illuminazione esterna !
+4
folets
Robert D
ANDREAEVO91
8 partecipanti
dopo aver letto molti post e discussioni continuo a capire poco su lampadine resistenze ecc. Vorrei solo mettere delle lampadine( anabbaglianti/abbaglianti , posizioni e luci diurne ) che emettano una luce più sull'azzuro che quelle giallastre originali ma senza dover inserire resistenze ecc . Vorrei quindi che mi consigliaste delle lampadine che fanno al caso mio! =) grazie in anticipo
ANDREAEVO91- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.06.11
Re: illuminazione esterna !
Per le luci posizioni ti cosiglio le T10 della Simoni, anche se preferisco i led con resistenza (già) integrata, per le diurne invece le T20sempre della Simoni Racing per un meraviglioso effeto xenon!!!
Robert D- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.12.10
grazie millle =) ora vado a vedere qualche prezzo !!!
però aspetta per luci diurne intendi quele " ai lati" del faro ?? oppure gli anabb/abbaglianti?? per quanto riguarda le t10 ho dato un'occhiata e sono comunque a led! almeno per quanto cè scritto su ebay ... si montano in modo semplice lo stesso?
Ultima modifica di ANDREAEVO91 il Lun 27 Giu 2011 - 12:20 - modificato 1 volta.
hahha scusate la mia stupidità....faccio un riepilogo :
nel gruppo faro della evo vi sono 3 lampadine:
luci di posizione " le più piccole di dimensioni"
lampadina anabb/abbagliante
luci diurne " quelle che si attivano e disattivano dal menù!
Esattamente...sono facilissime da montare tutte e tre!!
scusate se mi intrometto...
in sostanza per gli anabbaglianti /abbaglianti queste potrebbero andare bene?
e invece per le luci di posizione queste?
spero abbiate 5minuti da dedicarmi! grazie..
folets- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 20.05.10
Le prime vanno bene!! le seconde sono le luci diurne!!
se per diurne intendi quelle vicino agli anabb/abbagl stiamo dicendo la stessa cosa.. anche perchè altre non ce ne sono, tranne i fendinebbia ma che non c'entrano nulla..
Per diurne intendo quelle che sono accese nella mia firma!! Quelle che sono accese a luci spente!!
Anzi quelle che vedi nella mia firma sono proprio le simoni racing t20!
le posizioni sono quelle vicino gli anabbaglianti invece... T10
ok thanks )
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
quella punto evo è di uno del forum tra l'altro..e dovrebbe esserci un gruppo d'acquisto nella sezione Acquisti Collettivi
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
uhm.... mica ho capito che hai detto pero' ehehehhehehe
Una domanda: ma se le parabole sono state costruite per usare lampade da 55W, mettendo queste che sono da 100/125W si rischia di bruciare le parabole e/o comunque di rovinarle per il maggiore irraggiamento di calore prodotto!! I.M.H.O.
BASCONERO- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 14.06.11
uhm... bella osservazione pero'...
in teoria il 100/125 è la resa! le lampade sul sito dice che sono da 55w!
vde90- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.12.10
vde90 ha scritto:in teoria il 100/125 è la resa! le lampade sul sito dice che sono da 55w!
assorbono 55W..cmq il calore che sprigionano, visto che devono svolgere più potenza, potrebbe bruciare la parte interna del faro, o renderlo opaco..è successo a molti utenti che le hanno tolte..
Se qualcuno vuole della H4 della simoni contattatemi!
!!!!!!! ti ho mandato un mex privato!
Lo so.. ma mi rimane 2 giorni in "posta in uscita" la risposta
» [MANUALE] Conversione completa illuminazione esterna da alogena a LED -Parliamone qui-
» temperatura esterna
» sensore temperatura esterna
» Problema Temperatura Esterna
» illuminazione led
» illuminazione led
