problema accelerazione punto1.2 benzina
cicciopanzarotto
zecchi07
ciao a tutti, ho acquistato una punto 2012 a maggio. dopo una settimana noto un problema quando parto in prima, nelle partenze veloci la macchina fa un vuoto, attorno ai tre mila giri, e poi riprende potenza. sembra che qualcuno mi prema la frizione e schiacci il freno.. il problema è che se devo attraversare un incrocio trafficato devo pensarci due volte prima di farlo. portata una settimana dopo averla ritirata mi viene detto dal capo officina che non sono capace di guidare, preciso che ho vent'anni, e mi dice che il motore si farà col tempo.. riportata a settembre (motore ormai con 10mila km) e portata da mio padre in officina , mi viene detto che effettivamente non è normale.. la fiat apre una pratica e dopo dieci giorni senza macchina mi liquida dicendo che il mio problema non è un difetto ma una CARATTERISTICA della macchina.. al telefono non volevo crederci e mi son fatto mandare pure una lettera firmata dal tecnico fiat che afferma ciò.. Qualcuno ha il mio stesso problema?? consigli su cosa fare??
zecchi07- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.02.13
Re: problema accelerazione punto1.2 benzina
hai provato a fare accelerate brusche partendo dagli stessi giri anche con altre marce? hai lo stesso risultato?
cicciopanzarotto- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 15.11.12
si, il problema si presenta solo partendo con la prima
non so, l'unica volta che mi sono successe cose del genere è su altre macchine con l'esp che ti strozza, io ti consiglio di chiedere a qualche altro meccanico
hai provato a disattivare l'asr prima di fare una partenza decisa?
matteo915- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.02.12
ti hanno rifilato una gran ca**ata, il motore, dopo 3000 giri, entra in coppia e inizia a girare a dovere, altroché perdita di potenza..non è affatto normale..ti consiglio di chiamare il ciao fiat e di farti sentire
chiamato la fiat e dopo due settimane in officina mi hanno detto che è una caratteristica e non un problema dell'auto. Lo fa pure disattivando l'asr .
caratteristica? il 1.2 65cv non aveva quel buco, e se poi fosse una cosa "caratteristica" della meccanica sarebbe un buco in ogni marcia...
e se non vado errato sui 3000 giri ci dovrebbe essere il picco di coppia...
ho mandato pure il reclamo a al volante . Forse se ne interessano loro ..
ma qualcun altro col 1.2 69cv ha questo problema?
non saprei. Che io sappia No
io ho il 1.2 69 cv con 20000 km e prima di lei una grande punto 1.2 65 cv e non ho mai avuto questa "caratteristica" ovvio non senti una potenza bruta nelle partenze brusche ma nemmeno un buco come se ti premessero la frizione...rivolgiti a un'altra officina piuttosto e facci sapere
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
buone notizie ragazzi... fiat mi ha risposto e mi sostituiscono la vettura... trattamento ottimo..
beato a te io ho il tuo srtesso problema e nn mi sostituiscono l'auto
mi hanno detto che e l'acceleratore eletronico e che va cambiato (ovviamente in garanzia)
akiramotori- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.06.13
sorpresa delle sorprese
ho fatto montare l'inpianto a gpl sulla puntina ed e saltato fuori che quando accendo l'aria condizionata la macchina si spegne e anche ogni tanto in rilascio si spegne
dove ho montato il gas mi hanno assicurato che l'impianto e apposto
all'ora porto la car in fiat dove mi resettano la centralina e ritarano il corpo farfallato; ma niente la macchina lo fa ancora .
morale della favola mi devono cambiare il corpo farfallato che sembra difettoso
appena lo montano vi faccio sapere se il probema e risolto
problema risolto sostituti il corpo farfallato ora la macchiana e un gioiellino
» Regime accelerazione Punto evo 1.4 77cv Benzina
» PROBLEMA ACCELERAZIONE
» Problema vuoti e singhiozzi in accelerazione
» Dopo la mappatura problema in accelerazione
» accelerazione a strappi, problema acceleratore (no vuoti di potenza)
