Interfaccia ODB2
+4
mura_90
crazy
Peppesa
Davide_01
8 partecipanti
Interfaccia ODB2 Empty Interfaccia ODB2
Messaggio Da Davide_01 Gio 7 Feb 2013 - 14:19
Ciao,
Tra un po avrò una Punto evo 1.3 Multijet 95cv Dynamic
Mettendomi un po avanti, volevo sapere se qualcuno di voi ha già provato ad interfacciarsi con la centralina tramite l'interfaccia odb2.
Ho già individuato l'interfaccia (ELM-327) con vari adattatori ed il programma ************** (76€) anche se disponibile solo per windows, ma il dispositivo è compatibile anche con Linux.
Tra le funzioni del dispositivo e del programma (con licenza compresa) sono elencate queste voci
FUNZIONI MULTIECUSCAN
RESET SPIA DI SERVIZIO per ESEGUIRE IL TAGLIANDO
LEGGE E CANCELLA TUTTI I TIPI DI ERRORE (DTC)
LEGGE KILOMETRI ORIGINALI DELL'AUTO
TUTTI I PARAMETRI, AIRBAG, ABS, ESP, CLIMA, CRUISE CONTROL
TUTTI I VALORI QUALI TEMPERATURA, GIRI, SONDA LAMBDA, anche su GRAFICO
DINAMOMETRO E SISTEMI ADATTATIVI
BODYCOMPUTER PER CONFIGURARE ACCESSORI AGGIUNTIVI
CODIFICHE E ALLINEAMENTO NUOVE CENTRALINE
Vorrei sapere se qualcuno di voi ha già provato questo tipo di interfaccia ed in particolar modo se sia vera la terza voce.
"LEGGE KILOMETRI ORIGINALI DELL'AUTO", visto che ne sto comprando una usata mi piacerebbe capire se realmente ha i km specificati.
inoltre la scritta in se sembrerebbe indicare chiaramente la presenza di due registri distinti
uno r/w e riportato sul display ed uno read only nascosto.
Ciao e grazie
Davide_01
Davide_01
Davide_01
Data d'iscrizione : 05.02.13
Età : 50
http://www.linux-corner.it
Interfaccia ODB2 Empty Re: Interfaccia ODB2
Messaggio Da Peppesa Gio 7 Feb 2013 - 14:42
Si, si possono controllare ma come detto in altre discussioni se i chilometri sono stati "scalati" bene con nessuna diagniosi lo potrai capire.
Peppesa
Peppesa
Data d'iscrizione : 20.09.12
Messaggio Da Davide_01 Gio 7 Feb 2013 - 14:45
Questo è ciò che pensavo, ma la scritta non lascia dubbi km originali
vuole dire un contatore supplementare in solo lettura, magari riservato al programma licenziato che sa a quale registro puntare.
altrimenti la scritta non avrebbe alcun senso.
non ti pare?
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da Peppesa Gio 7 Feb 2013 - 14:50
Si, potrai controllare i chilometri se nello sfortunato caso (per il truffatore) sono stati scalati solo dala tachimetro ma come ti ho detto se li fanno anche dalla centralina non rimane traccia, mi sono confrontato più volte con esperti del settore e tutti mi hanno dato la stessa risposta.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da Peppesa Gio 7 Feb 2013 - 14:53
Sò per certo che anche venditori che hanno il marchio e officina autorizzata fanno questo giochetto, quindi non credo rischierebbero se alla fine si può risalire semplicemente attaccando una diagniosi.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da Davide_01 Gio 7 Feb 2013 - 15:04
si può darsi, ma sai qui si tratta di un dispositivo per l'interfacciamento, un software con licenza e magari un registro da patchare direttamente. non proprio una banalità
magari si potra fare solo su alcuni modelli..
Ma qualcuno ha provato questa interfaccia?
e soprattutto in che posizione è?
grazie e ciao
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da Peppesa Gio 7 Feb 2013 - 15:14
Io l'ho utilizzata per abilitare il sensore di temperatura esterna, naturamente in base a dove devi entrare serve l'adattatore.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da Davide_01 Gio 7 Feb 2013 - 15:23
bello ... ci farò un pensierino ... e poi ne comprerò uno.
grazie
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da Davide_01 Gio 7 Feb 2013 - 16:43
scusate in che posizione si trovano i connettori, alcuni saranno nel vano motore ma uno dovrebbe essere all'interno dell'abitacolo.
Davide_01
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da Peppesa Gio 7 Feb 2013 - 18:13
Si fa tutto all'interno del veicolo, lato guida togliendo il cassettino sulla sinistra.
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da Davide_01 Gio 7 Feb 2013 - 19:22
ottimo grazie, appena avrò la punto, l'interfaccia ed un po di tempo farò due prove
ciao e grazie
Davide_01
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da crazy Sab 9 Mar 2013 - 13:20
Davide_01 ha scritto:ottimo grazie, appena avrò la punto, l'interfaccia ed un po di tempo farò due prove
ciao e grazie
Davide_01
ciao l hai provata l interfaccia???
ho qualche domanda da porti
crazy
Data d'iscrizione : 27.09.10
Messaggio Da mura_90 Sab 9 Mar 2013 - 14:02
Ciao ragazzi io ho l' interfaccia citata sopra e la uso spesso. soprattutto quando vado in montagna... io l' ho provata con il pc 2 volte mentre le altre volte la uso con il tablet o il cellulare con il programma torque che ti da tutti i parametri dell' auto!!! per altre info sono qui!!!
PS io l' ho presa a 35 euro su e-bay la mai e bluetooth !!!!
Tessera 66/2012
Tessera 02/2013
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] SE SUONA IL CICALINO DELLE CINTURE ALZO IL VOLUME
mura_90
mura_90
Data d'iscrizione : 06.01.12
https://www.facebook.com/alessandroelmura.murador
Messaggio Da Davide_01 Sab 9 Mar 2013 - 18:24
Ciao,
No crazy non l'ho ancora provata, devo solo ritagliare un po di tempo per questa attività, appena l'avrò fatto posterò qui impressioni e risultati.
per ora le attività che ho pianificato di fare sono:
Punto Evo
1) Verifica km dell'auto
2) Abilitazione del sensore di temperatura (da verificare la predisposizione)
Fiat Bravo 1.9 jtd
2) Verifica ultima riprogrammazione della centralina
Fiat Bravo TD100
1) Verifica possibilità connessione anche tramite ELM + Adattatore 3 poli
2) Verifica km dell'auto
Infine quando avrò preso confidenza con tutto l'insieme vedrò di scaricare un po di log durante il tragitto casa lavoro in vari periodi dell'anno...
Poi passerò al test con pyODB su Linux....
In pratica manca solo il tempo... ma da qualche parte uscirà...
ciao
Davide_01
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da superpaolo2001 Mer 13 Mar 2013 - 16:03
salve ragazzi...
io ho il software... ma vorrei capire bene quale cavo acquistare affinché sia compatibile con la mia punto evo.
In giro si parla di diversi cavi...
- KKL/VagCom
- ELM 327 v1.3
- OBDKey 1.40
con adattatori e/o modificati o meno....
qualcuno di voi sa quale cavo acquistare esattamente?
grazie...
superpaolo2001
Data d'iscrizione : 12.01.13
Messaggio Da Peppesa Mer 13 Mar 2013 - 16:13
Elm 327, anche se dietro questa specie di diagnosi c'è scritto anche OBD Very Happy
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da mura_90 Mer 13 Mar 2013 - 16:16
superpaolo2001 ha scritto:salve ragazzi...
- KKL/VagCom
- ELM 327 v1.3
- OBDKey 1.40
grazie...
Io l ho collegata direttamente alla porta obd dell auto senza cavi poi ho preso un cavo obd 2 - obd2 da 30 cm per metterlo dentro al cassettino
Tessera 66/2012
Tessera 02/2013
mura_90
mura_90
Messaggio Da superpaolo2001 Mer 13 Mar 2013 - 16:34
scusate.... ma tipo questo cavo:
e' corretto?
superpaolo2001
Messaggio Da mura_90 Mer 13 Mar 2013 - 16:36
Questa e la centralina con il cavo usb completa.. a te che cavo serve?
Tessera 66/2012
Tessera 02/2013
mura_90
mura_90
Messaggio Da superpaolo2001 Mer 13 Mar 2013 - 16:40
mura_90 ha scritto:Questa e la centralina con il cavo usb completa.. a te che cavo serve?
a me serve per avere dati dalla centralina...vedere km effettivi...cancellare eventuali errori...ecc...
Ho letto che sul vano a sx del lato guida, vi é la presa alla quale attaccare il cavo...che sara' poi collegato al pc sul quale gira il software di gestione.
Vorrei solo capire il cavo da acquistare...
superpaolo2001
Messaggio Da Peppesa Mer 13 Mar 2013 - 16:42
Come ho già detto in altre discussioni i km effettivi se sono stati "scalati" bene non si saprenno mai Very Happy
Peppesa
Peppesa
Messaggio Da mura_90 Mer 13 Mar 2013 - 17:14
Concordo con papessa i km effettivi se li scala chi lo sa fare bene non li vedrai mai.
A te serve un interfaccia obd2 lm327 che colleghi alla porta che trovi sotto il cassetto sinistro e un pc con il programma caricato.
L' interfaccia lm327 viene prodotta con due tipi di collegamento al pc: con cavo usb oppure vai bluetooth (questa più comoda se hai uno smart phone e vuoi controllare i parametri mentre guidi del tipo: pressione turbo giri motore temperature vaie pressioni ecc ecc).
Tessera 66/2012
Tessera 02/2013
mura_90
mura_90
Messaggio Da Davide_01 Mer 13 Mar 2013 - 18:52
Ciao,
Io ho preso ELM327 V1.4 + licenza multiecuscan qui in italia su ebay
poi il set completo dei tre cavi in UK ed infine il cavo adattatore a 3 poli per le vecchie fiat.
Con la EVO dovrebbe essere necessario ELM327 + Il cavo N3 questo è ciò che viene riportato sul sito Multiecuscan.
Ora devo provare e ne avro la certezza
ciao
Davide_01
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da Davide_01 Mer 13 Mar 2013 - 19:54
cerca EVO e poi il modello come vedi a seconda di ciò che devi contattare ti basta l'interfaccia ELM327 o l'interfaccia più il cavo adattatore N3 (vedi Body e CAN).
Però finche non provo non ci metto la mano sul fuoco...
Per i km reali .. devo dire che ho qualche dubbio...mi sembra veramente strano....
ciao
Davide_01
Davide_01
Davide_01
Età : 50
Messaggio Da Peppesa Mer 13 Mar 2013 - 21:21
Cosa ti sembra strano?
Peppesa
Peppesa
