Guasto funzione cornering
Guasto funzione cornering Empty Guasto funzione cornering
Messaggio Da giangs Sab 11 Feb 2012 - 15:07
Mi è capitato diverse volte di trovarmi con il fanale sinistro antinebbia acceso anche se il volante era girato verso destra (quindi rimanevano accesi entrambi i fanali antinebbia), oppure accorgermi che il fanale sinistro rimaneva acceso anche in marcia.
Peggio ancora mi è capitato, che lo stesso fanale rimanesse acceso anche a macchina spenta e chiave disinserita, e non c'era modo di spegnerlo, se non scollegando e ricollegando la batteria.
Finalmente dopo qualche giro in concessionaria (dove chiaramente secondo il loro tester tutto funzionava perfettamante), il meccanico ha trovato il problema.
Si tratta del relè di controllo della funzione cornering posto proprio sotto la batteria.
Cambiato il pezzo, tutto sembra rifunzionare in maniera corretta.
Ciao ciao
giangs
Data d'iscrizione : 28.03.10
Guasto funzione cornering Empty Re: Guasto funzione cornering
Messaggio Da tropicana Sab 11 Feb 2012 - 15:37
Hai fatto bene a testimoniare il problema e la soluzione, può tornare utile a qualcuno Wink
Guasto funzione cornering 12314
Messaggio Da Cristian Sab 11 Feb 2012 - 15:54
Grazie della segnalazione.... Guasto funzione cornering 783019433
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 15.03.10
Messaggio Da `Harris Dom 12 Gen 2014 - 10:10
Utilissima segnalazione! È successo alcune volte anche a me tant'è che sto tenendo disattivata la funzione. In fiat c'ero passato 2 o 3 volte ma mi han detto che dovevo andarci quando si presentava il problema e ovviamente li andava sempre tutto bene... poi avendo poco tempo a disposizione (son rappresentante) ho lasciato perdere. Almeno ora vado a colpo sicuro.
`Harris
Data d'iscrizione : 08.01.14
Messaggio Da giangs Dom 19 Gen 2014 - 16:49
Sono contento che la mia segnalazione ti sia di aiuto.
Aggiungo solo, di controllare, che il nuovo rele sia ben fissato, quello che mi è stato sostituito, l'anno dopo me lo sono trovato a gironzolare a penzoloni per il vano motore.
Fortunatamente le clip di attacco fili/relè sono molto tenaci.
Giancarlo
giangs
Messaggio Da stefanoforum Dom 2 Feb 2014 - 18:49
Succede anche a me.... mi confermi che il relè è SOTTO la batteria e non nella scatola relè? Grazie, Stefano
stefanoforum
Data d'iscrizione : 10.03.13
Messaggio Da giangs Sab 15 Feb 2014 - 18:44
Scusa il ritardo nella risposta, si il relè si trova vicino all batteria e non nella scatola relè.
Se ti può essere utile la prossima settimana sono dal meccanico per il tagliando dei 120.000 e mi faccio indicare esattamente cosa và cambiato.
giangs
