lampade no error
tecciui
lampade no error
ciao ragaz
su ebay mi sono imbattuto in un inserzione consistente in lampade led per le posizioni che da quello che ho capito non dovrebbero segnalare errore.
Pero mi vine un dubbio...perche tutta questa gente si complica la vita a collegare resistenze quando esistono lampade senza errore???
Qualcuno le ha mai provate?
mi fido?
mi fido?
tecciui- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.11
Re: lampade no error
ciao! guarda io ne ho prese forse 4 o 5 tipi su ebay.....
non dicono bugie....sono led con resistenze incorporate ma che funzionano su quasi tutte le auto tranne la grande punto e punto evo...
sembra fatto apposta purtroppo....
io nelle posizioni e nella targa ho dei led con resistenza integrata ma mi segnalava errore lo stesso....
però mi è bastato mettere la resistenza solo da una parte e basta per togliere la spia....
almeno quello...
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
si ma poi a stare dentro al faro non scaldano??
va bhe comunque faro in modo di montare quelle senza..
grazie x la risposta
dipende dalla resistenza che monti.....più watt e meno scalda.... ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
R-Design
MADEINITALY
Salve a tutti, ho appena preso una punto evo e vorrei mettere le posizioni a led..dato che a come vedo non esistono quelle con la resistenza integrata adatte per questa auto, vorrei montare quelle senza..oltre alla spia di errore, ci sarebbero altri problemi oppure si tratta solo di abituarsi alla spia accesa?
blacklabelsociety92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.04.11
blacklabelsociety92 ha scritto:Salve a tutti, ho appena preso una punto evo e vorrei mettere le posizioni a led..dato che a come vedo non esistono quelle con la resistenza integrata adatte per questa auto, vorrei montare quelle senza..oltre alla spia di errore, ci sarebbero altri problemi oppure si tratta solo di abituarsi alla spia accesa?
l'unico problema e' quella maledetta spia che si accende, quindi a livello di sicurezza stai tranquillo,
pero' credo che una piccola resistenza penso tu la debba mettere altrimenti per alcuni minuti ti resterebbero leggermente accesi lampeggiando a causa delle correnti residue.
in attesa di commenti di esperti .....
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![lampade no error 12314](/users/2912/13/66/74/smiles/12314.gif)
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
sdrugio ha scritto:blacklabelsociety92 ha scritto:Salve a tutti, ho appena preso una punto evo e vorrei mettere le posizioni a led..dato che a come vedo non esistono quelle con la resistenza integrata adatte per questa auto, vorrei montare quelle senza..oltre alla spia di errore, ci sarebbero altri problemi oppure si tratta solo di abituarsi alla spia accesa?
in attesa di commenti di esperti .....![]()
A questo punto converrebbe prendere quelle con la resistenza..anche se segna errore almeno non dovrebbero esserci anomalie all'impianto elettrico..
Sconsiglio totalmente i led con resistenza integrata in quanto oltre ad avere la spia comunque accesa, la cosa peggiore è che la resistenza arriva temperature ineccepibili e quindi rovinerete seriamente il faro
In alcuni casi anche relativamente alla targa si sono verificati casi in cui si sono sciolti gli alloggi per l'altissima temperatura, quindi non montate mai led con resistenza integrata questo è un consiglio poi a voi la libera scelta.
![lampade no error 512763](/users/2912/13/66/74/smiles/512763.gif)
__________________Visionate il MIO TOPIC________________________________
BI-XENON PROFESSIONALI DIGITALI ULTRA SLIM PUNTO EVO/ABARTH-ALTRE
+ Coppia di luci a led, Kit Lava-Fari elettrico ECE R48
ByPuntoVision ha scritto:Sconsiglio totalmente i led con resistenza integrata in quanto oltre ad avere la spia comunque accesa, la cosa peggiore è che la resistenza arriva temperature ineccepibili e quindi rovinerete seriamente il faro![]()
In alcuni casi anche relativamente alla targa si sono verificati casi in cui si sono sciolti gli alloggi per l'altissima temperatura.
Montando quelle senza non si potrebbero avere altri problemi? Ho sentito che alle audi si brucia il motorino dei tergicristalli per questo motivo...
blacklabelsociety92 ha scritto:ByPuntoVision ha scritto:Sconsiglio totalmente i led con resistenza integrata in quanto oltre ad avere la spia comunque accesa, la cosa peggiore è che la resistenza arriva temperature ineccepibili e quindi rovinerete seriamente il faro![]()
Leggende metropolitane comunque hai pm
io nella targa ho messo quelle con resistenza integrata e non mi e' successo niente, sono rimaste accese anche per 3-4 ore, controllato e non e' successo niente, davanti invece danno errore, e di certo non vado a rischiare di fondere qualcosa, anche perche' di fili dentro gia' ce ne sono abbastanza e quindi non vorrei fare danni che poi mi costerebbero un occhio della testa
![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
Nella targa è diverso, si vede che li arriva un tensione inferiore...
Anche io monto i LED con resistenza integrata sulla targa, ormai da un anno esatto! e mai un problema, fanno sempre la stessa fortissima luce.
Invece le stesse lampade sulle posizioni NON VANNO BENE!
LED NORMALE + RESISTENZA ESTERNA! NON CE ALTRA SOLUZIONE
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Andrea MAIO13 ha scritto:Nella targa è diverso, si vede che li arriva un tensione inferiore...
lo so infatti io ho messo resistenze 50w47ohm, e le ho attaccate alla carrozzeria, e problema risolto
» Lampade EFFETTO Xenon: info, giudizi e problematiche
» Lampade HOD info e news
» Simoni Racing T20 HID Style
» lampade h4 led
» Dubbio lampade
» lampade h4 led
» Dubbio lampade
