Ragno nel faro!
+14
Dilanfolle
nucciokitt
NappYBG
stefanom82
discus1974
Denny80
zipgio
davide23
18 partecipanti
Ragno nel faro!
Ragazzi prima stavo lavando i fari dell'auto con il vetril per farli perfettamente cristallini, quando mi accorgo che sul faro posteriore sinistro, dove finisce la striscia LED in basso ce un ragno con le zampe lunghissime!!
E bruttissimo da vedere perche sa di macchina vecchia! Come cavolo lo faccio uscire da li??
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Re: Ragno nel faro!
Azz.......Brutta storia i ragni!!!!!
A me era entrato nel faro della bravo, il problema piu grosso e che dopo un po mi aveva riempito il faro di ragnatele!!!!
Devi toglierlo il prima possibile!
Comunque se è entrato vuol dire che da qualche parte un buco c'è, trova la fessura e sparaci dentro aria compressa
PUNTOEVOFORUM- Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Re: Ragno nel faro!
Cavolo devo smontare il faro quindi...
Speriamo che con l'aria compressa non si spappoli il ragno e si disperda in mille pezzi dentro il faro!
Re: Ragno nel faro!
Però è meglio un ragno spappolato che un ragno vivo!
Re: Ragno nel faro!
cavolo un ragno...propongo il metodo dell'admin...per quanto riguarda il buco da cui è entrato sicuramente si troverà vicino i fili elettrici ...solo da lì può essere entrato
kratos- Admin
Re: Ragno nel faro!
se smonti le lampadine e cerchi di farlo uscire da quel buco (che tra l'altro piccolo non è)?
riesci ad accedere nel vano dove risiede il ragno??? o sopra c'è dell'altra plastica?
Re: Ragno nel faro!
Niente! Il ragno è morto da un pezzo a quanto ho visto, e si trova nella zona in basso dove stanno i led, e non ce modo di farlo passare in nessun buco per farlo andare via...
Re: Ragno nel faro!
Andrea MAIO13 ha scritto:Niente! Il ragno è morto da un pezzo a quanto ho visto, e si trova nella zona in basso dove stanno i led, e non ce modo di farlo passare in nessun buco per farlo andare via...
E mica sarà nato lì.... un buco ci sarà
Re: Ragno nel faro!
Se hai il tempo fai una foto... con una aspirapolvere non ci riesci?? magari attaccando all'estremità una cannuccia di quelle fini fini da far passare dentro i buchi delle lampadine...!!
Re: Ragno nel faro!
Altrimenti aspetti il fisiologico processo di decomposizione e sfarinatura del corpo del ragno
Ricorda.....polvere eri e polvere tornerai
davide23- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.05.10
Re: Ragno nel faro!
davide23 ha scritto:Altrimenti aspetti il fisiologico processo di decomposizione e sfarinatura del corpo del ragno
aahuahuauhauh è vero
kratos- Admin
Re: Ragno nel faro!
Allora speriamo che non si automummifichi!davide23 ha scritto:Altrimenti aspetti il fisiologico processo di decomposizione e sfarinatura del corpo del ragno
Comuque vi faccio delle foto e vediamo di trovare una soluzione! Grazie ragazzi
Re: Ragno nel faro!
Ok aspettiamo le foto!!
Re: Ragno nel faro!
Nulla da fare, oggi ho smontato il faro e dopo vari tentativi mi sono accorto che il ragno è nella zona delle strisce LED, e NON CE ALCUN MODO PER TIRARLO FUORI! perche le 2 strisce led a loro volta sono dentro una calotta di plastica che NON PUO ESSERE SMONTATA.
Quindi il ragno è destinato a rimanere li...
Re: Ragno nel faro!
potresti provare a spruzzare l'aria compressa così il ragno o muore o comunque si rimbambisce, poi metti il faro sotto vuoto così dovresti riuscire a toglierlo
zipgio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.05.10
Re: Ragno nel faro!
Andrea MAIO13 ha scritto:Nulla da fare, oggi ho smontato il faro e dopo vari tentativi mi sono accorto che il ragno è nella zona delle strisce LED, e NON CE ALCUN MODO PER TIRARLO FUORI! perche le 2 strisce led a loro volta sono dentro una calotta di plastica che NON PUO ESSERE SMONTATA.
L'importante che sia stecchito! Così almeno non ti riempe di ragnatele. Anche se rimane li non è grave, non credo che si veda piu di tanto
Re: Ragno nel faro!
Riporto in vita il thread perchè ho avuto lo stesso problema ma ancora non l'ho risolto: una ragnatela nella parte inferiore del faro (proprio dove c'è la striscia a led). Ho provato a smontare il faro e ad aspirare l'aria in esso contenuta sperando che se ne venisse via, a soffiarci con l'aria compressa ma senza risultato.. Purtroppo non è possibile arrivare in quel punto in alcun modo (c'è una specie di calotta che funge da supporto e la parte del faro non è smontabile). Tu alla fine sei riuscito a risolvere in qualche modo oppure l'hai tenuto così? Grazie
Re: Ragno nel faro!
Sono obbligato a tenerlo cosi.. non ce nessun modo per smontare quella parte del faro..Prometheus ha scritto:Riporto in vita il thread perchè ho avuto lo stesso problema ma ancora non l'ho risolto: una ragnatela nella parte inferiore del faro (proprio dove c'è la striscia a led). Ho provato a smontare il faro e ad aspirare l'aria in esso contenuta sperando che se ne venisse via, a soffiarci con l'aria compressa ma senza risultato.. Purtroppo non è possibile arrivare in quel punto in alcun modo (c'è una specie di calotta che funge da supporto e la parte del faro non è smontabile). Tu alla fine sei riuscito a risolvere in qualche modo oppure l'hai tenuto così? Grazie
Re: Ragno nel faro!
Come immaginavo non si può far nulla Il fatto di essere il secondo appartenente al club mi fa sentire meno solo Saluti
Re: Ragno nel faro!
RIUPPO
Secondo voi potrei chiedere la sostituzione del fanale per via del ragno presente all'interno??
Re: Ragno nel faro!
immaginavo...
Re: Ragno nel faro!
Andrea MAIO13 ha scritto:RIUPPO
Purtroppo no.. Anche se le Evo cadono a pezzi su molti fronti in questo loro non hanno colpa..
Secondo me una richiesta come la tua si potrebbe fare se al ritiro dell'auto nuova ti accorgi dell'intruso e lo contesti al momento. Io alla fine ho risolto ordinando un faro nuovo: non ci vuole molto a sostituirlo da soli..
Saluti
» Condensa faro anteriore
» Faro opacizzato!
» Sostituzione Faro anteriore
» SOSRITUZIONE LUCE RETROMARCIA
» HELP. Sostituzione FARO da normale a LED.
» Faro opacizzato!
