iphone punto evo
iphone punto evo
salve a tutti sono nuovo del forum, e ho un dubbio:
tra un pò mi dovrebbe arrivare la punto evo 1.2 69cv dynamic immatricolata ad aprile 2011(è un km 0), è ho un dubbio sul fatto se ha o no il blue&me, perchè alcuni mi hanno detto che se ha al volante l'icona del telefono e quella della bandierina di windows allora ce l'ha, altri invece dicono che dipende dal modello,ecco volevo sapere la USB se legge l'iphone, se è possibile usare il vivavoce per il telefono(sempre iphone) e la musica tramite il bluethoot. il numero di telaio è questo,se vi può servire:
ZFA19900001701376
vi ringrazio molto per l'attenzione e disponibilità. aspetto una vostra risposta.Ciao
ZFA19900001701376
alessio_evo:90- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.09.12
Re: iphone punto evo
Ah con l'iphone è tutto un dire , ha una compatibilità con le apparecchiature non apple che fa pena =/
Ti conviene chiedere al concessionario delucidazioni , sempre che te le sappiano dare ..
Comunque se ha il bu&me ha il simbolo del telefono o di windows sui comandi al volante
quindi come minimo deve avere il vivavoce bluethoot, altrimenti a che serve l'icona del telefono. per quanto riguarda il USB sai dirmi qualcosa a riguardo(compatibilità,funzioni ecc)
ti posso dare per certa l'assenza dello streaming musicale via bt
Apocalys- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 18.04.12
perchè per certo , da cosa l'hai capito? c'è un modo per metterlo?
per gentilezza sapete dirmi prima cos'è nella precisione il blue&me e cosa può fare di più rispetto a chi non ce l'ha,
Vi ringrazio ancora per la disponibilità e pazienza.Ciao
Nessuno mi può aiutare?
ciao, allora prima cosa la funzione vivavoce che è molto comoda per chi viaggia tanto, ti basta accendere il bluetooth e il telefono si collega automaticamente con la macchina ( dopo aver fatto la configurazione, ci vogliono 2 minuti) per utilizzarlo in modalita vivavoce. seconda cosa hai l'entrata usb per la chiavetta, terzo i comandi vocali con cui puoi cambiare canzone, avviare la chiavetta(se inserita), ed avviare il lettore msg.alessio_evo:90 ha scritto:per gentilezza sapete dirmi prima cos'è nella precisione il blue&me e cosa può fare di più rispetto a chi non ce l'ha,
ContaEvo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 20.07.11
ok grazie, un'altra info:
per quanto riguarda l'iphone nella USB, ne sai qualcosa?Funziona?
guarda io nell'usb ho la chiavetta e mi trovo benissimo, mai dato problemi, per quanto riguarda l'iphone teoricamente e sottolineo TEORICAMENTE dovrebbe funzionare essendo comunque un dispositivo collegato tramite interfaccia usb ma non telo assicuro piu che altro per la compatibilità, male che vada con pochi euro ti compri una chiavetta e risolvi ogni problema
no te lo dico perchè in giro per il web ho sentito parlare di adattatore blue&me per macchine(evo) che non avevano un determinato numero di telaio, se rientrava allora funzionava anche senza adattatore
piu che al numero di telaio penso che facessero riferimento al fatto che non avevano il blue&me, poiche non avendo il blue&me non disponi dell'interfaccia usb di cui stiamo parlando, se la tua lo ha vai tranquillo che l'interfaccia cel'hai e non hai bisogno di nessun adattatore
bhe ti basta una telefonatina al concessionario per essere sicuro al 100% no? comunque tornando al discorso blue&me mi sono informato, nella linea accessori fiat è presente un adattatore per iphone e ipod (penso che sia a questo che ti riferivi) che comunque è richiedibile solo se il blue&me è gia presente sulla vettura, dato che come hai detto la tua è stata immatricolata ad aprile dell'anno scorso penso che tu ne abbia bisogno per utilizzare il tuo iphone in modalita media player. sul fatto del telaio credo di aver capito a cosa ti riferisci, come saprai il sistema blue&me si puo aggiornare e con l'ultimo aggiornamento (vetture piu recenti) l'adattatore non è necessario.
Si ho telefonato stamattina e il venditore sta fuori sede e quindi non potevano darmi info. X il fatto blue&me e la usb con iphone su quel sito ho visto che il mio telaio e maggiore del numero che scrive li, quindi dovrebbe essere compatibile( il mio numero di telaio l'ho scritto nel primo messaggio) dimmi tu che magari ne sai piu di me, scusa se sono ripetitivo ma voglio essere sicuro .
a prescindere da quello che ti dico per essere sicuro al 100% ti consiglio di consultare il rivenditore quando torna in sede, comunque se quello che dice l'articolo che mi hai linkato sopra è vero il tuo telaio rientra nella fascia "compatibile senza adattatore" il parole povere il tuo sistema è aggiornato e quindi legge l'iphone in media player senza bisogno dell'adattatore. comunque non preoccuparti il forum serve anche a questo!
Quindi a livello logico se ha la compatibilitá per l'iphone senza adattatore avrá di conseguenza io blue&me. Si grazie e bello questo forum disponibilitá al 100%
qua ti devo interrompere però, il numero di telaio è progressivo, blue&me o meno. quello che hai letto prima sta a significare che le auto prodotte dal quel numero di telaio in poi hanno la versione del blue&me aggiornata (sempre se è presente sulla vettura però!!) non sta a significare necessariamente che cel'hai!!
Scusa il blue&me serve per chiamare col vivavoce bluethoot , per usare il media player di windows, se la mia non avesse il blue&me a cosa servono i tasti sul volante della cornetta e di windows? Per il blue&me la macchina deve avere qualche logo di blue&me ?
l'unico logo è posizionato sull'attacco usb, teoricamente pero l'iconcina di windows e la cornetta sono segni che contraddistinguono la presenza del blue&me (anche perche non avrebbe senso metterli altrimenti).
il volante di una punto evo senza blue&me dovrebbe presentarsi cosi:http://www.subito.it/auto/fiat-punto-evo-milano-47825724.htm
E la mia al posto di src ha il telefono e src sta sotto, mentre non ha il logo affianco alla usb
Quindi da quello che ho capito é impossibile senza blue&me fare chiamate bluethoot in vivavoce? Oppure anche senza, mi sfugge questo particolare
per capirci:
volante con blue&me:http://torino.bakeca.it/auto/fiat-punto-evo-12-skg841905586
senza blue&me:http://forum.stiloclub.it/viewtopic.php?f=114&t=21571
logo di fianco all usb:http://www.flickr.com/photos/fiat/6347910718/
esattamente senza blue&me non puoi effettuare chiamate in vivavoce
» Punto evo e Iphone
» [Grande Punto 2008] Problema Blue&Me e iPhone iOS 11
