Problema illuminazione clima
+24
guss00
Cactus92
PuntoTop
oraziocristian
nacchere
Suresch
PINTO
bassista1991
superpaolo2001
luca79
vr80
mangia
mirkospada
beppe_evo
dario68
DadeDucati
nucciokitt
ivanisevic82
28 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problema illuminazione clima
mirkospada ha scritto:successo anche a me, ma la parte a destra!!!
Ciao lo stesso problema parte destra praticamente si riaccende a sberle
PINTO- Evista Informato
Data d'iscrizione : 07.01.11
Età : 52
io ho risolto realizzando un circuito a led con una basetta di rame e del cloruro ferrico...ovviamente vi servono led 3528 bianco freddo,resistenze adeguate, saldatore e stagno...in totale ho speso sulle 20 euro e tanta fatica! ma alla fine l effetto è perfetto e non si fulmineranno più(o almeno spero)...inoltre ho usato anche un led verde e uno rosso per realizzare la bandiera italiana sui tasti dello sbrinamento del lunotto,ricircolo aria e a/c
Data d'iscrizione : 16.03.12
Età : 52
Problema uguale ed identico..... dopo circa un mese dall'acquisto si era oscurata la parte destra, poi con un piccolo colpetto si è riacceso tutto..... Adesso si è oscurata la parte sinistra, ma stavolta nessun colpetto che risolva, lampadina fulminata!!!!
Adesso devo vedere come accedere alla lampadina per sostituirla!
Suresch- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.07.12
buona fortuna =D devi smontare mezzo mondo! radio,porta radio, soft touch e infine clima =DSuresch ha scritto:Problema uguale ed identico..... dopo circa un mese dall'acquisto si era oscurata la parte destra, poi con un piccolo colpetto si è riacceso tutto..... Adesso si è oscurata la parte sinistra, ma stavolta nessun colpetto che risolva, lampadina fulminata!!!!
Ciao, tirate fuori la radio, (stereo), svitate il carrello, 5 o 6 viti non ricordo bene con chiave torx lunga tirate fuori la plancia stereo, è a incastro, infilate le mani nella zona delle lampadine e sostituite. Potete farlo da soli. NON SPENDETE SOLDI!!!!!!!!!!!!!! 38€ LADRONI
nacchere- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 06.04.15
Ciao a tutti , a parte la foto delle levette per smontare la radio, le altre foto non sono visibili , c'è modo di ricaricarle o magari postare un video ? anche a me per la seconda volta sono partite le luci lato sx del comando clima ma vorrei evitare di portare la mia punto evo del 2009 in officina fiat...
oraziocristian- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.02.16
Salve ragazzi sono un nuovo iscritto su questo sito,
ho un problema che riguarda la lampadina centrale del clima per la punto mk3 quella dall 2003 in poi... prendendola usata ho notato che la lucina che dovrebbe accendersi quando clicco sulla manopola centrale, emette una luce molto debole e quindi mi è difficile soprattutto di giorno capire se ho il clima acceso oppure no, e mi hanno detto che per sostituirla si deve cambiare tutta la manopola compresi ingranaggi dietro ... ho provato a togliere la manopolina ma non so proprio dove mettere le mani ! sapete dirmi qualcosa in merito? spero di essere stato abbastanza chiaro ! vi ringrazio in anticipo ! saluti PuntoTop
PuntoTop- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.03.16
PuntoTop passa pure a presentarti nella sezione "Mi presento".
Non ho capito bene,hai la Punto classic tanto per intenderci?
Questa è la mia punto active ... *__*
Una domanda: devo sostituire le lampadine del clima manuale e vorrei metterci le led ma che non mi rimangano accese a motore spento insomma con resistenza integrata.Potete consigliarmi un sito online dove acquistarle?
Semperfiat ha scritto:Una domanda: devo sostituire le lampadine del clima manuale e vorrei metterci le led ma che non mi rimangano accese a motore spento insomma con resistenza integrata.Potete consigliarmi un sito online dove acquistarle?
non puoi semplicemente sostituire le lampadine alogene del clima con delle lampadine a led! (almeno secondo me) perchè la luce led prosegue in linea retta mentre l alogena si espande! e dato che nel clima è presente uno scheletro in plastica per far espandere la luce se tu mettissi una lampadina al led la luce non si espanderebbe per bene! quindi va sostituito lo scheletro in plastica con un circuito con led smd 3528...io almeno ho fatto cosi!
Ok e grazie
Ciao a tutti. Chi ha messo le t5 a led ha dovuto mettere le resistenze?
Cactus92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 25.07.15
No, nessuna resistenza.
Ciao ragazzi, dopo tre anni anche a me è partita una parte dell'illuminazione del clima, la parte destra. Dato che non ho dimestichezza con queste cose, mi sono recato da un elettrauto e mi ha detto che ci vuole circa un'ora per sostituire entrambe le lampadine. Fregatura in arrivo? Qual è il costo delle lampadine?
guss00- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.11
Anche a me malfunzionamenti luci a destra, che ritorna a posto a sberle, e con il freddo il problema si risolve, mentre con il clima caldo si ripresenta.
alex1984- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.11
guss00 ha scritto:Ciao ragazzi, dopo tre anni anche a me è partita una parte dell'illuminazione del clima, la parte destra. Dato che non ho dimestichezza con queste cose, mi sono recato da un elettrauto e mi ha detto che ci vuole circa un'ora per sostituire entrambe le lampadine. Fregatura in arrivo? Qual è il costo delle lampadine?
Ragazzi nessuno sa darmi una risposta? Grazie
Quanto ti ha chiesto l'elettrauto?
Se non hai dimestichezza e non vuoi rischiare sei costretto a rivolgerti ad un professionista, fatti dare una cifra più che i tempi e chiedi in Fiat, così ti fai un'idea.
Le lampadine potranno costare 80 centesimi l'una..
Punto evo mtj 75cv di agosto 2011 con 57000 km: Stesso vostro problema, fino a quando a pugni si riaccende non muovo un dito
Evidentemente i pochi km e il garage riscaldato han fatto male a questa auto, in futuro la trattero' "meglio" così non avro' rimpianti. Fuck.
Ultima modifica di Madmazz il Sab 11 Feb 2017 - 22:05 - modificato 1 volta.
Madmazz- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.10.11
Età : 48
E' un problema classico di quel tipo di lampadine, lo aveva anche la Punto 188 e lo ha la Mito.
Trattare bene o male l'auto non influisce sull'illuminazione del clima, ma su cose ben più costose..
Sì, le lampadine che sono dietro al quadro del clima sono veramente poco costose, io comunque ho passato più di 2 ore a smontare il tutto, solo per capire come fare. Se poi a qualcuno serve posso postare le foto. Ciao
Thanathos- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.01.16
Ok oggi provvedo e scusa se hai dovuto aspettare
» illuminazione comandi clima
» Problema clima manuale!
» Problema led accendisigari + luci clima
Pagina 2 di 2
