Catene cerchi da 17''
+7
rivera90
morgan
NappYBG
11 partecipanti
Pagina 3 di 3
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: Catene cerchi da 17''
Ah, scusatemi ma non ero a conoscenza di questa notizia, mi rimangio icchè ho detto allora :-)
rimappatura;
oscuramento vetri al 90%;
Assetto eibach -3;
Pinze freno rosse;
Deflettori antiturbo;
Paraurti Punto 2012;
rivera90 ha scritto:rimango comunque dell'idea che le termiche siano la migliore soluzione...
Anch'io sono dello stesso parere ma abitando in una zona dove difficilmente la temperatura scende sotto i 5 gradi mi sembrano sprecate le gomme termiche.
Mi ero interessato alle catene da neve a ragni, oltre per essere in regola con gli obblighi invernali, perché dovrò fare qualche viaggio a Milano.
lionheart- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.09.10
quoto lionheart...!Io qualche mese fa mi sono info e appunto mi hanno detto che c'è scritto nel libretto se quei cerchi sono o meno catenabili...Se non c'è specificato nulla allora si possono montare sia le gomme da neve che le catene...Poi ovviamente bisogna guardare nel libretto di uso e manutenzione dove è possibile montarli o meno...Ad esempio, se seguissimo il libretto di circolazione nei cerchi da 17" è possibile montare le gomme da neve misura 205/45 R 17 (lasciamo perdere il discorso soldi) e le catene, mentre se si guarda il libretto uso e manutenzione si possono montare solo le gomme...Tuttavia se si comprano come citato prima le K7 di spazio c'è n'è più che a sufficenza...Se poi però si verifica qualche danno solo fatti vostri...
Daniel- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.02.11
ragazzi danno problemi le catene da 9 mm sui cerchi da 16"? ho sentito che alcuni le hanno messe sulle evo con i 17, siccome le catene da 9 mm buone le trovo a 60 euro, mentre le 7mm a più di 110...
cosa faccio?? ho gia le termiche e le catene mi servono solo per emergenza...
manuel93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.03.10
» cerchi take off 17 con catene lampa 9mm
» CATENE PER 195/55 R16 7 mm o 9mm?
» Catene da neve...
» catene da neve
» catene da neve lampa 7mm
» Catene da neve...
» catene da neve
Pagina 3 di 3
