Rodaggio motore benzina
+18
wpc692
chegia
Giovega
porcellino
Madeye
ekrowin
kite86
michele76x
irradio
Citzu
PaoloEvo
22 partecipanti
Rodaggio motore benzina - Pagina 2 Empty Re: Rodaggio motore benzina
Messaggio Da Madeye Mar 18 Gen 2011 - 8:02
ekrowin ha scritto:Non scannare subito. Segui il Gear Shift Indicator che ti fai un rodaggio più che buono!
Poi non tenere il motore sempre pigro, ogni tanto vai su ma MAI in zona rossa. Dopo 2000 km dice il mio meccanico che puoi iniziare regolarmente a tirare
Ma cos'è questo Gear Shift Indicator? Sicuri che sia presenta sulla MyLife?!
In tutta onestà, è la prima volta che ne sento parlare Shocked
"Non si può descrivere, la Passione. La si può solo vivere" Enzo Ferrari
Madeye
Madeye
Data d'iscrizione : 11.11.10
Messaggio Da porcellino Mar 18 Gen 2011 - 14:34
E' l'indicatore di cambiata ,serve a mantenere i consumi bassi
porcellino
Data d'iscrizione : 23.12.10
Età : 45
Messaggio Da ekrowin Mar 18 Gen 2011 - 20:12
nel quadro del computer di bordo compare SHIFT con una freccia che ti indica se scalare la marcia (freccia verso il basso) o salire di marcia (freccia in alto)
ekrowin
ekrowin
Data d'iscrizione : 02.10.10
Rodaggio motore benzina - Pagina 2 Empty Rodaggio motore benzina
Messaggio Da Giovega Gio 10 Mar 2011 - 11:51
Salve a tutti, ho comprato da pochi giorni una punto evo 1.4 77 cv start & stop benzina. Volevo sapere quanti km devo fare per il rodaggio? Grazie e saluti a tutti
Giovega
Data d'iscrizione : 10.03.11
Messaggio Da Rix Gio 10 Mar 2011 - 12:03
La guida durante il rodaggio è una guida rilassata e pacata...
se si ha la possibilità si dovrebbe far riscaldare un minutino il motore prima di partire...
prima dei 100km cerca di non arrivare alla coppia massima, e di non far salire velocemente i giri motore...
e sali graduatamente fino ai 1000/1500km
tra i 6/700 in poi è consigliabile un uso combinato di strade di montagna, (per usare tutte le marce e tutti i giri) e di strade a scorrimanto, tipo superstrade o autostrade
poi dai 2000/3000 km raggiungi un normale utilizzo dell'auto....
vedrai che gradualmente il motore prenderà vigore e dopo i 15/20.000 km l'auto sarà completamente "stappata" sia di prestazioni che di consumi...
Capo progettista EVO
Messaggio Da Ospite Gio 10 Mar 2011 - 12:14
Guida pacata per i primi 2.000 km, non superare mai i 3.000 giri e velocità troppo elevate.
Dai 2.000 ai 4.000 guida un po' brillante (accelerazioni marcate), sempre evitando ti tirare troppo il motore.
Dai 4.000 in su qualche tiratina alle gambe ci vuole, altrimenti il motore rimarrà un po' "legato"; quindi SI a qualche accelerazione piena fino ai 3.500 giri (oltre non serve a nulla) e velocità di crociera anche sui 130km/h (con alternanza tra leggere decelerazioni ed accelerazioni).
Caldamente consigliato da diversi meccanici (ma c'è chi è contrario), un cambio olio e relativo filtro superati i 7-8.000 km.
Se leggi il topic nella sezione diesel salta fuori più o meno la stessa tipologia di consiglio.
Ospite
Ospite
Messaggio Da chegia Gio 24 Mar 2011 - 18:04
porcellino ha scritto:E' l'indicatore di cambiata ,serve a mantenere i consumi bassi
.........e se non cambi o tiri troppo ti bussa sul cruscotto e ti dice : " Ma che aspetti a cambiare ? " ..........SCHERZO DAI..-...... Surprised
chegia
Data d'iscrizione : 19.01.11
Età : 53
Messaggio Da wpc692 Mer 30 Mar 2011 - 10:59
Ma ragazzi, sul 1.2 69CV quando parte la zona rossa?
La mia bambina! [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][img]
wpc692
Data d'iscrizione : 05.01.11
Messaggio Da Diego Corv Mer 30 Mar 2011 - 11:00
wpc692 ha scritto:Ma ragazzi, sul 1.2 69CV quando parte la zona rossa?
Intendi nel contagiri? Non c'è....puoi arrivare al limite!
Messaggio Da mattatoio Lun 4 Apr 2011 - 22:58
Dopo solo 1600Km ho fatto una tirata in superstrada poco trafficata toccando quasi i 170Km\h per pochi secondi,per non fare addormentare il motore ,faccio molta strada urbana è temo che il motore si intristisce. Rodaggio motore benzina - Pagina 2 197745
mattatoio
mattatoio
Data d'iscrizione : 16.12.10
Età : 60
Messaggio Da Reds91 Mar 5 Apr 2011 - 0:11
hai fatto bene tranquillo..... Rodaggio motore benzina - Pagina 2 857354
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Data d'iscrizione : 14.06.10
Messaggio Da frabbo Mar 19 Apr 2011 - 0:01
Oggi ho ritirato la macchina, ho chiesto al meccanico del rodaggio e come immaginavo mi ha detto testuali parole che il rodaggio non va più fatto, che il motore è già rodato che non sono più i motori di 30 anni fa etc.. mi ha detto proprio di tirarla pure tranquillamente senza farmi problemi! Shocked
Sarà ma io non mi fido Evil or Very Mad e quindi seguirò i consigli di cui sopra almeno per i primi 2.000 km salendo gradualmente e con giusto una puntatina in su ogni tanto per non far addormentare il modore Cool
frabbo
frabbo
Data d'iscrizione : 06.03.11
Età : 45
Messaggio Da Andrea MAIO13 Mar 19 Apr 2011 - 1:40
Reds scusa se mi permetto, ma avete se non sbaglio punito due utenti in passato perche avevano parlato di "velocità massima" raggiunta in strade pubbliche,
Un utente sopra dice di aver toccato i 170KMH in superstrada, beh allora non mi sembra giusto che gli altri utenti siano stati puniti, e poco piu su tu hai scritto a questo utente addirittura "hai fatto bene tranquillo"...
Scusate se mi sono permesso era per far notare una cosa non giusta a mio parere...
Evo Ingegnere
Evo Ingegnere
Messaggio Da Ospite Gio 21 Apr 2011 - 22:58
Andrea MAIO13 ha scritto:Reds scusa se mi permetto, ma avete se non sbaglio punito due utenti in passato perche avevano parlato di "velocità massima" raggiunta in strade pubbliche,
Osservazione giustissima, ci saranno provvedimenti.
Ospite
Ospite
Messaggio Da Reds91 Ven 22 Apr 2011 - 1:49
grazie mille andre....è stato un errore colossale mio...e a dire la verità ho anche ripreso altre volte alcuni che avevano scritto sulla velocità massima....mi è proprio sfuggito anche perchè il mio "hai fatto bene era inteso al fatto di non impigrire il motore"....
grazie per la dritta e chiedo nuovamente scusa a tutti.... Embarassed
resta il fatto andrea che esistono anche i messaggi privati... Wink
R-Design
MADEINITALY
Messaggio Da Andry Dom 1 Mag 2011 - 13:19
ragazzi io ho la evo 1.4 con cambio dualogic, la sto usando quasi sempre in modalità ECO! non è ke poi la makkina si abitui a essere pigra??? Suspect
Cosa mi consigliate voi?
Andry
Andry
Data d'iscrizione : 21.04.11
