PROBLEMA ACCELERAZIONE
Ciao ragazzi ,
da qualche tempo e non sempre la mia punto evo in fase di accelerazione , sia a caldo che a freddo , soprattutto in 2 e 3 marcia , da come degli strattoni , tipo due colpetti , come se fosse scarburata . E' una cosa che non fa sempre fortunatamente ma è successo più di una volta !
Che sia problemi di filtri o cose del genere ??
Grazie a tutti !!
Grazie a tutti !!
Re: PROBLEMA ACCELERAZIONE
Impurità nel gasolio,filtri sporchi.
Da quanto non fai un tagliando? Prova a sostituire i vari filtri..aria..gasolio..olio
pasquale90- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 10.01.15
da un anno circa . Si sembra proprio come se fosse scarburata cavoli ! Il filtro gasolio se non erro è stato sostituito !! Provo a cambiare i filtri aria !!
Il filtro del gasolio prova a smontarlo e a pulirlo..puo essere che ce acqua dentro..e poi magari prova ad aggiungere un additivo nel serbatoio insieme al gasolio per pulire il sistema di iniezione e di alimentazione
pasquale90 ha scritto:Il filtro del gasolio prova a smontarlo e a pulirlo..puo essere che ce acqua dentro..e poi magari prova ad aggiungere un additivo nel serbatoio insieme al gasolio per pulire il sistema di iniezione e di alimentazione
proverò sicuramente il tuo consiglio cavoli !! grazie di cuore !!
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Di niente..!!
Stesso problema..hai risolto?
Flower16- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 29.09.16
» Problema vuoti e singhiozzi in accelerazione
» Dopo la mappatura problema in accelerazione
» problema accelerazione punto1.2 benzina
» accelerazione a strappi, problema acceleratore (no vuoti di potenza)
» AIUTO!!! problema in accelerazione tipo manca o vuoto poi riprende e sento un forte scoppio
