Problema portellone posteriore
Buona sera. Ho una Punto Evo del 2010. Da qualche giorno non si apre più il portabagagli ne col telecomando e nemmno col tasto fiat. Stasera sono riuscito ad aprirlo manualmente tramite la leva di sblocco della serratura e ho visto che chiudendola manualmente funziona sia col telecomando che con il tasto fiat solo che quando lo richiudo puntualmente non si riapre! Cosa potrebbe essere?
Altre info che posso darvi: provando ad aprire, si accendono le luci che indicano l’ apertura ma nn si sente il tac solito di quando scatta. Ho notato anche un altra cosa: quando provo ad aprirlo tramite il telecomando, all’ interno vicino allo sterzo si sente un tic.
reddevils24- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.03.15
Re: Problema portellone posteriore
Controlla i fusibili e poi potrebbe esserci un filo scoperto che arriva al meccanismo che fa contatto.Bisognerebbe fare delle prove con un multimetro per vedere se la corrente arriva correttamente tramite i fili
Quale dovrebbe essere il fusibile dedicato??
Se ho capito bene, a portellone aperto, se agganci la serratura poi scatta con il telecomando, mentre a portellone chiuso non si apre?
Se è così, dovresti controllare il cablaggio tra il portellone e la carrozzeria che a volte si interrompe all'interno della cuffia di gomma, oppure verificare che il solenoide dell'elettroserratura non abbia perso forza e non riesca a scattare quando sotto lo sforzo del portellone chiuso.
» Plastica portellone posteriore
» Non si apre piu' il portellone posteriore!!
» Portellone posteriore non si chiude
» Apertura ed illuminazione portellone posteriore
» Portabagagli bloccato
