Pulizia plancia autoradio
+3
LuKiNo1988
oldscuro80
7 partecipanti
Pur stando attento e prestando una discreta attenzione, la plancia dell'autoradio è diventata un raccoglitore di impronte digitali, che si vedevano inizialmente solo controluce, ma adesso come ti metti metti, sono evidentissime. QUale prodotto usereste (o usate...) per darci una pulita?
Ciao!!!
Ciao!!!
oldscuro80- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.03.11
Re: Pulizia plancia autoradio
A chi lo dici..e non solo quella...a me anche i fascioni in plastica delle portiere rimangono pieni di ditate.
Aspetto qualche informazione su un buon prodotto da utilizzare!!!
LuKiNo1988- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.09.11
Io per spolverare l'abitacolo uso regolarmente un panno swiffer!
Lo tengo arrotolato nel buco nero del cassetto portaoggetti destro. Quando serve lo caccio! Usandolo su tutte le superfici mi cattura la polvere e sulla plancia (oltre a fare quello che ho detto pocanzi) discretamente elimina anche le ditate! Provare per credere!
panno spugna in microfibra della spontex, umido od al massimo con prodotto tipo vetril,e' un panno celeste in microfibra con all'interno una spugna.me lo ha acquistato mia moglie ad un supermercato (credo ad in Grande)LuKiNo1988 ha scritto:A chi lo dici..e non solo quella...a me anche i fascioni in plastica delle portiere rimangono pieni di ditate.
ciao nik54
tessera n°13/2012
tessera n°20/2013
nik54- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 09.09.11
Età : 69
io per la polvere utilizzo un panno apposito per spolverare della arexons, mentre per le ditate non c'è niente di meglio di un panno in microfibra morbidissimo umido... le impronte vanno via in un battibaleno..
Grandi!! Farovvi sapere!!
io uso la pezza per gli occhiali...
quoto kikko85! io anche uso una semplice pezzetta per occhiali e pulisce benissimo! secondo me non bisogna usare nessun prodotto liquido su quel materiale, altrimenti si rischia di graffiare/rovinare la parte lucida!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
al massimo un goccio di vetril........
» Pulizia egr
» [MEGATHREAD] Pulizia e manutenzione plastiche e tessuti
» Pulizia sedili
» Pulizia egr
» Pulizia sedili
