Ordine in macchina
+3
lu&lu
pipparu
7 partecipanti
Ordine in macchina
Un difetto se così si può dire o mancanza della evo è la scarsa possibilità di occultare e ordinare oggetti all'interno della vettura con il bracciolo il navigatore trova il suo posto finchè i ladri non se ne accorgono, ma occhiali, torcia, caramelle,
sigarette, fazzolettini, bottiglietta, chiavi, catene, guanti, kit pronto soccorso cavi di accensione è un bel gioco trovargli il posto,ma il problema è quel maledetto triangolo dove lo avete sistemato che il mio gioca ai 4 angoli nel bagagliaio vuoto come l'avete risolto???
grazie mauro
grazie mauro
pipparu- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.01.12
Età : 67
Re: Ordine in macchina
Io volevo sempre andare alla ricerca di una rete da mettere dietro i sedili posteriori, in modo che le cose non viaggino per il baule. Per il resto tra le 4 portiere, il bracciolo, i due cassettini e il cassetto io riesco a metterci tutto...
io ho una borsa nel baule che rimane attaccata con il velcro, li dentro ci tengo 1lt di olio, la chiave a croce, il triangolo, le catene e altri accessori vari.
Anche con una guida un po' sportiveggiante non si muove...comprata da norauto a pochi €urozzi
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
prima o poi un posto per il triangolo lo trovo mi tiene talmente tanta compagnia in macchina che ormai lo saluto e ogni tanto mi sembra di sentirlo dire "tanto un posto per me non lo trovi"
ero abituato ad altri spazi avevo una 307 sw con tanti spazi per mettere ordine e la cosa che più mi mancherà sara' il cassetto refrigerato per 6 bottigliette a prova di sete famigliare
mauro
mauro
Età : 67
ma come ce quell'utilissimo sportellino 1cm x 1cm pure inclinato difianco all'attacco del navigatore sicuramente li un po di roba ci sta
anchio stesso problema tutte le volte mi tocca metterlo dentro la scatola nel bagaliaio il navigatore
tessera n°010/2012 :095:
axio9100- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.08.11
andiamo per ordine:
- portiera guidatore: bottiglia d'acqua da mezzo litro (sai com'è fresca sti giorni )
- sportellino a sinistra del volante: fazzoletti e torcetta
- cassetto sopra a fianco del navi: cornetto, rosario e gomme XD
- posacenere a fianco all'USB: cartacce
- bracciolo: occhiali da sole
- cassettino passeggero: documentazione varia e nel buco nero ho messo uno swiffer tutto arrotolato.
- portabottgile posteriore a sx: posacenere 500 con monetine
- portabottiglie post dx: vuoto
- sotto sedile guidatore: ombrellino incastrano nei binari del sedile, geniale!
- bagagliaio sotto moquette: kit fix'n'go, guanti, buste, cerotti, 2 pezze, 2 giubbotti catarifrangenti, bottiglietta d'acqua, triangolo ecc ecc.
IL NAVI INVECE SI LASCIA A CASA!
io il kitt di emergenza l ho in un sacco a tubo col velcro che mi ha dato la concessionaria........messo nel bagagliaiopipparu ha scritto:Un difetto se così si può dire o mancanza della evo è la scarsa possibilità di occultare e ordinare oggetti all'interno della vettura con il bracciolo il navigatore trova il suo posto finchè i ladri non se ne accorgono, ma occhiali, torcia, caramelle,
grazie mauro
buona quella dell'ombrello il fix è a casa ho messo la ruota di scorta
grazie
grazie
Età : 67
evviva !!! sistemato tutto il triangolo è finito sotto il divano, ne ho trovato uno dal minimo ingombro, e all'interno della ruota c'è il cric, la chiave lunga per le ruote, i cavi batteria, un po' di attrezz,i guanti, lampadine, 300 gr di olio, 2 stracci, 4 elastici, 4 cinghie per bagagli, 10 fascette robust,e un impermeabile da stadio, 2 borse per la spesa di quelle riutilizzabili, e con una lamiera del diametro giusto sta tutto all'interno della ruota e il bagagliaio è completamente vuoto niente che rotola, il navigatore sta nel braciolo insieme al cavo per iphone 2 penne caramelle accendino e sigarette......................... ma per l'acqua fresca non c'è proprio niente da fare!!!.................................il cassetto refrigerato proprio non c'è
Età : 67
» ordine difficoltoso molle sport
» Sono inc nero... errore ordine auto, che fare?
» [MEGATHREAD] Temperatura motore, riscaldamento, avviamento a freddo e problemi in accensione
» Ronzio in macchina
