in cerca di una soluzione.
Mi puoi dire l'esatta posizione della fascetta? Se ce la fai anche una foto
seba92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 31.10.11
seba92 ha scritto:E' bastata quella? Io sono diventato matto per mesi in cerca di una soluzione.
praticamente devi aprire lo scomparto a destra dei pedali(ha delle prese d aria)...basta tirare e se ne viene! dopodiché vedi due tubi metallici, ci applichi la fascetta ed hai finito xD basta che stiano stretti tra di loro e non sentirai più cigolii
Lo conosco bene quello scomparto. Quindi non ha un punto specifico basta che i tubi siano belli stretti fra di loro?
seba92 ha scritto:Lo conosco bene quello scomparto. Quindi non ha un punto specifico basta che i tubi siano belli stretti fra di loro?
esattamente! quel cigolio è dato dallo sfregamento di quei 2 tubi!
Ma é lo sfregamento di quei due tubi sulla plastica bianca ma non tra di loro o mi sbaglio?
guarda di preciso non lo so...io ho pensato allo sfregamento fra di loro! ma comunque con quella fascetta il problema si risolve
bassista1991 ha scritto:seba92 ha scritto:Il rumore "TOC" che sentite al rilascio frizione è il differenziale che ha un po di gioco, cosi dice la FIAT.
Penso che con i diesel si senta di più, non preoccupatevi persino la Giulietta di un mio amico fa lo stesso rumore della mia Punto.
Qualcuno ha risolto in modo definitivo il famoso rumore dei criceti?
meno male =D comunque parli dei criceti dietro? se sono quelli basta mettere un po di nastro isolante sui registri degli sportelli posteriori...cosi che anche se c'è gioco con la portiera non si senta quel rumore!
Ma per criceti intendete il cinguettio che si sente quando prendete qualche dislivello su strada? Io sento un cinguettio/cigolio quando presso dei dossi dolci, pensavo fosse la sospensione. Pensate sia lo sportello? Lo sento sul posteriore destro.
ndrandloop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 46
ndrandloop ha scritto:bassista1991 ha scritto:seba92 ha scritto:Il rumore "TOC" che sentite al rilascio frizione è il differenziale che ha un po di gioco, cosi dice la FIAT.
sisi sono gli sportelli posteriori...per l esattezza gli scontrini che facendo gioco con la portiera creano quel cinguettio...basta un po di nastro isolante sullo scontrino e si elimina il rumore...in questo modo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Io intendevo il rumore in zona pedali ma grazie lo stesso
seba92 ha scritto:Io intendevo il rumore in zona pedali ma grazie lo stesso
sisi lo so xD ho risposto all'altro utente che aveva il problema al posteriore
ego89 ha scritto:Ci proverò domani! Grazie!
Ciao,
Sei per caso riuscito a risolvere il problema del rumore zona cruscotto airbag?
grazie mille
puntoche- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.05.15
puntoche ha scritto:ego89 ha scritto:Ci proverò domani! Grazie!
Ciao,
grazie mille
quello che si sente quando acceleri un po? senti tipo un cigolio?
No...non è un cigolio....è come un battito tipo "toc"...
lo fa quando acceleri? senti un toc solo in prima? con le altre marce non lo fa giusto?puntoche ha scritto:No...non è un cigolio....è come un battito tipo "toc"...
No... Purtroppo è un rumore che sento anche in marcia..
Ho notato due cose:
Lo fa quasi esclusivamente la sera quando la temperatura è più bassa.
Se appoggio la mano sull'airbag lato passeggero il rumore scompare
Ho notato due cose:
puntoche ha scritto:No... Purtroppo è un rumore che sento anche in marcia..
Ho notato due cose:
non ti so dire allora prova a stringere un po le viti del cassettino portaoggetti
bassista1991 ha scritto:puntoche ha scritto:No... Purtroppo è un rumore che sento anche in marcia..
Ho notato due cose:
Dove le trovo?
Inoltre per caso sai come smontare le bocchette d'areazione sopra l'autoradio? Ho letto in giro che si riusciva a vedere sotto il cruscotto in modo da vedere se c'è qualcosa che si traballa.
Grazie mille per la tua disponibilità
Puntoche passa a presentarti nella sezione "mi presento" se non lo hai ancora fatto
puntoche ha scritto:bassista1991 ha scritto:puntoche ha scritto:No... Purtroppo è un rumore che sento anche in marcia..
Ho notato due cose:
Dove le trovo?
per le viti del cassettino basta aprirlo e vedere dov'è la chiusura del cassetto...ci sarà una fila di viti torx...le altre si trovano rimuovendo il cassettino interno!
per smontare quella bocchetta basta sollevare il tappetino e ci sarà una vita torx! a quel punto devi solo tirare le bocchette! sono agganciate con delle mollette per questo sembrano ben ancorate!
Dove le trovo?
Grazie Mille...
per le bocchette vedrò un pò perché la mia ha la staffa per il tomtom.
Dove le trovo?
Grazie Mille...
se non ricordo male c'è sempre quell unica vite torx e lo spinotto che va staccato appena sfili la bocchetta dell aria
Riesumo questo post nella speranza qualcuno mi possa aiutare.. da qualche settimana ho un fastidioso problema di vibrazione lato passeggero.. ho notato che premendo il tasto del finestrino x farlo salire anche se gia chiuso smette.. al rilascio del tasto ricomincia.. cosa può essere ?
Punto2012Andrea- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.12.13
che rumore è? metallico? di plastiche? il vetro che urta contro le plastiche?
non saprei proprio definirlo =( mi dispiace
» Vibrazione e rumori in accelerazione 1.3 mjt 75 CV
» I Rumori del 1.3 Multijet 95cv
» piccoli rumori con questo tempo
» Curiosità rumori a motore spento
» Sterzo: rumori, problemi & segnalazioni
Pagina 15 di 18
