problema xeno
riccardo1.3 90cv
nutriamorta
problema xeno
salve ragazzi/e ho un problema con il kit allo xenon ..quando li accendo funziona correttamente ma poi quando sono in viaggio dopo un tot di km percorsi un faro mi si spegne il bello è che se spengo le luci e lo riaccendo funziona ...
allora sono andato dal meccanico che me la montato e mi hai cambiato la centralina ...il problema è che nel giro di una settimana il faro fa sempre uguale e dubito che sia la centralina visto che lo appena cambiata !!!
nutriamorta- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.11.11
Re: problema xeno
x esclusione o è la lampada o è il cablaggio che magari non va bene a massa
riccardo1.3 90cv- GP Club member
Data d'iscrizione : 03.09.11
Re: problema xeno
riccardo1.3 90cv ha scritto:x esclusione o è la lampada o è il cablaggio che magari non va bene a massa
Lo penso anche io.. che si spenga dopo chè è gia accesa e molto strano e dubito di un difetto della centralina.. apri il cofano e controlla i collegamenti, sopratutto quello della massa di ogni singola centralina
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Re: problema xeno
dubito anche nella massa se fosse messa male non si accenderebbe!
cmq prova a vedere un po tutto !
sei sicuro che non hai posizionato le centralline do c'è molto calore?
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Re: problema xeno
le centraline lo attaccata tramite staffa nella carrozzeria ...non è che ( magari dico una buffonata) che avendola messa li può creare interferenze e si spegne ?
Re: problema xeno
nutriamorta ha scritto:le centraline lo attaccata tramite staffa nella carrozzeria ...non è che ( magari dico una buffonata) che avendola messa li può creare interferenze e si spegne ?
non credo.. al massimo la centralina dello xeno crea interferenze che disturbano altri componenti dell'auto.. ma difficile la faccia spegnere, perche quella centralina in realta non e altro che un moltiplicatore di volt
Re: problema xeno
ciao, di che marca è il tuo kit?
io ho avuto un problema simile e ho risolto cambiando posto al filo della massa..
Che te ve in gesa o a tö ul pan i cürvi fai cul fren a man!!!
Luca13- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 08.08.11
Re: problema xeno
me lo ha montato il meccanico che fa da negozio tuning percio non ti so dire la marca so che la confezione è azzurra ( pagate 160 euro )
Re: problema xeno
uhm anche sencondo me posizionamento massa
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Re: problema xeno
scusate ma io sono ignorante ma come faccio a spostare la massa ? devo spostare la centralina ?
Re: problema xeno
No la centralina lasciala pure dov'è (come già detto magari accertati che no sia in un posto dove si surriscaldi troppo).
Teoricamente dovrebbe esserci un filo nero, con un anello di metallo all'estremità, che è collegato da qualche parte, dovresti spostarlo e metterlo su una parte di metallo.
Re: problema xeno
richiedo ancora scusa ma sull'elettronica sono una pippa ...in poche parole il cavo quello che parte dalla centralina e va alla lampadina sarebbe quello che crea problemi ?
Re: problema xeno
il problema è che non so se tutti i kit sono uguali, anzi credo di no, comunque stasera se riesco faccio una foto e cerco di spiegarti meglio..
Re: problema xeno
grazie te ne sarei grato
Re: problema xeno
Mi aiuto con una foto che ho trovato in una sezione del forum:
Con la freccia rossa ho indicato il positivo del kit che va collegato alla positivo della batteria.
Con il cerchio rosso ho indicato la massa del kit che, come indicato nella sezione del forum dove ho preso l'immagine, va collegata ad una parte di carrozzeria o a una parte in metallo.
Spero ti sia utile.
Spero ti sia utile.
Re: problema xeno
giusto
Re: problema xeno
io quel filo nero con un anellino ( quello che è in cerchio rosso in foto) non ce lo nella centralina ...lo devo creare io ?
Re: problema xeno
come non hai un filo di massa?vedi se magari è di un altro colore
Re: problema xeno
adesso quando riesco vi posto delle foto cosi spero di risolvere il problema e fare chiarezza
» problema kit xeno
» problema kit xeno
» Problema fari bi-xeno
» problema kit xeno
