Riparazione gomma
+18
Dark_Angel
MustangEvo
stuto
EnEvo
THE BOSS5
crazy
bad
lele16v
superzanin
22 partecipanti
COME RIPARARE UNA GOMMA DA 17?
Ciao raga!!
Tra poco monterò i nuovi cerchi take-off della fiat con le relative gomme da 17" .
Una domanda mi sorge spontanea!
- Nel caso bucassi una ruota da 17" che si deve fare ? Posso mettere la ruota di scorta da 15" o è necessario avere un kit compressore di riparazione ? Possono bastare quelle bombolette usa e getta per riparare i fori delle gomme?
- Nel caso dovesse essere necessario il kit compressore riparazione , vale la pena di prender l'originale fiat o uno aftermarket ?
Ora ho montati quelli da 16" con la sua ruota di scorta .
grazie a tutti!!
grazie a tutti!!
Re: Riparazione gomma
puoi montare la ruota di scorta!!! io l'ho appunto acquistata 1 settimana fa perchè quel kit è una grande
ma non da problemi ?? nel senso non è troppo piccola ?
no perche l'indice di rotolamento (cosi mi pare sichiami) dovrebbe essere lo stesso.. puoi montare qualunque gomma purche omologata a libretto..
oppure il classico ruotino di scorta che e da 13" mi pare..
lele16v- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 05.02.11
super quotone! coi 17 ci vuole sempre la ruota di scorta!Ant90 ha scritto:puoi montare la ruota di scorta!!! io l'ho appunto acquistata 1 settimana fa perchè quel kit è una grande
metti che prendi una buca e rompi il cerchio, chiami il carro attrezzi?
bad- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.06.10
giusto questo è proprio vero !! ma allora quel cavolo di kit serve poco niente insomma!!
quel cavolo di kit serve a farti spendere soldi per mettere come optional la ruota di scorta!!!!
oppure, per chi si tiene il kit, serve a far spendere soldi per acquistare le ricariche di schiuma (intorno ai 50 euro)
Ultima modifica di Ant90 il Dom 20 Mar 2011 - 13:41 - modificato 1 volta.
non male . Bene mi sono chiarito un dubbio che avevo !!
grazie raga!!
grazie raga!!
anche se non ti si rompe un cerchio e comunque inutile.. metti cheti si lacera la gomma come la ripari??
quel coso va bene solo se buchi tipo con un chiodo..
servono solo a loro per risparmiare e a te per spendere i soldi inutilmente..
si ma scusate, ma poi che fa cammina con 3 ruote da 17' ed una 15'?
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
angelju29ro ha scritto:si ma scusate, ma poi che fa cammina con 3 ruote da 17' ed una 15'?
il diametro totale della ruota (gomma e cerchio) è sempre quello...sia che hai un cerchio da 15 e sia che hai un cerchio da 17...il cerchio da 17 rispetto a quello da 15 ha un diametro + grande, ma la spalla della gomma è più bassa...quindi l'altezza è sempre quella....
crazy- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 27.09.10
crazy ha scritto:angelju29ro ha scritto:si ma scusate, ma poi che fa cammina con 3 ruote da 17' ed una 15'?
quoto . Basta che fai un semplice confronto tra varie macchine . Il 17 ha il cerchio più grande e basta , il diametro totale con cerchio e ruota è identico.
buono a sapersi...
tetorm- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Io mi sono trovato un chiodo incastrato nella gomma che è entrato di almeno un centimetro, per fortuna è entrato in obliquo.. Siccome sporgeva parecchio all'infuori avrebbe potuto col tempo entrare piu a fondo e bucare seriamente la gomma.. ora che ho tolto quel chiodo corro qualche rischio? Ho fatto una prova mettendo acqua sul luogo dove c'era il chiodo e non sono uscite bollicine.. mi fido a lasciarla cosi?
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
in teoria fidati, ma se proprio vuoi la certezza l'unico è un gommista.
con la gomma da 15 vai tranquillo io c'ho girato 1 serata visto che bozzai la mia ! con le 17 ci puoi fare poco quanto niente... se buchi per un chiodo ok fai la bucatura e via ma se la pizzici vai dal gommista cacci 190€ cm feci io e la cambi
PuntoEvoSport- Evo Designer
Riparazione gomma
ragazzi secondo voi una vite di 3cm mi ha bucato la ruota??? urgente grazie in anticipo
THE BOSS5- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.05.11
Non credo che il dono dell'onniscienza sia caratteristico degli utenti del forum... come potremmo giudicare ?
Detto questo, dove si è infilata ?
alla ruota del guidatore ma stava per traverso la vite..... ke ne dici??
no al centro preciso....
Non credo sia arrivato fino al punto di lacerarla, è probabile che la vite stessa si sia piegata sotto il peso dell'auto.
Ad ogni modo passa dal gommista e fattela controllare.
invece di fare mille congetture, secondo me è meglio andare dal gommista, anche perchè se non te l'ha bucata ora e non lo hai tolto, potrebbe bucartela poi, se invece lo hai tolto e magari esce pochissima aria potresti ritrovarti la gomma a terra tra una settimana... perciò, meglio se non lo togli e vai subito dal gommista, così lui vede da dentro dove è arrivata
vai da gommista, lui te la toglie, te la ripara e tu sei contento avendo speso 10€
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
E' successo anche a me due volte sulla vecchia punto e sulla stessa ruota a distanza di poco tempo! 10€ dal gommista e passa la paurasantalfredos ha scritto:vai da gommista, lui te la toglie, te la ripara e tu sei contento avendo speso 10€
EnEvo- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.01.11
» Kit riparazione Fix&Go
» Costo riparazione
» RIPARAZIONE PARAFANGO SX
» Strade deformate, buche, ecc...
» Riparazione e verniciatura cerchi
» Costo riparazione
