Plafoniera luce interna posteriore Punto 2012
+5
maverick12
GPLDriver
catapao
9 partecipanti
Curiosità (se non ho sbagliato post dove scrivere), la nuova Punto ha la plafoniera luce interna posteriore ?
Siamo solo noi con la EVO ad non averla avuta?
Grazie per le info.
Grazie per le info.
Re: Plafoniera luce interna posteriore Punto 2012
a dire il vero non lo so non ho fatto caso , ma magari sara x le 5 porte io ho preso una sport 3 porte!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
capisco, proviamo a sentire se ci risponde qualcuno più informato.
Grazie comunque per la risposta.
Il tuo interno è uguale a quello della EVO?
sulla mia easy np 5 porte non cè la plafoniera posteriore
catapao- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.02.12
Età : 57
ok grazie per le info.,
magari sulla versione top di gamma di cui ora non ricordo il nome, prima si chiamava Emotion, esiste altrimenti vuol proprio dire che hanno rinunciato al suo montaggio,
vediamo se qualcuno ne sa qualcosa di più
ciao
ciao
La top di gamma è la Lounge - che io ho ordinato e sto aspettando - ma comunque, avendo già letto il libretto uso e manutenzione scaricato in pdf, ti posso informare con certezza che NON ha la plafoniera luce interna posteriore...
Comunque la si può mettere dopo senza particolari difficoltà come già indicato in apposita discussione del forum...
Prima di postare nuovi argomenti, usa il tasto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] situato in alto ! Grazie !
TESSERA SOCIO PEF N° 036/2012 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]Extra allestimento auto:
vernice metallizzata; fasce laterali paracolpi in tinta; Blue&Me; Tom Tom 2 LIVE; presa 12 V nel baule [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Grazie per l'informazione,
si avevo letto come montare la luce,
era solo la curiosità di sapere se era stato "dimenticato" il montaggio solo sulla EVO o anche sulla GP 2012.
Ho anche altre due curiosità da chiedere sulla GP 2012 ma apro topic per non creare caos.
Bene, sono contento di esserti stato utile, ora vado a cercare la tua nuova discussione per vedere se sarò in grado di aiutarti ancora...bye
nella mia lounge 5 porte non c'è la plafoniera posteriore... ma io ho lo skydome!!
Dopo la sua morte Eleanor ha lasciato un'enormo vuoto dentro di me,
ma ora è arrivata la sua sorellina Eleanor II........... uno spettacolo!!!
maverick12- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 28.03.12
Poichè nel frattempo mi è arrivata la vettura confermo anche io, come preannunciato, che nemmeno nella LOUNGE 5 porte c'è la plafoneria posteriore quindi la scelta è fra installarla a parte come indicato nell'apposita discussione del forum oppure non installarla o perchè non la si ritiene utile o perchè, dato il fantastico SKYDOME che anche sulla mia ovviamente c'è, si spera che, quando qualcuno che sale dietro ha bisogno di più luce possa beneficiare della Luna piena oppure dell'aver parcheggiato sotto un lampione !!!
e per chi non ha lo skydome ????
Età : 57
Beh, come ho scritto come prima ipotesi: "installarla a parte come indicato nell'apposita discussione del forum".catapao ha scritto:e per chi non ha lo skydome ????
Per maggiori informazioni puoi cliccare [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] e seguire le precise indicazioni di Rix !
Ciao ragazzi qualcuno di voi ha messo la plafoniera posteriore sulla evo? E come avete fatto? Grz in anticipo
tia 99- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.04.12
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
Centraggio plafoniera posteriore
Ragazzi ciao, ho tutto l'occorrente per installare la plafoniera posteriore ma per timore di sbagliare chiedo se qualcuno di voi mi può suggerire un metodo per misurare esattamente il centro del cielo per posizionala tra leaniglie posteriori.
Ho letto tutta la discussione e anche il metodo da carrozziere (indicato da evafan se non sbaglio) ma non ho capito bene come fare. Sarà un mio impedimento ma data la sagomatura della parte inferiore del cielo non so proprio come centrarla e la paura di fare un danno è tanta.
Grazie.
Grazie.
GiuseppeMax- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.06.16
GiuseppeMax ha scritto:Ragazzi ciao, ho tutto l'occorrente per installare la plafoniera posteriore ma per timore di sbagliare chiedo se qualcuno di voi mi può suggerire un metodo per misurare esattamente il centro del cielo per posizionala tra leaniglie posteriori.
Grazie.
Hai guardato anche qui?
Hei Rick, si l'avevo letto ma non ho una livella laser. Cercavo un metodo più empirico per poter cenare la mezzeria del tetto tra le due maniglie posteriori. Il mio timore è di montarla sfalsata a destra o a sinistra.
Io ho usato il metro ed il nastro di carta..
RickRD500 ha scritto:Io ho usato il metro ed il nastro di carta..
Si, ad occhio mai.
Dove lo hai puntato per avere un punto un po' più regolare?! Perché a me mette in crisi il fatto che dietro è molto sagomato il cielo.
.Magari appoggiando il metro a metà della maniglia posteriore, sul lato inferiore, seguendo il metodo di evafan.
Dovrei fare delle prove. Ti ringrazio del tuo contributo.
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16v 75cv - Lounge - Bianco divino - AGGIUNTO POMELLO CAMBIO RETROILLUMINATO!! ultime modifiche pag 1, aggiunta plafoniera posteriore pag 3
» installazione luce baule grande punto 2012 !!!!!!!!!!!
» INFO - Montare fanale posteriore GP su Punto 2012.
» Pulsante apertura portellone posteriore punto 2012
» Punto 2012 1.4 EasyPower Easy - Meglio Sensori parcheggio o Telecamera posteriore?
