Tutto sullo Skydome
+71
oliofrusto
andry.lv
sisola.84
Daniel
Mozzy
filippo.sav
GSimoneP
Nichel
EvoStyle
Ponty
Luca13
GPLDriver
vogliadievo
Tatolo76
G60®
Marcolino16v
marcolinoilmoro
Neardark
Griff
peppe_11_10
Robert D
Alexievic 81
iverson4ever
niosuke88
my_puntoEVO
sporting92
sabalf
MustangEvo
Zemeooo
Sven
cbr4ever
superzanin
tecciui
ricky
Andre1991
bricco88
lucas90
Ste86
loris23821
gr1so
Luxintenebra
ByPuntoVision
Eugedius
MarcoDC
DevilEvo89
morgan
onil
Alessandro
dany87
Micio210590
LucaE51
Manolo
dvd
75 partecipanti
Pagina 13 di 13
Pagina 13 di 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: Tutto sullo Skydome
EvoStyle ha scritto:per quelli che hanno lo skydome,ma sul libretto di circolazione cè qualche riferimento??
carrozzeria trasformabile o cose simi....
ps:per chi smonterà il cielo,potete fare una foto cosi almeno lo confronto col mio...e se avete qualche altra info,tipo,per lo skydome ci sono dei rinforzi sulla parte bassa,media o alta del telaio??
scusate se vi chiedo tutte ste cose,però è ritornato lo schizzo dello skydome sulla mia eva,quindi....più info ho e meglio è....prima di tagliare è meglios apere tutto....
pps:minchia solo il vetro completo sta 1700 euro aaaaaaaaaaaa
ciao non ho letto tutte e 20 le pagine e non so se ne hanno parlato ma il celo dello Skydome e piu basso di parecchi centimetri e adirittura non ha le maniglie da tenersi e credo che sia per il motivo degli ingranaggi e debli avvolgi tendina che hanno bisogno di spazio quindi non puoi tagliare il cielo normale per installare il tettuccio ma devi prerndere tutto il cielo gia tagliato!
dovresti aver un gran (fortuna) e trovarne una demolita segar via i montanti e portarla da uno bravo che smonta il tutto e rimonta sulla tua...sempre che il tetto in lamiera sia staccato e non saldato altrimenti non credo che la cosa sia fattibile
sisola.84- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 16.09.12
si ma per un lavoro del genere spenderesti una fortuna...piu del valore dello skydome stesso...
'll be here...Why?...I'll be waiting here......For what?...I'll be waiting for you so...If you come here..You'll find me..I promise."
andry.lv- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.11
si ma da quanto ho capito voleva montarlo su una macchina gia comprata e parlava di adattare il cielo originale allo skydome da 1700...cosa impossibile...
su elaborare adirittura ci sono delle trasformazioni di auto che accorciano i montanti fanno tutti i vetri nuovi e danno l'impressione di essere coupe...una che ho bene impresso nella memoria e un subaru imprezza giapponese...
poi non si e mai parlato di un tetto massimo di $...
dai e solo per dire che se uno e appasionato di quella cosa e la vuole tutto e fattibile...
Ultima modifica di sisola.84 il Gio 29 Mag 2014 - 18:11 - modificato 1 volta.
ciao ho un amico che mi monta la pellicola nera con tema al carbonio stupenda con 30 euro... secondo voi sta bene? sulla sua mito è fantastica... ma vorrei foto sulla punto evo bianca... qualcuno lo ha fatto?
la pellicola è come questa : [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
in più ho visto che alcuni mettono gli specchietti cromati... è una pellicola altrimenti gli dico di farmi ance quello
in più sempre con 30 o 40 euro mi mette la pellicola nei vetri posteriori per farli diventare scuri che da fuori nn vedi e da dentro si
oliofrusto- Evista Informato
Data d'iscrizione : 16.10.12
ciao ragazzi io da un pò di tempo ho un problema molto fastidioso con lo skydome...quando è chiuso si avverte un tac tac molto fastidioso provenire dalla parte dx del tettuccio ad ogni sollecitazione del terreno...spesso anche solo accelerando o frenando...in carrozzeria fiat non riescono a capire quale sia il problema e ho paura che non risolverò...è già capitato a qualcuno? grazie
Tatolo76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.11.11
CIAO A TUTTI IO CON IL MIO SKYDOME HO IL PROBLEMA CHE QUANDO VADO AD APRIRLO DOPO L'ACCENSIONE, DEVO PREMERE PIU' VOLTE ED ANCHE VELOCEMENTE PERCHE SI APRA E SI CHIUADA, UNA VOLTA APERTO O CHIUSO INCOMINCIA A FUNZIONARE CORRETTAMENTE CLICCANDO SUL PULSANTE SOLO UNA VOLTA, SEMBRA UN PROBLEMA DI PROGRAMMAZIONE O SENSORE BO....
A QUALCUNO E' CAPITATO??
scannhell- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.09.13
inanzi tutto sarebbe buona norma passare come prima cosa nella sezione presentazioni poi esporre i propri problemi e curiosità!
poi altro consiglio non scrivere in maiuscolo nei forum xkè equivale ad urlare!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Ciao Sven,Sven ha scritto:Sostituzione fatta.Sven ha scritto:L'ispettore Fiat ha riconosciuto il problema e ha consentito la sostituzione delle guide in garanzia
Le guide sono già arrivate in carrozzeria. Appuntamento a fine Agosto per la sostituzione...
"Sven"
Ora entrambi i carrelli delle guida non hanno più giochi trasversali alle guide e in questi primi 2 giorni mi sembra che rumori non ce ne siano più.
Sinceramente però mi aspetto che prima o poi queste vibrazioni si ripresenteranno nuovamente perchè il meccanismo è tutto completamente a sbalzo e quindi lo sky quando è completamante aperto si muove tantissimo con le buche e gli avvallamenti della strada. Comunque per il momento è tutto ok
"Sven"
Ho lo Skydome su una Punto 2012 da quasi un anno... 16000 km fatti... credo di sentire gli stessi rumori (ticchettii mooolto fastidiosi) provenienti dal tetto (aperto)... Sono cominciati con l'estate e in Fiat mi hanno condito via dicendo che sono normali rumorini dovuti al cambio di temperatura... e infatti mi capitava solo con temperature esterne superiori ai 25°.... dopo tre mesi mi ritrovo con questi rumorini a qualunque temperatura.... piccole buche, avvallamenti, dossi... qualunque cosa fa ticchettare il mio stupendo Sky...
Tu sei riuscito a risolvere definitivamente facendoti cambiare il tetto?
In tal caso mi muovo a suon di foto e video per farmelo cambiare =)
Grazie mille!
"La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" (Miki Biasion)
"Non c'entrava la velocità, non c'entrava il desiderio di competizione. Era il puro piacere di guida. Allora avrei voluto un'auto inguidabile per divertirmi fino alla stanchezza..." (Jean Alesi)
... straight'nin' the curve, flat'nin' the hills, someday the mountain might get 'em, but the law never will...
Salve ragazzi,anche io ho avuto qualche problemino con lo skydome...in autostrada il classico pilotone sorpassando ha schizzato un "sasso"che guarda un po' mi ha spizzato il deflettore...chissà quanto può costare...e se conviene sostituirlo...ha bisogno di qualche regolazione?non vorrei poi entrasse acqua nell'abitacolo!
tizio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.10.15
Sapete dove posso trovare una maniglietta di ricambio della tendina dello skydome ?
Bauxite- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.01.16
» IN VENDITA - 1.6 MultiJet 120cv - Sport - Nero Rubacuori - SkyDome+Interni in Pelle+Blue&Me+Tutto
» Problema Skydome
» Orario sullo stereo di serie
» Sensori di parcheggio
» Ottenere i dati sullo stato dell'auto in digitale (tipo fast and furious)
» Problema Skydome
Pagina 13 di 13
