Funzionamento GSI (Gear Shift Indicator) su Punto MyLife 1.4 8v S&S
imola78
Come funziona sulla vostra Punto MyLife 1.4 8v S&S il G.S.I. (gear-shift-indicator) ?
Sondaggio per capire il funzionamento del sistema G.S.I.,
Gear Shift Indicator, sistema previsto su tutte le Punto Evo dotate di Start&Stop.
Io mi sto riferendo alle due freccine sul quadro strumenti :
in particolare della versione 1.4 8v Benzina Start&Stop
Grazie a tutti del contributo.
Ultima modifica di imola78 il Mar 22 Mar 2011 - 11:58 - modificato 2 volte.
imola78- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 10.02.11
Re: Funzionamento GSI (Gear Shift Indicator) su Punto MyLife 1.4 8v S&S
So che il mio non è lo stesso motore, ma può essere utile lo stesso! a me il GSI funziona in questo modo e solo in normal:
- a motore freddo non funziona mai;
- a motore caldo funziona a seconda di come stai andando, se pigio poco a 2000 giri compare la freccia in alto, se pigio di più compare lo stesso a un numero di giri variabile a seconda di come schiaccio, perchè tiene conto del consumo in relazione allo stile di guida che stai adottando in quel momento;
- la freccia verso il basso l'ho vista 1 sola volta in 6° a 1000/1500 giri pestando di brutto!
ranty79- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 17.06.10
Grazie per la risposta !!ranty79 ha scritto:So che il mio non è lo stesso motore, ma può essere utile lo stesso! a me il GSI funziona in questo modo e solo in normal:
Parlando con diversi tecnici sembra che il problema sia relativo sola alla motorizzazione in oggetto.
Io penso che sia dovuto al fatto che il 1.4 8v e' un motore "base", cioe' non dispone di tutti quegli accorgimenti che puo' avare un MultiAir, T-Jet o M-Jet ...
Ciao!! Anche io ho un motore diverso : 1.4 105cv Multiair!!!
E anche a me il GSI funziona in questo modo :
- a motore caldo funziona in maniera che se tengo la velocità costante dai 2000 giri in su mi dice 'freccia su',se invece accelero velocemente mi viene anche sui 4000 giri o a volte non compare affatto!! Ti fa comunque sempre cambiare troppo presto,se lo segui alla lettera rischi di andare in 6° ai 50km/h e di bloccare il traffico
- la freccia verso il basso la vedo in 6° a 1000/1500 giri oppure se lascio andare la macchina in folle perchè il sistema non capisce che non ho la marcia inserita e pensa io abbia una marcia a 1000 giri
Data d'iscrizione : 06.12.10
DadeDucati ha scritto:Ciao!! Anche io ho un motore diverso : 1.4 105cv Multiair!!!
Ottimo !
Io ho il 77 cv e mi funziona come ranty o dade, da fredda non mi compare nulla, poi in base all'andatura che tengo inizia a funzionare. Guida pacata = freccia su a 1.800 giri, guida sportiva (roba che farebbe impallidire ranty ) = freccia in su intorno ai 4000/4500 giri. La freccia in giù la vedo se a marce alte lascio andare giù il motore....a volte anche quando faccio dei brevi tratti in folle mi appare per qualche secondo la freccia in giù!
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
Perchè mi dovrebbe far impallidire??? anche io quando non voglio pigiare troppo ma voglio stare un pò allegro, sia in normal che sport cambio sui 4000/4500, i 5500/6000 li vedo in pista, ma raramente su strada
Diego Corv ha scritto:Io ho il 77 cv e mi funziona come ranty o dade, da fredda non mi compare nulla, poi in base all'andatura che tengo inizia a funzionare. Guida pacata = freccia su a 1.800 giri, guida sportiva (roba che farebbe impallidire ranty ) = freccia in su intorno ai 4000/4500 giri. La freccia in giù la vedo se a marce alte lascio andare giù il motore....a volte anche quando faccio dei brevi tratti in folle mi appare per qualche secondo la freccia in giù!
Grazie, penso che il test della "folle" sia utile ...
Quindi sembra che non ci sia in nessun caso un sensore del cambio ... neanche per rilevare la 1a, la 5a(6a) o la folle.
Per ultimo ho notato che tu non hai la MyLife, così ... a sensazione mi sa che questo è un problema riservato alle MyLife con questa motorizzazione. Magari Fiat per risparmiare ha tolto qualcosa sulla MyLife che influisce sul funzionamento del GSI.
Mmmm...non so, la Mylife alla fine è un allestimento, come dire Active, Dynamic, Sport ecc...non penso che a livello di elettronica o meccanica abbiano cambiato qualcosa...
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
Diego Corv ha scritto:Mmmm...non so, la Mylife alla fine è un allestimento, come dire Active, Dynamic, Sport ecc...non penso che a livello di elettronica o meccanica abbiano cambiato qualcosa...
Scusa se ti contraddico, ma l'allestimento MyLife è un mix tra una Active e una Dynamic,
gli interni sono quelli dell'Active invece l'elettronica è quella di una Dynamic,
o meglio di un allestimento superiore (vedi per esempio il quadro strumenti). Quindi è stato fatto un "Cut&Paste" tra le due versioni e magari non hanno portato dalla versione superiore qualcosa che era indispensabile per il funzionamento del GSI.
A logica dovresti avere ragione tu comunque.
Aspetto con ansia una risposta da parte chi ha il mio stesso allestimento e motorizzazione.
Il qudro strumenti non dipende dall'allestimento. Chiedi a Cesare che con la sua Dynamic deve usare la lente di ingrandimento per guardare il cdb! la dimensione del quadro strumenti dipende dal fatto se prendi o no la radio con il blue&me. Se come elettronica parliamo di: centralina del b&m e di centralina della macchina allora sono uguali per ogni allestimento, poi certo che cambiano le particolarità in base agli optional, come appunto il GSI.
Hai detto bene che la mylife è un mix tra active e dynamic ma parliamo di qualità e caratteristiche degli interni.
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
Diego Corv ha scritto:Il qudro strumenti non dipende dall'allestimento. Chiedi a Cesare che con la sua Dynamic deve usare la lente di ingrandimento per guardare il cdb! la dimensione del quadro strumenti dipende dal fatto se prendi o no la radio con il blue&me.
OK, ne sai sicuramente più di me ... pensavo che sull'Active non era possibile scegliere certi optional, mi sono fatto una cultura leggendo solo il libretto che ti danno in concessionario ...
Diego Corv ha scritto: Se come elettronica parliamo di: centralina del b&m e di centralina della macchina allora sono uguali per ogni allestimento, poi certo che cambiano le particolarità in base agli optional, come appunto il GSI.
Si il GSI è abbinato al S&S.
Tranq, io tutto quello che so sulla Evo l'ho imparato in sei mesi di permanenza in questo forum!
LA MIA GALLERIA!!
LA MIA GALLERIA!!
Ciao Imola! Farò le prove che hai consiglaito nei prossimi giorni ma già ti posso dire che molto raramnte o forse mai mi è comparsa la freccia verso il basso, anche quando vado a pochissimi giri, mi sono accorto di questa cosa ma pensavo che io non facessi caso alla freccia quando mi compariva in basso e invece a quanto pare deve essere un problema suo. Io ho la my life con il tuo stesso motore. Ti faccio sapere.
GiorgioDoctor- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.02.11
Ciao a tutti,
un tecnico incaricato Fiat, mi ha spiegato il funzionamento di questo sistema.
In generale posso dire che Fiat ha privilegiato un funzionamento non invasivo, intendo dire che l'indicazione campare solo in condizioni limite.
Diciamo che questo GSI non suggerisce quando cambiare marcia, e quindi non lo vederemo mai comparire ad ogni cambio marcia. Esso, suggerisce di cambiare quando effettivamente un cambio marcia puo' abbassare i consumi.
Quindi la freccia verso l'alto compare quando il guidatore si e' per esempio dimenticato di mettere una marcia superiore e non quando sto tirando le marce a seguito di una voluta guida allegra. La freccia verso il basso viceversa compare solo quando una scalata comporta una diminuzione dei consumi e NON per esempio una ripresa maggiore, quindi, considerando che il 1.4 8v ha delle marce molto corte anche a 30 Km/h con la quinta marcia inserita non e' detto che inserendo la quarta marcia si abbia una diminuzione dei consumi, sicuramente si sfrutterebbe al meglio il motore aumentato la ripresa ma sui consumi in se non e' detto che migliorino. Per questo motivo e molto meno probabile (in pianura) che il sistema segnali di scalare marcia.
Quindi, le domande che ho posto nel sondaggio non sono corrette. Non e' cosi' automatico che le indicazioni compaiano, il sistema ha una certa voluta latenza.
Condivido la scelta che hanno fatto i tecnici, sono infatti convinto che troppe indicazioni possono solo distrarre il guidatore e a lungo andare esse verrebbero ignorate.
io non ho ancora capito come funzioni..secondo me va a caso oppure dipende da come stai guidando..cmq non lo guardo quasi mai...
My gallery cliccami
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
» Gear Shift Indicator si può attivare?
» GEAR SHIFT INDICATOR
» shift indicator? cambio al volante?
» Indicazione Shift su quadro strumenti punto evo 2010
