Componentistica della Abarth sulle nostre Evo; fattibile ?
+22
Zemeooo
mattia evosport
simmar1977
iaio92
carl-rocca
lele16v
blisard87
marronss
DOM
Jhonniboy
Diego
DevilEvo89
Lori Evo
26 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Componentistica della Abarth sulle nostre Evo; fattibile ?
beh con le molle si abbassa un po meno di 2 cm, le ha montate un mio amico sulla gp sport, è il compromesso migliore tra spesa e resa, e molto piu bella esteticamente e guadagna anche in tenuta.
volevo approfittare di questo post per un quesito, eventualmente possono andare le molle della 500 abarth sulla evo, scusate la mia ignoranza sull'argomento. grazie
con le pro kit quanti cm prendo?? solo le molle pro kit quanto costano più o meno??
no so quanto possa guadagnare in cm ma il prezzo si aggira sui 200 questo e il link di ebay
200 euro solo di molle!!! non penso sia una cosa fattibile...
già, ma un assetto ben fatto costa, io continuo a guardarmi in giro e se riesco monto molle sport, a te consiglierei le abarth o al massimo le ss ma li penso che (al contrario delle precedenti) convenga cambiare anche gli ammortizzatori.
ovale ha scritto:rix mi conviene prendere solo le molle o anche gli ammortizzatori??
prenditi direttamente un abarth
scerzi a parte molle ed ammortizzatori insieme penso sia la cosa migliore per la tenuta di strada, ma poi non diventera' troppo rigida? poi scarico abarth..... la vuoi rivoluzionare???
era un pezzo che non leggevo un tuo messaggio ...... welcome back OVALE
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
sdrugio ha scritto:ovale ha scritto:rix mi conviene prendere solo le molle o anche gli ammortizzatori??
Non ho un abarth solo perchè non ho i soldi da buttargli nel serbatoio!!
Comunque grazie...!! Impegnato con l università non ho molto tempo per scrivervi!!! Ma vi leggo comunque tutti i giorni!!
e' il problema di tanti mettere il nettare ad un abarth..... con i prezzi attuali poi un vero omicidio al portafogli
Una domanda... Mettere solo le molle abarth comporta la perdita della garanzia???
blisard87- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.12.10
ma le molle originali del' abarth quanto costano? e quanto ci vuole per metterle sulla macchina?
no non perdi niente!!
ovale ha scritto:no non perdi niente!!
Quindi posso andare anche in concessionario o in un'officina autorizzata che effettuano la modifica senza perdere la garanzia???
Loro non te la fanno!! però se succede qualcosa non badano alle molle!! certo poi dipende sempre con chi hai a che fare, perchè se vogliono farti pagare ti fanno pagare con o senza molle
ragazzi fate attenzione a montare le mlle abarth su motori piccoli..
l'abarth e piu pesante sia del 1.3 sia del 1.4 aspirato (tutti gli aspirati, compreso il multiair). rischiate di avere l'effetto impennata, cioe il post piu basso dell'anteriore..
gli indici di carico sono diversi.. conviene rendere delle molle aftermarket specifiche per il proprio motore..
anch'io volevo mettere le molle dell'abarth ma me le hanno sconsigliate tutti...
anche il mio preparatore..
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
sia le 215 li potresti anche montare ma devi fare richiesta alla motorizzazione poi se e possibile viene aggiunta la nuova misura sul libretto
ragazzi ma voi le molle sportive h&r per motori benza a quanto le trovate??? io sulla baia a 165 euro...
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
hai guardato dai venditori convenzionati?
Ego a questo punto prova a vedere in giro non su internet...forse te le mettono allo stesso prezzo ma te le anche montano!!
ma alla fine allora ste molle abarth abbassano o fanno l'effetto impennata??perchè io ho una sport 1.4 però non vorrei prendere le molle e poi dover rimettere le originali perchè è peggio di prima...
Data d'iscrizione : 21.06.10
Jhonniboy ha scritto:ma alla fine allora ste molle abarth abbassano o fanno l'effetto impennata??perchè io ho una sport 1.4 però non vorrei prendere le molle e poi dover rimettere le originali perchè è peggio di prima...
Il 1.4 dell'effetto "impennata" è il 1.4 fire 77CV.
Il tuo non dovrebbe avere problemi. Vai tranquillo
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
ego89 ha scritto:ragazzi ma voi le molle sportive h&r per motori benza a quanto le trovate??? io sulla baia a 165 euro...
ciao io le ho comprare per la mia diesel e costano 165.. mi sà che il prezzo è quello... te le consiglio vivamente
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
Gotrek ha scritto:Jhonniboy ha scritto:ma alla fine allora ste molle abarth abbassano o fanno l'effetto impennata??perchè io ho una sport 1.4 però non vorrei prendere le molle e poi dover rimettere le originali perchè è peggio di prima...
ok grazie chiedevo perchè qualche post dietro al mio lele 16v aveva detto che anche il 1.4 multiair ha lo stesso problema...anche se non credo che a pesi cambi tanto tra il mio motore e l'abarth...
Ragazzo sto per montare il kit assetto, quindi se vuoi le mie molle e gli ammo...mandami un mp!
simmar1977- EvoAbarth.it member
Data d'iscrizione : 27.10.10
» Evo Abarth - 1.4 Multiair Turbo 165 CV - Bianco Abarth -La mia abarth
» 4 freccie in frenata, fattibile?
» GP e 500 abarth
» Molle abarth
» GP e 500 abarth
» Molle abarth
Pagina 2 di 4
