Problemi Xeno: Interferenze con Radio e BlueMe
+16
francesco84_ff
Micio210590
Dark_Angel
asabareseu
peppinoevo
donato n2o
mark88
Denny80
boyveneto
20 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problemi Xeno: Interferenze con Radio e BlueMe
schermare la centralina e facile! è unacosache andrebbe fatta già di suo prima di montare le centraline! kmq se le centraline le hai messe nei longheroni della macchina può essere che nn le faccia andare l'unica cosa e metterci un cordone di gomma piuma su tutta la centralina e poi rimetterla li!almeno io ho fatto così e nn ho nessuna interfferenza!
German_Style91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.12.11
grazie ma c'è tipo una guida??German_Style91 ha scritto:schermare la centralina e facile! è unacosache andrebbe fatta già di suo prima di montare le centraline! kmq se le centraline le hai messe nei longheroni della macchina può essere che nn le faccia andare l'unica cosa e metterci un cordone di gomma piuma su tutta la centralina e poi rimetterla li!almeno io ho fatto così e nn ho nessuna interfferenza!
Carmix92- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.06.10
nn penso! Kmq la gomma piuma e quella con l adesivo dietro basta ke attacchi 3 strisce una centro e 2 all estremitá! Se ti continua a fare meglio ke vai da un elettrauto!Carmix92 ha scritto:grazie ma c'è tipo una guida??German_Style91 ha scritto:schermare la centralina e facile! è unacosache andrebbe fatta già di suo prima di montare le centraline! kmq se le centraline le hai messe nei longheroni della macchina può essere che nn le faccia andare l'unica cosa e metterci un cordone di gomma piuma su tutta la centralina e poi rimetterla li!almeno io ho fatto così e nn ho nessuna interfferenza!
Ma quindi non la dovrei ricoprire completamente di gommapiuma??
nn cambia nulla se tutto o meno basta ke sia isolata!Carmix92 ha scritto:Ma quindi non la dovrei ricoprire completamente di gommapiuma??
speriamo bene allora ....grazie milleGerman_Style91 ha scritto:nn cambia nulla se tutto o meno basta ke sia isolata!Carmix92 ha scritto:Ma quindi non la dovrei ricoprire completamente di gommapiuma??
Ah un piccolo OT...solo a me il gancio ke fa star ferma la lampada non si chiude per bene??no perchè a me ad ogni fossa la lampada salta e il fascio si sposta ed è proprio a causa del gancio che la tiene....qualche consiglio??
le lampadine le hai montate con il fanale su ho giu?Carmix92 ha scritto:Ah un piccolo OT...solo a me il gancio ke fa star ferma la lampada non si chiude per bene??no perchè a me ad ogni fossa la lampada salta e il fascio si sposta ed è proprio a causa del gancio che la tiene....qualche consiglio??
in che senso??le ho montate senza smontare tutto il faro...
Nel senso hai smontato il paraurti e il faro x montarle?
ho risolto x le lampade...xò ankora resta il problema delle centraline...cavolo è incredibile...ho staccato una centralina(lato guida quella che dovrebbe fare interferenza) e ho acceso solo il faro lato passeggero...accendo e va tutto bene...poi mi gira di fare l'abbaglio con lo xeno spento..(tirando la leva verso di me ma senza accendere gli anabbaglianti)...e stranamente la radio si spegne!! ....porca miseria allora non importa dove siano messe...fanno interferenza tutte e 2 nonostante una meno dell'altra...quindi...dove la prendo la gomma piuma e quanta??ho trovato a casa mia una specie di lastra di piombo modellabile ...ho avvolto la centralina che dà piu problemi e adesso la musica sulla pen drive si blocca una volta su 3..e non passa al cd...si spegne del tutto la radio per poi aprirsi 5 secondi dopo...
buon giorno, io ho montato un kit della Riatec e non ho nessun tipo di problema, lo consiglio a tutti!
emaevo- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 22.12.14
Ciao io non capisco li ho messi da due settimane e c'è ne' già uno che non funziona più
marco valle- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 24.04.15
» montaggio bixenon
» Legalità fari Xenon. Rischiamo multe?
» montaggio bixenon
Pagina 5 di 5
