compatibilità cerchi su 1.3 85cv
+6
Orlweb66
Manu2012
Ponty
Donigor
blade87
10 partecipanti
Ciau Raga, oggi ho sentito un'altra piccola notizia su questa cilindrata, però chiedo conferma a voi che sicuramente sapete più di me:
la notizia è questa... con questa motorizzazione(che fiat dice essere la migliore per quanto riguarda il risparmio di carburante), nn si possono montare i cerchi da 17... mentre in tutte le altre ad accezione del 1.2 benzina, si possono montare...
ora mi chiedo il perchè!!!
ho pensato fosse perchè è la macchina più risparmiosa di carburante ecc. ma è un'ingiustizia...capisco che lo facciano per mantenere i costi...ma potevano dare l'omologazione poi ogniuno decideva cosa montarsi!!!!
ufff!!!!!
ufff!!!!!
blade87- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
Re: compatibilità cerchi su 1.3 85cv
ma sarà solo un fatto di omologazione !
xò e sempre una bella scocciatura!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Ciao,
io ho chiesto al concessionario informazioni sulle misure delle gomme e si è trovato un po' in difficoltà perchè non ne aveva in casa di quel tipo e non poteva controllare.
Nella peggiore delle ipotesi, quando mi arriva (metà marzo), pubblico le misure che trovo sul mio libretto.
In generale però posso capire la scelta delle gomme da 17. Di serie dovrebbe montare le 15, volendo uno mette le 16. Ma su una motorizzazione nata per risparmiare, i 17 non hanno molto senso; tanto più che il 95cv costa esattamente uguale, quindi se uno va verso una versione più "grintosa" si può rivolgere a questo secondo modello.
Donigor- Chiavi in mano
Età : 45
infatti e quello a cui ho pensato io e mi sono diretto subito alla 95 cv che ha un bel motore ed per estetica !
cmq scusate x ot ma tu x che data l'hai ordinata? l ho già chiesto ad altri e vorrei farmi un'idea se poi fiat è puntuale nelle cose!
Yurezza- Evista DOC
OT
Io l'ho ordinata il 31 Gennaio - data prevista di consegna 12/15 Marzo - termine di consegna da contratto 29 Marzo.
Appena mi arriva vi avviso
FINE OT
FINE OT
Età : 45
ok allora aspetto notizie... ci dirai cosa si puo montare... se almeno i 16 o nemmeno quelli!!!
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Bah, mi sa che prima che io impari a caricare le immagini, fate prima a scaricare il libretto di uso e manutenzione e andare alla pagina, e per il 1.3 mj 85cv ci sono solo le 185/65R15 e le 195/55R16.
Tra l'altro, dalla simbologia, io capisco che non si possono neanche mettere i cerchi da 15 in lega.
beh quelli da 15 in lega in base all'allestimento puoi metterli...tipo con il lounge ci sono da 15 bruniti... pero devo ancora capire se si possono mettere o no i 16... perche volevo tenere i 15 con gomme invernali e i 16 con le estive...^^
Età : 45
Sul libretto se la compri originale non viene messa la gommatura da 17, ora non so il xkè, ma se ti posso consigliare, spendi 300€ in + e ti fai mettere le gomme da 17 appena la ordini, così non hai problemi di omologazione!
L'idea non sarebbe male, ma se guardi il configuratore della Fiat, una volta scelto il modello (nel mio caso Easy), non si possono aggiungere neanche durante l'ordine le gomme da 17.
Età : 45
Mi sa che hai ragione.....l'unica è riportarla alla motorizzazione e rifare il libretto...ma è una bella seccatura!!!
Metti quelli da 16 che è una bella gomma pure quella!
Io sulla mia punto 2012 1.3 85 cv ho le gomme da 16"
Orlweb66- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 19.04.12
Sì Orlweb66,
infatti le due misure possibili dal libretto sono proprio 15" e 16".
Io ho i 15" su cui monterò gli invernali, e poi mi prenderò dei 16" per le estive.
Età : 45
scusate ragazzi,ho appena ordinato una 1.3 mjet 85cv al posto della 75cv con takeoff da 17 che avevo scelto inizialmente.
Ho cambiato motorizzazione perchè ho visto che è un motore completamente diverso,senza contare i 10 cv e la turbina a geometria variabile ma non monta i 17 e solo i 16"...e i modelli di serie non mi piacciono ma li ho presi da 16 perchè almeno per 100€ ho gia le gomme che mi terrò.
Siccome appena mi arriva (o forse prima) metterò in vendita i 16 che mi arriveranno (quelli grigi)per prenderne degli altri e tenermi le gomme,volevo capire cosa bisogna guardare come offset e come sigla per essere sicuro che vadano bene.
Sapete aiutarmi?
La scelta ricadrà o sui takeoff da 16 o sui dotz mugello neri.
I miei li venderò sui 350/400 euro nuovi di zecca visto che li toglierò appena mi arriva la macchina e spero tanto di riuscire a venderli.
Se mi date consigli sulla sigla delle misure per quanto riguarda offset,fori ecc .vi sarei grato.
Ad esempio questi hanno 6j - offset 35 - 4 fori e sembrano neri
Questi hanno 6j - offset 43 -4 fori e sembrano grigi
Non ci capisco nulla
Sapete aiutarmi?
Skyeyes79- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.04.12
io vi confermo che sul libretto della 95 cv ci sono i 15", 16" e 17" ! strano... per una questione di consumi non li fanno montare?! alla fine l'auto è la stessa
GauchoPilot- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
ma che cosa cambia a fiat stampare una riga in + sul libretto? (che neanche stampano loro tra l'altro) se uno vuole essere il + risparmioso possibile semplicemente i 17 non li mette..chissà che cosa gli costa omologarli O.o
p-s- x skyeyes..i cerchi ti servono con interasse di 4x100 e non di 4x98 quindi i primi da te postati sono da scartare, mentre i secondi vanno benone (e sono anche mooolto belli )
marketing.... se vuoi i cerchi più grandi prendi una motorizzazione più potente e più costosa...
il 95 cv e l'85 cv costano esattamente uguale, neanche 1 euro di differenza..fiat è davvero strana O.o
ovale ha scritto:marketing.... se vuoi i cerchi più grandi prendi una motorizzazione più potente e più costosa...
ma sul 75 cv puoi montare anche i 17" come sul 95! boh... ci sarà sicuramente un motivo...oppure si son dimenticati!!
» Info compatibilità cerchi in lega panda cross e punto evo
» 1.3 Multijet 16V 85CV ECO??? Chi era costui???
» Punto 2012 - 0,9 TwinAir Turbo 85cv - Twinair - Rosso Passionale - Vetri Scuri - Spoiler GP Abarth - Frecce fumè - Pinze Rosse - D-lite - Terminale Doppio - Cerchi 17
» Consumi 1.3 MultiJet 95cv
» Diesel 85cv vs GPL
