Problema plafoniera che non si accende!!AIUTO!!
Problema plafoniera che non si accende!!AIUTO!! Empty Problema plafoniera che non si accende!!AIUTO!!
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Ven 19 Ago 2011 - 15:33
Ragazzi l'avevo gia scritto nella discussione della plafoniera posteriore ma qui è piu indicato..
la questione è questa:
ieri sera ho provato a montare la plafoniera posteriore..e per quanto riguarda il bucare il cielo alla fine non è stato poi cosi difficile..invece ho un problema..e cioè..prima di far passare i fili,ho voluto provare che effettivamente tutto funzionasse..e invece con mio grande stupore ho appurato che non si accende ne quella davanti ne quella dietro..inoltre non mi si accendono nemmeno piu le strisce a led anteriori..collegate alla plafoniera..ero convinto fosse il fusibile perchè non si accendeva nessuna luce..tra cassettino,plafoniera interna e cofano..oggi invece quella del cofano si è accesa..(evidentemente fa quello che vuole -.-) però la plafoniera continua a non accendersi..ma com'è possibile??eppure ho ricollegato i cavi al connettore e il connettore alla plafoniera..visto che il fusibile funziona evidentemente ho fatto qualche casino io..spero non grave però..sembra come se non passasse elettricità dai fili..perchè se fino a prima del lavoro funzionavano sia led che plaf. non può essere altro..per favore aiutatemi!!!!=(
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Data d'iscrizione : 19.01.11
Problema plafoniera che non si accende!!AIUTO!! Empty Re: Problema plafoniera che non si accende!!AIUTO!!
Messaggio Da darkdove Ven 19 Ago 2011 - 16:00
intanto confermo che plafoniera, cassetto porta oggetti e luce bagagliaio sono sotto lo stesso fusibile.
per caso adesso sono tornate a funzionare sia bagagliaio che cassetto portaoggetti?
se la risposta è no, quella bagagliaio ti si accende sempre?
darkdove
darkdove
Data d'iscrizione : 20.09.10
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Ven 19 Ago 2011 - 17:59
Guarda quella del cassetto portaoggetti non funziona ma il bagagliaio si..tu sai cosa potrebbe essere?!
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da darkdove Ven 19 Ago 2011 - 19:11
in realtà speravo in una risposta diversa... Smile
ora mi vengono in mente solo due cose,
una è grave ma non spiega tutto quello che è successo, l'altra... adesso verifichiamo:
visto che non hai le luci pozzanghera è un pò più palloso...
basandomi sulla teoria che tu abbia aperto il bagagliaio prima di aprire una qualsiasi portiera, prova a salire in macchina e a chiudere tutte le portiere (non intendo a chiave) e aspetta che si disattivi automaticamente l'alimentazione in positivo (non ricordo quanto sta di preciso, mi sembra 3 minuti, stacci 5.5 e così sei sicuro) quindi prova ad aprire il cassettino portaoggetti. ti si accende?
darkdove
darkdove
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Ven 19 Ago 2011 - 20:47
Ahia!!Sad Mmm grave in che senso?!anticipami anche il peggio va!!Sad Guarda appena scendo in macchina dopo faccio la prova e ti dico!!Cmq la luce del portaoggetti non mi funziona già da un Po..e ora che ci penso,visto che le strisce a led sono attaccate al filo della dissolvenza non vorrei che ci fosse stato qualche problema già prima perché le strisce funzionavano solo se le accendevo mentre l'effetto dissolvenza non lo faceva più..non e' che può centrare con la luce del cassettino??Comunque a breve ti aggiorno..
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Ven 19 Ago 2011 - 21:27
Ho controllato..non si accende..mentre quella del bagagliaio si..ti sei fatto un idea di cosa porrebbe essere?perché oltretutto il mio elettrauto e' chiuso -.- strano!!quando serve qualcosa e' sempre così..
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da darkdove Ven 19 Ago 2011 - 22:01
allora... sarebbe importante sapere se il cassettino non va più per causa della plafoniera o no....
cmq cassettino e plafoniera hanno in comune solo il positivo, che si dirama immediatamente dietro il quadro dei fusibili
il negativo è messo a massa ed interrotto da un interruttore che si attiva ad apertura del cassettino - se non funzionava già prima i casi sono 3 (lampadina bruciata, fusibile "plafoniera" saltato, interruttore non più funzionante) per capire la cosa migliore è utilizzare un tester sui poli della lampadina del cassettino
poi la plafoniera, presumo avrai provato se su ON ti si accende (non la dissolvenza, il sempre acceso), se ti si accende è qualcosa sul negativo a dissolvenza, mentre se non ti si accende è qualcosa sul positivo (infatti il relativo negativo è a massa - sempre)
il negativo a dissolvenza è comandato direttamente dal cdb mediante un ... non mi viene il termine... in pratica viene dimmerato
se non funziona quello sinceramente non saprei dove mettere le mani...
intanto mi è venuto un altro dubbio... riesci a farci uno schema elettrico dei collegamenti che hai fatto (così controlliamo posizione delle resistenze, loro parametri ecc ecc)
darkdove
darkdove
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Sab 20 Ago 2011 - 1:12
Eh ti dico e' successa già da un Po sta cosa e non ho più avuto tempo di dedicarmici..quindi non saprei dirti con certezza..Allora invece per il discorso fusibili no,e' tutto ok..la lampadina idem..e quindi a sto punto penso sia questo interruttore!!La plafoniera non si accende ne su on e ne a dissolvenza..pero' stasera ho lasciato l'interruttore delle strisce led su "accensione ad apertura porte" aka dissolvenza e con stupore ho notato che qualche led si accende..qualcuno lampeggia..come non arrivasse abbastanza corrente..pero' almeno un po ne arriva..e in più quando chiudo da telecomando,i pochi led accesi si spengono a dissolvenza..Assurdo!! E per quanto riguarda lo schema,per collegamenti intendi quelli che ho fatto per i led o per la plafoniera posteriore??e soprattutto..quali resistenze?
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da darkdove Lun 22 Ago 2011 - 21:54
rieccomi dopo un paio di giorni di mare Smile
le resistenze... erano una mia speranza di una qualche soluzione banale a seguito di una qualche connessione errata Smile
tralasciando un attimo il cassettino, se sei dotato di tester fai una prova del tipo:
misura il voltaggio tra il positivo della plafoniera e il negativo fisso (massa) della plafoniera. (se il positivo funziona dovresti avere i 12V)
ma visto che mi dici che non va neanche su ON.... verifichiamo che vada il negativo a dissolvenza:
lascia aperta una portiera, accendi il quadro e misura il voltaggio tra il positivo della presa accendisigari ("bottone" centrale) e il negativo a dissolvenza della plafoniera. dovrebbe darti il 12V, per completezza verifica se chiudendo la portiera ti si attiva la "dissolvenza" (sul tester).
poi ci risentiamo
darkdove
darkdove
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Mar 13 Set 2011 - 19:48
Dark scusa se ti rispondo solo ora ma causa lavoro non mi ci sono più messo..oggi ho avuto il tempo..e:collegando Il positivo e il negativo della plafoniera mi da 11.45 quindi funzionano direi,mettendo il positivo e il negativo a dissolvenza mi viene 8.75..e gia non ci siamo..mentre il discorso dell'accendisigari e il negativo a dissolvenza mi da 12.57..hai qualche idea??sinceramente sono disperato..volevo fare un bel lavoro e ne ho rovinato un altro che funzionava -.- se non dai aiutarmi la porto diretto da un elettrauto perché no ho davvero il tempo di mettermici..
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da darkdove Sab 17 Set 2011 - 19:08
ciao... dunque... dall'alto della mia ignoranza elettrica... non ne ho la più pallida idea..................
mio padre al volo mi dice che mentre lavoravi potresti aver cortocircuitato e ti si è bruciato quello che fa il negativo a dissolvenza (bruttissima cosa), ma... la cosa sinceramente non mi torna
poi... oggi... tichignando sui fusibili.... mi capitato che:
- luce led cassetto non funzionante
- luci led bagagliaio flebilissime
- luci led plafoniera mezza flebile, il resto non funzionante
- luci led pozzanghera non funzionanti
(puoi immaginare la mia "gioia")
stupidamente non ho provato col tester... però la causa era il fusibile messo male, mi si era piegato un piedino e probabilmente non faceva bene contatto
bon... consiglio mio, intanto verifica il fusibile, poi... inizia a scollegare le ultime cose che hai fatto... e testa.....
darkdove
darkdove
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Mer 5 Ott 2011 - 19:33
ciao darkdove alla fine ho risolto tutto portandola dall'elettrauto..alla fine era una cavolata!!grazie del tempo che mi hai dedicato!!Wink
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da angelju29ro Mer 5 Ott 2011 - 19:43
era il fusibile vero albe?
MY PUNTO EVO 1.2 FUN 3P GRIGIO INTELLETTUALE - INTERNI ROSSO RACING
Evista Esperto
Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
Messaggio Da darkdove Gio 6 Ott 2011 - 21:15
già, non puoi mica liquidarci così! dicci che cos'era!
darkdove
darkdove
Messaggio Da ALBEPUNTOEVO Ven 7 Ott 2011 - 20:57
avete ragione Very Happy il fatto è che l'elettrauto credeva che la colpa fosse stata di due fili che ho fatto toccare mentre facevo il lavoro di farli passare fino al foro posteriore..ma non è possibile perchè ci ho provato solo dopo aver constatato che non funzionavano..comunque sia si,erano saltati vari fusibili..però non si è mica capito il vero motivo!!cmq sia se vi succede controllate tutti i fusibili prima!!Wink
-PUNTOEVOFUN-
ALBEPUNTOEVO
ALBEPUNTOEVO
Messaggio Da lodi93 Sab 21 Apr 2012 - 14:35
grandi grazie a voi sonoo riuscito a fare ripartire la plafoniera che non mi andava vi devo a tutti una birra soprattuto a darkdove Problema plafoniera che non si accende!!AIUTO!! 783019433
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] la mia evozza [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
lodi93
socio tesserato n°34/2012
la mia gallery [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
lodi93
lodi93
Data d'iscrizione : 22.10.11
